Stary 13-10-2016, 16:20   #151
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: "Usterka oświetlenia przedniego"
Wychodzi na to,że silnik poziomowania prawej lampy się zepsuł.Jak masz na podmiankę silnik to warto to sprawdzić,czy przez przypadek nie ma problemu z instalacją bo ten błąd jest wykrywany jako brak komunikacji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-10-2016, 16:24   #152
Swoop
Avatar Swoop
Imię: PAweł
Zarejestrowany: 03-06-2005
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.2 200KM / 500Nm
Postów: 327
Niestety silnika nie mam, skąd go wziąć?
Już kiedyś taki błąd wyskoczył, ale po kilka dniach wszystko wróciło do normy
Swoop jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2016, 16:26   #153
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał Swoop Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
skąd go wziąć?
Sprawdź na znanym portalu aukcyjnym,kiedyś widziałem były za 30zł sztuka,a i u nas w dziale sprzedam także kiedyś były.
Stary 13-10-2016, 17:02   #154
yasiu.brzeg
Zarejestrowany: 17-09-2016
Model: MK4
Silnik: 1.5 w goju
Postów: 124
U mnie usterka występuje chyba przy niskim napięciu akumulatora dokładnie rozruch w trakcie poziomowania. Jak włączę zapłon, poczekam aż się wypoziomują i odpalę to nie ma błędu.
Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
Ostatnio edytowane przez yasiu.brzeg ; 13-10-2016 o 19:48
yasiu.brzeg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2016, 17:07   #155
Swoop
Avatar Swoop
Imię: PAweł
Model: Mondeo mk4
Postów: 327
Dzięki yasiu, sprawdzę dziś w garażu, bo jutro trasa. Dam znać jak coś wymyślę
Stary 16-10-2016, 13:34   #156
wysoki_22
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 11-06-2013
Model: Mondeo MK4 FL Titanium
Silnik: 2,0 tdci 163KM
Postów: 19
Domyślnie Re: "Usterka oświetlenia przedniego"
Panowie u mnie problem okazał się tak błachy że aż wstyd się przyznać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. przetrzepalem wszystko co możliwe a okazało się, że...spalony bezpiecznik nr 39 (15A)...szok :-D
wysoki_22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2016, 15:19   #157
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Re: "Usterka oświetlenia przedniego"
Napisał wysoki_22 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bezpieczniki od tak się nie przepalają,coś zrobiło zwarcie i zapewne problem za chwilę powróci ...
Stary 17-10-2016, 07:16   #158
wysoki_22
Imię: Bartosz
Postów: 19
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - możesz mieć absolutną rację, szczególnie, że to 15A - ale póki co cieszę się w końcu prawidłowo działającym układem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ps. polecam wszystkim ( i sobie na przyszłość również Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. bardzo dobrze wyjaśnione krok po kroku testy jakie należy przeprowadzić w przypadku awarii oświetlenia, i nie tylko omówione praktycznie wszystko:
zapewne dużo osób zna to źródło - jednak nie wszyscy, więc warto odwiedzić - jest tam również test jak sprawdzić czy czujniki poziomowania na wahaczach są dobre...wszystko opisane w : PINPOINT TEST B : THE HEADLAMP LEVELLING IS INOPERATIVE/DOES NOT OPERATE CORRECTLY (VEHICLES WITH XENON HEADLAMPS)
Stary 17-10-2016, 19:59   #159
Swoop
Avatar Swoop
Imię: PAweł
Model: Mondeo mk4
Postów: 327
U mnie też na razie udało się usunąć problem, a mianowicie, wyciągnąłem lampy i przedmuchałem styki. Po włożeniu lamp, pojawił się napis o rozładowanym aku. Naładowałem i wszystko działa jak powinno.
Niestety nie mam pojęcia co było przyczyną błędu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-11-2016, 21:35   #160
daniel66
Avatar daniel66
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 24-07-2013
Model: MK5 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 150>180
Postów: 596
Mam następujące pytanie:
Czy wrzucając przedliftowe soczewki do polifta będą one zawsze gadały z poliftowym modułem HCM?
daniel66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:50.
