Stary 15-10-2016, 13:07   #41
mkadlubek
Zarejestrowany: 14-06-2013
Model: S-Max Vignale
Silnik: 2.0 EcoBlue 190KM
Postów: 36
Domyślnie Odp: "Cukierki" - zawieszenie tył, czy dużo pracy przy wymianie?
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - nie wiem jak ceny w warszawie. u mnie aso wyceniło tak jak wcześniej pisałem
całość wahacze poprzeczne, krótkie i tuleje wzdłóżnych + robota ok 2000pln
no i ze zbieżnością dodatkowo.
O cenie w Wawie w ASO napisałem trochę wyżej wraz z wymianą oleju, wszystkich 4 filtrów i zbieżnością. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysyłane z mojego Z30 za pomocą Tapatalk 2
Ostatnio edytowane przez mkadlubek ; 15-10-2016 o 13:10
mkadlubek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2016, 20:50   #42
Karol9
Imię: Karol
Zarejestrowany: 03-07-2008
Model: był S-max i jest Pug 508SW
Silnik: 2.0 HDI 163 kuni
Postów: 89
Smile Odp: "Cukierki" - zawieszenie tył, czy dużo pracy przy wymianie?
Witam :-)
Panowie a macie namiary na warsztat w Poznaniu lub we Wrocławiu bo coś mi się wydaje, że i u mnie trzeba wymienić niestety.
Karol9 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2016, 22:21   #43
orzel_man
Avatar orzel_man
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 13-01-2016
Model: E61 Bandziora
Silnik: M57N biturbo +++virus ;)
Postów: 475
Ja tu niestety nie pomogę.
Spytaj kolegi Custom.
Pewnie coś by podrzucił we Wrocq.
orzel_man jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2016, 22:04   #44
elvis52
Zarejestrowany: 06-12-2010
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 tdci 140km/2.0 Tdci 180km
Rocznik: 2008/2016
Postów: 799
Jakie macie objawy że trzeba wymieniać cukierki ?
elvis52 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2016, 11:47   #45
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Silnik: 2.0-QXWA-143KM TITANIUM S
Postów: 3,154
Musisz zajrzeć pod samochód i obejrzeć , podważyć czy nie są mechanicznie uszkodzone/ porozrywane te gumy lub nie wysuwają się z tulei metalowej . Najlepiej podjedz tam gdzie robisz przeglądy co roku i poproś o sprawdzenie na szarpakach , wtedy pod samochodem widać dokładnie czy tylko pracuje czy nie jest uszkodzony któryś z nich .
Objawy podczas jazdy mogą być opłakane a w skrajnych przypadkach obróci wahacz.
......................... Pozdrawiam .
eclipse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2016, 23:58   #46
gales
Avatar gales
Imię: Błażej
Zarejestrowany: 25-07-2014
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 44
Napisał Karol9 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam :-)
Tu bylo pisane
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ].
Tez sie przymierzam .
gales jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2016, 08:55   #47
metax4
Zarejestrowany: 01-06-2016
Silnik: 2.0 130KM AZWA
Napisał eclipse Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na szarpakach nic nie wyjdzie.
Ruchy podłużne na tylnej osi widać wyraźnie, a czuć zdecydowanie przy cofaniu "pod krawężnik" /przejazdy kolejowe, odpływy poprzeczne.../
W czasie jazdy auto mi pływało zadkiem po jedni i niepokojące odgłosy spod podwozia...
Lokalizacja natychmiastowa po podniesieniu auta.
Pływania do końca nie wyeliminowałem - ale efekty pozostałe ustąpiły.
Co masz na myśli "obróci wahacz ?!
Konstrukcja mocowania nie daje takiej możliwości.
metax4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2016, 09:06   #48
elvis52
Model: Galaxy
Rocznik: 2008/2016
Postów: 799
U mnie jedynie jak przejeżdżam przez próg zwalniający to czuć tak jakbym uderzał podwoziem o niego. Jakby w ogóle nie było amortyzowania
Stary 23-01-2017, 11:20   #49
Mens
Imię: Alek
Zarejestrowany: 16-11-2016
Model: S-max
Witam :-)
Witam. Wysłałem Panu zapytanie na skrzynkę w sprawie oporu przy władaniu biegu po wymianie sprzegla. Proszę o pomoc i odpowiedź. Pozdrawiam
Mens jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2017, 09:36   #50
miki818
Zarejestrowany: 03-05-2015
Model: S-max
Postów: 20
A jak na Śląsku? Gdzie polecacie?
miki818 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:14.
