Stary 07-10-2016, 15:45   #31
ccLot
Zarejestrowany: 05-03-2013
Model: Transit mk7, Edge
Silnik: 2.2 100 km@140 km; 2.0
Rocznik: 2012; 2019
Postów: 849
Domyślnie Odp: "Cukierki" - zawieszenie tył, czy dużo pracy przy wymianie?
IMHO raczej cena z górnej półki, no chyba że to było w ASO?
Licząc bardzo z "górką":
1. Tuleje tył 160 tuleje, śruby 100 (ale chyba kosztują ~50 zł), geometria 100, wymiana 300.
2. Poprzeczne tuleje 150 + wymiana 100.
Razem ~900 zł. To komplet filtrów i olej wyszedł ~900 zł (chyba nawet w ASO nie mają takich cen za olej i filtry).
ccLot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2016, 18:25   #32
woro_woro
Zarejestrowany: 27-03-2014
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,271
Napisał mkadlubek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
doszły śruby, aby zachować gwarancję
O jakiej gwarancji piszesz?
woro_woro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2016, 11:20   #33
orzel_man
Avatar orzel_man
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 13-01-2016
Model: E61 Bandziora
Silnik: M57N biturbo +++virus ;)
Postów: 475
No I u mmnie tak wyjdzie.
180 tuleje
300 robota
kolo 100 śruby pewnie...
W piątek będę wiedział wszystko...
no chyba że niespodzianki jakieś... bo to trudno przewidzieć.
dam znać.
orzel_man jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2016, 13:55   #34
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Silnik: 2.0-QXWA-143KM TITANIUM S
Postów: 3,154
A .... co oni te śróby obcinają że zmieniają?..
Z tymi śróbami za 100 zł to niezły przekręt .
Tylko patrzeć jak wulkanizatorzy przy przekładce kół będą naiwniakom wciskać wszystkie nowe śróbu do kół .
ooo.... to będzie bolało...bo tam mamy 20 sztuk. a w cukierkach jest tylko 6 sztuk.
Ale cóż ..... głupich przecież w polu ... nie sieją i nie orzą ... tacy już się rodzą.
......................... Pozdrawiam .
eclipse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2016, 19:02   #35
kolopeter
Zarejestrowany: 05-06-2007
Model: S-max FL, Ecopasqda st-line,Edge 2fl
Silnik: 2.0 tdci, 1.0 w 3 cyl at6, 2.0 w 4cyl at8
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,783
Często jest tak, że śrub nie idzie odkręcić i trzeba ciac. W focusowatych to był standard. W smaxach pewnie podobnie.
SZCZECIN, miasto nad morzem
kolopeter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2016, 19:42   #36
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Postów: 3,154
Rok temu wymieniałem te cukiereczki w swoim garażu bez zdejmowania wahaczy tak jak robią to w VOLVO i jeśli chodzi o te śruby bodajże to M-12 X 1,25 to powiem ... że po wykręceniu wyglądały jak nowe ocynk był w idealnym stanie jak i gwint który przecież chowa się w profilu zamknietym podobnie jak śruby foteli .
Więc jeśli w fokusowatych jak piszesz standartowo sie obcina to ciekawe jak po obciĘciu (bo wystaje tylko łeb sróby) wykrecają gwint z nadwozia ?.... w/g mnie to jest gimnawtyka .
Stary 11-10-2016, 10:16   #37
mkadlubek
Zarejestrowany: 14-06-2013
Model: S-Max Vignale
Silnik: 2.0 EcoBlue 190KM
Postów: 36
Napisał ccLot Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak, to wszystko w ASO było robione. I nie tuleje poprzeczne, tylko wahacze poprzeczne. Czy drogo jak na ASO? Skoro życzą sobie za mały przegląd ok 1100zł, podczas którego normalnie wymieniany jest tylko olej oraz filtr oleju i powietrza, to cena wydaje mi się za to wszystko w miarę ok Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jeśli chodzi o śruby, to koszt nowych za kpl około 30zł. Ich wymiana jest konieczna jeśli chodzi o 2-letnią gwarancję na wymienione części w ASO. A z reklamacjami nigdy nie miałem u nich problemów. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mkadlubek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2016, 14:16   #38
ccLot
Rocznik: 2012; 2019
Postów: 849
Jak ASO i całe wahacze poprzeczne to wydaje się normalnie.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-10-2016, 17:59   #39
fikusek007
Zarejestrowany: 04-09-2013
Model: S-max
Postów: 6
Cześć,
Mam do zrobienia "cukierki" ale w ASO powiedzieli też, że wahacze poprzeczne małe i duże też.
Wcale nie jestem pewien jeśli chodzi o te duże.
W ASO w Warszawie wycenili to na 3,5 tyś. Jest to nieporównywalnie więcej niż tu piszecie.
Macie może namiar na kogoś w Warszawie kto mógłby to zrobić?
fikusek007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2016, 09:33   #40
orzel_man
Avatar orzel_man
Imię: Krzysiek
Postów: 475
NO I cukieraski wymienione.
łącznie 500zł z robocizną.
wszystko tip top. Mechanik się postarał i jak pojechałem rano na zbieżność i geometrię 3d
nie było się do czego przyczepić. Prawie wszystko w tolerancjach na zielono.
Jedynie co zbieżność z przodu poza tolerancją o 1'
zbieżność z tyłu to samo, poza tolerancją o 1'
więc nawet tego nie ruszałem.
Sumaryczna 0st25' gdzie tolerancja od 0st16' do 0st32'
więc jest sweet.
ale te główne śruby na wahaczu poprzecznym.... dzizas... korozja je zabija... nakrętki w sensie...
na szczeście nie musiałem tego ruszać.
dzięki wszystkim za pomoc.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - nie wiem jak ceny w warszawie. u mnie aso wyceniło tak jak wcześniej pisałem
całość wahacze poprzeczne, krótkie i tuleje wzdłóżnych + robota ok 2000pln
no i ze zbieżnością dodatkowo.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:19.
