![]() Zarejestrowany: 11-07-2016
Model: MK3
Silnik: 1.8PB
Postów: 14
Czy zegary w mondeo dzielą się na: z komputerem i bez? Czy komputer jest osobno i idzie do licznika. Pytam z uwagi, iż zakupiłem mondeo z funkcja info...po kliknieciu slychac pikanie, jednakze procz temperatury nie zmienia sie nic.. Brak oprogramowania?
#2 | ||
![]() Zarejestrowany: 26-02-2010
Model: mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 824
Bump: Cytat:
Model: MK3
Silnik: 1.8PB
Postów: 14
A jak się to ma jeśli robie test zegarów i widać przec chwilke opcje lewego zegara...czyli wyświetlacz jest przystosowany do wyświetlania innych opcji.
.... Bez Nagrzewnicy Podstawowy Typ Kierownicy Z komputerem paliwowym (symbol) Bez czujnika zblizeniow.przy cof. ...... Ostatnio edytowane przez Landryn31 ; 16-10-2016 o 21:07 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 20-07-2010
Model: Mondeo MK3 + Fiesta MK4
Silnik: 2.0 TDCI + 1.25 S
Rocznik: 2002 + 2001
Postów: 780
Jak jesteś z okolic Mysłowic to zapraszam. Zobaczymy co się da zrobić ale rocznik dużo obiecuje
§23 |
Cześć nie wiem czy w tym temacie powinienem tutaj piść ale potrzebuje pomocy w kwestii zegarów a dokładnie ich podswietlenia. Nie świecą mi się od paliwa od obrotów i temperatury. Ktoś wie jak wymienić dokładnie tam żarówki?
![]() Zarejestrowany: 25-02-2004
Model: mk5 mk3 mkI
Silnik: 2,0, V6 1,8
Rocznik: 15,04 95
Postów: 1,326
do zegarów da się dograć dodatkowe funkcje więc jak kupisz zegary z dodatkowymi funkcjami to tez ci będą działać
#7 |
Nie rozumiem?
#8 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 28-12-2015
Model: Mondeo MK3 kombi
Silnik: 2.0 TDCI--2.2 TDCI
Rocznik: 2004--2006
Postów: 925
Zdemontować osłonę kolumny kierowniczej. Odkręcić dwie śruby trzymające zegary. Wysunąć zegary.
Żarówki razem z oprawką się po prostu wykręca. @ Landryn31 W pierwszej kolejności należy takie opcję uruchomić w komputerze samochodu. Dopiero po tym fakcie wyjdzie czy twoje zegary są w stanie to wyświetlać czy nie.
Jestem głupi ale każdego dnia staram się czegoś nauczyć. |
#9 | ||
Model: MK3
Silnik: 1.8PB
Postów: 14
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Bump: Cytat:
Ostatnio edytowane przez Landryn31 ; 16-10-2016 o 22:28 |
#10 | |
Model: MK3
Silnik: 1.8PB
Postów: 14
Idąc tym tropem wychodzi na to, że każdy zegar można zaprogramować, domyślam się, że mój zegar byl przełożony z uwagi na przebieg z modelu bez INFO więc nikt do niego nie wgrywał softu-jak wiadomo pewnie Ford na tym oszczędzał niezależnie od wersji. |
