Stary 14-10-2016, 20:40   #1
czarnygda
Zarejestrowany: 28-02-2008
Model: Galaxy Ghia MK I
Silnik: 2,3 PB iLPG
Rocznik: 1998
Postów: 269
Domyślnie Przewody hamulcowe tył miedziane - jaka długość?
witam dzisiaj w trasie padł mi przewód hamulcowy tył ciekło nad osłoną termiczną tłumika . przeciąłem zaklepałem i dojechałem pytanie jakiej długości są te przewody i co należy zakupić ,jakie końcówki na co zwrócić uwage.czy lepiej przeplatać w jednym odcinku czy łączyć po drodze . może jakiś rysunek jak przebiegają i jak najlepiej dostać się do pompy ABS
czarnygda jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2016, 14:59   #2
czarnygda
Silnik: 2,3 PB iLPG
Rocznik: 1998
Postów: 269
Domyślnie Odp: przewody hamulcowe tył miedziane
widze że nikt nie wie a może wiecie jakie końcówki są do pompy ABS bo do przewodów elastycznych są 10x1 kupie z metra i dorobie tylko nie wiem jakie .przeglądając ETKA zauważyłem że jest tam jeszcze korektor siły hamowania , gdzie on jest czy w okolicy tłumika ? czy jest dostępny do kupienia?czy ktoś już wycinał korektor siły hamowania na tylnej belce?
Ostatnio edytowane przez czarnygda ; 16-10-2016 o 15:36
Stary 17-10-2016, 09:21   #3
akmon
Zarejestrowany: 11-01-2010
Model: galaxy
Silnik: 1,9 tdi afn
Rocznik: 1998
Postów: 36
Przewody miedziane nie zalecane są do układów hamulcowych z ABS !
Korektora nie ma a przewody najlepiej wymierzyć i zamówić w sklepie motoryzacyjnym dorobią . Podane są długości w firmach sprzedających te rzeczy ale są różne dane więc trzeba uważać. Przewody od strony ABS mają różne końcówki gwintu.
akmon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2016, 12:45   #4
czarnygda
Silnik: 2,3 PB iLPG
Rocznik: 1998
Postów: 269
dzisiaj będe demontował to pomierze jeśli nie miedz to co tylko miedz jest dostępna no chyba że w serwisie orginały ale cena kosmiczna według etki jest tam korektor siły hamowania pozycja 37
Stary 27-10-2016, 17:50   #5
watto
Avatar watto
Zarejestrowany: 05-03-2016
Model: Galaxy
Silnik: 2.3
Rocznik: 1998
Postów: 18
Mam ten sam problem - przewody tylne.
Poradziłeś sobie z tematem?
Jeśli tak to podrzuć wymiary 😊
Proszę nie cytować całych postów nadrzędnych deku
Ostatnio edytowane przez deku ; 28-10-2016 o 08:35
watto jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2016, 21:04   #6
czarnygda
Silnik: 2,3 PB iLPG
Rocznik: 1998
Postów: 269
Domyślnie Odp: Przewody hamulcowe tył miedziane - jaka długość?
kupiłem 10 metrów i sam zagniatałem końcówki . jak wjade na kanał to sprawdze długość, bo kilka prób było zagniatania i to co zostało jest niemiarodajne. robota fajna ale trzeba zdemontować zbiorniczek wyrównawczy aby dojść do pompy ABS. samo układanie to bajka .ja wymieniałem od pompy ABS do elastycznych na wahaczu tył. w domu będe dopiero we wtorek wieczorem
Stary 28-10-2016, 08:05   #7
watto
Avatar watto
Model: Galaxy
Silnik: 2.3
Rocznik: 1998
Postów: 18
A pamiętasz może jakie są gwinty ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:47.
