![]() Imię: Martyn
Zarejestrowany: 15-10-2016
Model: Transit Trend Van 2.2TDCi 110 MK7
Silnik: 2.2 TDCi
Mam taki problem. Otóż tak, kiedy jeżdżę codziennie to akumulator jest naładowany, natomiast kiedy postoi 2 lub 4 dni to nagle jest w połowie naładowany. Pojechałem do elektryków i powiedzieli że to zegary ponieważ nie gasi się komputer. Nie wierzyłem ale ok, kupiłem drugi zegar z młodszego Transita 2011 i, dalej to samo. I nie wiem czy alternator nie ładuje dobrze, czy gdzieś jest zwara ale to drugie to napewno nie bo by się wyświetlały różne rzeczy. Błagam o pomoc bo to jest drażniące. Najlepsze jest to że jak wyłącznik kompletnie zegarów (elektrycy zamontowali) to niby jest cały akumulator. Nie wiem jestem już głupi. Proszę o pomoc. Pozdrawiam
Moderator
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
Proszę poprawić tytuł tematu na zgodny z zasadami forum .
Poradnik, czyli jak pisać zgodnie z zasadami panującymi na tym forum http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=145988 |
Trzeba dokładnie zdjagnozować usterkę, a dopiero kupować co trzeba, i płacic mechanikom.
Trzeba na innym do brym akumulatorze sprawdzic, czy tak samo się zachowuje. Jeżeli tak, to na noc zdjąć klemę z akumulatora, i rano jak odpali, to znaczy że coś rozłaładowuje aku. Podłączyc miernik, i sprawdzić przez pół godziny, jaki jest pobór prądu na całkowicie wyłączonych urządzeniach auta. Polaku, pomóż sobie sam. |
