Stary 15-12-2015, 06:49   #1
rafal241411
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 08-06-2014
Model: focus mk2
Silnik: 1.6 tdci 109 km
Postów: 28
Domyślnie Kontrolka heck engine podpiełem pod kompa i wyszedł błąd U0118
Witam, od pewnego czasu nam problem ze swoim fordem. Jest po usunięciu dpf i zaczoł się pokazywać błąd od pustego zbiorniczka dodatku. Mechanik stwierdził zalać zbiornik np. ON i zrestartować jego ustawienia. Ale nie dało rady nawet na ids. Mechanik powiedział że problem jest że czasem nie widzi zbiorniczka i przez to nie można dokończyć procedury. Odłączył mi sterownik pod siedzeniem i teraz mam check siknika i błąd U0118. Pytanie czy można coś zrobić z tą łącznością ze zbiorniczkem? I czy trzeba obrabiać komputer żeby nie wyskakiwał błąd od odłaczonego steriwnika?
Ostatnio edytowane przez rafal241411 ; 15-12-2015 o 22:25
rafal241411 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2016, 01:05   #2
wes0ly
Zarejestrowany: 13-03-2016
Postów: 31
Domyślnie Eolys a bezobslugowy dpf
Witajcie, dzisiaj podłączyłem auto pod komputer, focus 2005r. 2.0tdci z dpf. Wyskoczyły dwa błędy dotyczące dozowania mieszanki (uzupełnię jutro post o kody bo teraz jestem na telefonie). Poszukałem na forum co oznaczają kody moich błędów i większość tematów sprowadza się do niskiego poziomu płynu eolys. Cały czas byłem przekonany że te focusy mają suchy dpf "bezobslugowy", a eolys występuje przy fap-ie. Jak to w końcu jest z tym?
wes0ly jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2016, 07:39   #3
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Domyślnie Odp: Eolys a bezobslugowy dpf
CDPF, czyli suchy, montowany był w Focusach od 11.2009.
Stary 13-10-2016, 10:32   #4
wes0ly
Postów: 31
Dzięki za wyprowadzenie z błędu. A teraz:
===PCM DTC U0118-E1===
Kod: U0118 - Utrata łączności z FACM
Dodatkowe symptomy usterki:
- Sygnał powyżej maksymalnej wartości progowej
Status:
- DTC obecny w czasie wydania polecenia
- Kontrolka usterki włączona przy tym DTC
Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module).
Szczegóły kodów usterek
===END PCM DTC U0118-E1===
===PCM DTC P2584-E1===
Kod: P2584 - Polecenie z modułu sterującego dodatkowymi składnikami paliwa włączenia MIL
Status:
===END PCM DTC P2584-E1===
===OBDII DTC U0118-C===
Status:
- Potwierdzony - usterka jest potwierdzona
Moduł: Diagnostyka pokładowa II
===END OBDII DTC U0118-C===
Ogarnia mnie lekkie przerażenie jak to widzę, miał ktoś podobne błędy i wie czym mogą być spowodowane?
Stary 16-10-2016, 22:07   #5
koval_84
Zarejestrowany: 10-07-2016
Postów: 61
A czy jak jest dpf wyciety to tez trzeba dolewac tego oleju
koval_84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2016, 16:44   #6
wes0ly
Postów: 31
Nie trzeba
Stary 25-10-2016, 11:22   #7
koval_84
Postów: 61
Ale komunikaty i tak będą co jakiś czas wyskakiwać ?
Stary 25-10-2016, 11:34   #8
detomasso007
Avatar detomasso007
Zarejestrowany: 17-06-2015
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 2.0 TDCI 170KM 390Nm
Postów: 55
Tak. Może poskutkować to również wyświetleniem się MIL.
detomasso007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2016, 21:11   #9
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,607
Napisał radek70 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Okej , czyli rozumiem że z 08.2008 mam jeszcze " niesuchy " ? Auto mam od maja , jak mogę sprawdzić czy wszystko w porządku z tym badziewiem , czy czegoś nie dolać itp itd ? Za dużo mi pali , czy może próbować dopalać dpf ?
Lukasz2525 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2016, 21:30   #10
radek70
Imię: Radek
Model: Focus Mk2
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , za wiele nie pomogę bo nie mam DPF. Zbiorniczek jest przy tylny prawym kole. Można dolać płynu, ale kiedy wywali błąd to loteria, zlicza po ilości otwarć klapki wlewu. Można skasować ELMConfig-iem. Jak często regeneruje Ci DPF? Najważniejsze aby oleju nie przybywało. Jest o tym sporo na forum, trzeba się naszukać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nie wiem dlaczego za dużo Ci pali. Tzn. ile?
dpf , elektryka , świece żarowe , turbina
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:18.
