Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Skrzynie automatyczne
Stary 14-10-2016, 20:43   #131
boruch13
Avatar boruch13
Imię: boruch
Zarejestrowany: 14-12-2014
Silnik: EB 2.0 203KM
Postów: 82
Domyślnie Odp: Wymiana oleju w Powershift.
Cóż, nigdzie nie napisałem, że ich znam i polecam. Olej w skrzyni wymienili, po dwóch dniach podjechałem do nich, bo miałem wrażenie, że biegi wchodzą inaczej (gorzej) niż przed wymianą. Dolali oleju i jest w porządku.
Niestety nie mam pojęcia, czy wykonali wszystkie procedury o których wiedzą i których są świadomi, bo to wynika z rozmowy z szefem serwisu. Przejechałem kilka tysięcy po wymianie i nic złego nie czuję, niemniej jak będę w okolicy @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] 'a lub @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] 'a z pewnością poproszę o wykonanie 2 procedur. Tak dla dobrego samopoczucia.
boruch13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2016, 20:48   #132
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
tylko adaptacji nie rob...
Stary 14-10-2016, 20:52   #133
mszh725
Avatar mszh725
Zarejestrowany: 21-06-2015
Model: mondeo mk4
Postów: 93
Napisał slawek-kali Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dlaczego nie robić adaptacji?
Ja po wymianie od razu zrobiłem i jest ok
Było mk3 jest mk4
mszh725 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2016, 20:55   #134
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Jakbys nie zrobil tez byloby ok.. a adaptacja tylko moze nabroic w skrzyni...
Stary 14-10-2016, 21:12   #135
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,365
just the opposite!
Stary 14-10-2016, 21:15   #136
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Nie bede dyskutowal z wami.. jestescie lepsiejsi niz ASO Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale skrzynie ostatecznie tam zamawiaja klienci Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-10-2016, 21:15   #137
boruch13
Avatar boruch13
Imię: boruch
Postów: 82
Nieee... no chyba przesadzasz @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , od kilku lat większość forumowiczów trąbi właśnie o "słynnych już" adaptacjach wybieraka i sprzęgieł po wymianie oleju w PS jako o koniecznych/niezbędnych czynnościach do wykonania.
Stary 14-10-2016, 21:25   #138
mszh725
Avatar mszh725
Model: mondeo mk4
Postów: 93
Ja jestem potencjalnym klientem, więc chętnie wysłucham wszystkich stron Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Logika mówi, że jeśli sprzęgło się zużywa to raz na jakiś czas warto by było je wyregulować, ale to tylko moja opinia.
Zobaczymy, mam nadzieję, że będzie wszystko ok.
Było mk3 jest mk4
Stary 14-10-2016, 21:28   #139
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Adaptacja to przyuczanie skrzyni..
Przy wymianie oleju w PS zadne ASO nie robi takich czynnosci jesli skrzynia jest sprawna..
Stary 14-10-2016, 21:28   #140
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,925
just the opposite!
a co tak dokładnie daje w pełni sprawnej skrzyni po regularnej wymianie oleju ta adaptacja sprzęgła i wybieraków .
Napisał boruch13 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jeden już przeprowadził adaptacje , która kosztowała go parę ładnych złotych .
automat skrzynia , s-max , skrzynia biegów , wymiana oleju
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:27.
