Stary 13-10-2016, 21:32   #4471
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Domyślnie Odp: NAWIGACJA DENSO - co powinieneś wiedzieć
Napisał jacus1555 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a ten podejdzie ?
Podejdzie, ale ma włoski VC. Jak chcesz z angielskim VC, to szukaj takiego, gdzie przedostatni znak/litera to A, z niemieckim- B, francuskim- C, hiszpańskim- D, włoskim-E, portugalskim-F. Innych opcji nie masz.
5s7t 10e925 rc
Patrz fotka/załącznik.
Typ Pliku: jpg 2.jpg (91.9 KB, 40 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 13-10-2016 o 21:36
Stary 14-10-2016, 10:42   #4472
jacus1555
Avatar jacus1555
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 07-05-2014
Postów: 27
to tak mam już ten moduł
https://zapodaj.net/c4e495a88c734.jpg.html
mikrofon też mam :
https://zapodaj.net/17e35247c7c92.jpg.html
mam tą wiązkę zrobiłem se tez pod zmieniarke wiazke
https://zapodaj.net/182e9f07d2aad.jpg.html
a to wiązka do zmieniarki do bagażnika
https://zapodaj.net/6bd02c4008391.jpg.html
dzis bede to montował wiec dam znac czy wszystko działa
jacus1555 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2016, 21:57   #4473
benio
Avatar benio
Imię: Robert
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo MK3,4,5; Focus MK3
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,660
... ze pisali o jakimś sparowaniu w aso i nie byłem pewien ...
Aby moduł był w pełni funkcjonalny należy IDS-em wpisać do bluetooth-a nr VIN pojazdu.
benio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2016, 22:04   #4474
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
E no, @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] pojechałeś teraz ostro. Zapewne pomyliło Ci się z parowaniem jednostki wyświetlacza z napędem DVD w bagażniku. BT na 100% nie trzeba traktować IDS-em. Wymieniałem u siebie uszkodzony na zakupiony na aledrogo, więc wiem na pewno, że nie trzeba.
Edit: znalazłem ten swój post-
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 14-10-2016 o 22:19
Stary 14-10-2016, 22:22   #4475
benio
Avatar benio
Imię: Robert
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,660
Mój bluetooth po wymianie z "languag-iem wyspiarskim" nie reaguje na komendy głosowe, a jak sprawdzany był mój oryginalny "dojczlandzki" uszkodzony przez ASO w Tarnobrzegu to miał wpisany VIN (tak mi mówiono). Do nowego próbowano wpisywać WDS-em VIN, ale nie zapamiętywało.
Stary 14-10-2016, 22:38   #4476
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Dziwna sprawa= oszukiwali Cię na 100% w ASO. Wcześniej w oryginale miałem BT/VC niemieckojęzyczne. Jak wiesz, tamten moduł mi padł i po długim namierzaniu kupiłem BT/VC w wersji angielskojęzycznej. Podłączyłem go w miejsce starego modułu i wszystko zahulało od razu, bez żadnych IDS/WDS'ów. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podejrzewam, że kupiłeś moduł BT bez VC i dlatego te problemy.
Stary 14-10-2016, 22:41   #4477
benio
Avatar benio
Imię: Robert
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,660
No to zgłupiałem.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-10-2016, 22:47   #4478
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Jaki masz symbol obecnie założonego modułu?
4M5T 19G488 ?? Podaj, sprawdzę.
Stary 14-10-2016, 23:13   #4479
benio
Avatar benio
Imię: Robert
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,660
Nie pamiętam. Muszę go wyjąć, spisać oznaczenie i wtedy dam znać.
Stary 15-10-2016, 10:46   #4480
jacus1555
Avatar jacus1555
Imię: Jacek
Postów: 27
Witam zamontowałem swój zestaw lecz mam problem bo nie chce dzwonić o dziwo moduł który przyszedł działa bez problemu ten niby spalony tez działa ale tylko na podmianę z nowym bo jak podłącze i wyłączę i załączę denso to już wariuje.Co do zmieniarki to nie działa pisze ,,CD PLAYER ERROR"
https://zapodaj.net/83cc7c10446cc.jpg.html
https://zapodaj.net/b82efb4e9604a.jpg.html
Dlaczego nie mam wszystkich funkcji jak te
https://zapodaj.net/af4a411e3b162.jpg.html
https://zapodaj.net/e499dbb2263f9.jpg.html
po podłączeniu modułu mam tylko takie funkcje i nie da się dzwonić
https://zapodaj.net/209621b151415.jpg.html
może mi ktoś powiedzieć gdzie podłączyć mikrofon nie jestem pewien czy dobrze podpiełem
denso , focus , ford , map , nawigacja , radio , s-max , tmc
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:59.
