Stary 23-05-2016, 11:28   #51
miru73
Imię: Miro
Zarejestrowany: 10-01-2015
Model: Ford Flex VW T5
Silnik: 3.5 296 KM
Postów: 27
Domyślnie Odp: Wymiana baterii w kluczyku
Moze komus pomoze ten filmik przy wymianie bateri,mi pomogl
miru73 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2016, 18:43   #52
massiwo
Avatar massiwo
Zarejestrowany: 25-10-2007
Silnik: 2.0 145KM
Postów: 180
Napisał miru73 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wymienilem jak wyzej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
i co ciekawe, pilot po wymianie, zaraz po otwarciu drzwi, ustawia fotel zgodnie chyba z pozycja 1, jest tak zaprogramowany czy o co kaman?
massiwo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2016, 08:34   #53
dizel1982
Zarejestrowany: 29-12-2011
Postów: 475
Panowie, to ja zadam odrobinę inny pytanie. Przeczytałem cały wątek, być może nie uważnie ale nie znalazłem informacji jaka bateria jest w kluczyku w mondeo mk4 (keyless). Potrzebuję kupić dziś nową a nie chcę rozbierać kluczyk tylko po to aby zobaczyć typ baterii. Z góry dzięki za odpowiedź.
dizel1982 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2016, 09:13   #54
piti000
Avatar piti000
Zarejestrowany: 08-05-2007
Model: Mondeo IV
Silnik: 2.2 TDCI
Rocznik: 12
Postów: 219
Cr2032
Ekologia zabija Motoryzację
piti000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2018, 17:19   #55
Ox3000cc
Zarejestrowany: 13-09-2016
Postów: 37
Napisał kasztan Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czy po wymianie baterii w kluczyku trzeba coś resetować?
Jakieś 3 miesiące temu pojawił się na Conversie komunikat "bateria kluczyka kończy się". Wymieniłem baterię, po ok. 1,5 miesiąca znowu się pojawił komunikat. Znowu wymieniłem baterię; od 2 dni znowu się zaczął pojawiać komunikat o kończącej się baterii.
Przez poprzedni ponad rok nic takiego nie miało miejsca, więc to chyba niemożliwe, żeby tak szybko bateria padła.
Co może być przyczyną takiego komunikatu? Mam pecha do baterii? Coś się popsuło? Coś trzeba zresetować po wymianie? (mam Ford Power jeśli to ma znaczenie).
Mam identyczny problem.
Można wiedzieć co było nie tak @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ?
Ox3000cc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2018, 21:41   #56
facio07
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 14-03-2016
Model: Ford Mondeo mk4
Silnik: 1600 tdci
Postów: 118
U mnie ten sam problem! Już kilka razy, co parę miesięcy wymieniałem baterię.Tym razem kupiłem markową i mam nadzieję że po problemie,obym się nie mylił Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
facio07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2018, 20:34   #57
kasztan
Avatar kasztan
Zarejestrowany: 24-06-2012
Model: -----
Silnik: -----
Rocznik: -----
Postów: 628
Napisał Ox3000cc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To było 5 lat temu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nie pamiętam.
Albo kupiłem inne baterie, albo zmieniałem auto Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kasztan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2018, 20:37   #58
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Nie kupowac tanich baterii!
Stary 25-12-2018, 19:26   #59
Ox3000cc
Postów: 37
Problem został rozwiązany poprzez kupno "droższych" baterii z allegro.
Poprzednie "tańsze" z allegro (mimo że oryginalna warta, ale data ważności do 2025) były przyczyną problemu.
Stary 25-05-2025, 11:54   #60
lewari
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 14-11-2016
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 1.8 TDCI 125 KM
Postów: 9
Domyślnie Witam jak otworzyć ten kluczyk od mondeo bo baterie muszę wymienić
Witam tak jak w temacie jak otworzyć ten kluczyk od mondeo bo baterie muszę wymienić i pytanie na co uważać ? Z góry dziękuję za pomoc pozdrawiam
Bump:
Bump:
Bump:
Typ Pliku: jpg IMG20250525115303.jpg (97.5 KB, 8 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG20250525115259.jpg (96.5 KB, 9 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG20250525120532.jpg (86.6 KB, 6 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez lewari ; 25-05-2025 o 12:06
lewari jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:10.
