Stary 17-10-2016, 20:43   #441
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: nagrzewnica elektryczna - jak zamontować ?
Napisał Kasiarz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tam szaleją prądy coś koło 70A
Bez przesady,grzałka ma moc 600W.
Stary 17-10-2016, 21:22   #442
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , na maksymalnej mocy ok 42A, ale to trudno wyliczyć przy sterowaniu PWM. Fabrycznie jest linka miedziana 10mm2 i dlatego jest bezpiecznik 70A, aby zadziałało zabezpieczenie przy zwarciu na tak grubym przewodzie. Koledzy dawali na główne zasilanie PTC 6mm2 i nikt nie pisał, że auto poszło z dymem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-10-2016, 22:12   #443
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Czy można jakoś sprawdzić czy grzałka działa, bez podpinania się z miernikami? Mam ptc ale mam wrażenie ze nie działa. We wcześniejszych samochodach jakoś bardziej było ją czuć, może dlatego ze wcześniej miałem diesle a teraz mam benzynę?
Stary 17-10-2016, 22:23   #444
Kasiarz
Avatar Kasiarz
Zarejestrowany: 04-08-2013
Model: Galaxy MKIII
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 546
Mój post #258
Kasiarz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2016, 22:27   #445
totek2
Avatar totek2
Postów: 2,905
Mój post #258
Dziękuje
Stary 17-10-2016, 22:30   #446
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał totek2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przecież masz wizualizację PTC u siebie
Stary 17-10-2016, 22:50   #447
totek2
Avatar totek2
Postów: 2,905
?? Nic mi na ten temat nie wiadomo. Nie mam ruskiego softu.
Stary 17-10-2016, 23:16   #448
blockout
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 30-08-2016
Model: Mk4
Silnik: 2.0 tdci 140km
Postów: 90
Jaki przekrój ma przewód który dałeś? Tam szaleją prądy coś koło 70A Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dałem właśnie 6mm2 i trochę żałuję bo po 5min pracy robi się lekko ciepły ale w sumie przez max 10 minut pracuje po później już cieplo w kabinie i z silnika ogrzewanie już idzie ale niewiem czy nie będę grubszego dawał,
A jeżeli chodzi o sprawdzenie to ja po aktywacji elmconfig sprawdzilem ja jeszcze na zewnatrz, tylko uważajcie bo jak nie owiewa ją powietrze to po 10 sek już parzyła, a chcialem tak sprawdzić bo tam są 3 grzalki i tylko tak można mieć pewność że wszystkie grzeją.
blockout jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2016, 23:56   #449
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,791
można sprawdzić w forscanie. Jest opcja , która pokazuje działanie nagrzewnicy
Stary 18-10-2016, 06:27   #450
totek2
Avatar totek2
Postów: 2,905
Poszukam, dzięki
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:59.
