Stary 18-10-2016, 19:03   #1
Taza
Zarejestrowany: 16-10-2007
Model: Escort GHIA
Silnik: 1,6/16V Zetec
Rocznik: 1998
Postów: 82
Domyślnie Dziwne dźwięki podczas kręcenia kierownicą.
Witam. Kręcąc kierownicą słychać dość głośne skrzypienie. Nie ma problemów ze skręcaniem, nic na kierownicy nie czuć. Nie ma oporów, wszystko działa prawidłowo tylko słychać to skrzypienie. Nagrałem telefonem ten dźwięk jest pod adresem:
([url]http://www.wyslij-plik.pl/pokaz/935046---v8sr.htm ) - link nieaktualny
Gdyby ktoś chciał pomóc i zasugerować co z tym robić, czy to może być jakaś poważna awaria lub może coś się zapowiada ?
Ostatnio edytowane przez Taza ; 19-10-2016 o 10:54
Taza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2016, 10:55   #2
Taza
Model: Escort GHIA
Rocznik: 1998
Postów: 82
Domyślnie Odp: Dziwne dźwięki podczas kręcenia kierownicą.
Ps. Przepraszam, ale nie wiedziałem, że żeby pobrać ten plik trzeba podać nr. tel.
tu jest inny link piszą, że bez rejestracji.
Sprawdzony !!
Stary 19-10-2016, 17:19   #3
jk1978
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 27-08-2016
Model: Escort MK7
Silnik: 1600
Rocznik: 1998
Postów: 25
Odgłosy jak z zaświatów. Amortyzator? Przemieszczająca się sprężyna? Sworzeń lub końcówka drążka? Maglownica chodząca na sucho? Kuźwa może to byc dosłownie wszystko
jk1978 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2016, 20:55   #4
Taza
Model: Escort GHIA
Rocznik: 1998
Postów: 82
Dźwięk słychać na postoju jak i podczas jazdy. Nie ma też ubytku płynu w zbiorniczku od wspomagania.
Stary 20-10-2016, 11:08   #5
EW1
Zarejestrowany: 19-07-2014
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,408
Przód na podnośnik ...cały w powietrze i kręć kołami lewo prawo .Ja bym obstawił łożyska amortyzatorów
EW1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2016, 19:05   #6
jk1978
Imię: Jacek
Model: Escort MK7
Silnik: 1600
Rocznik: 1998
Postów: 25
a o tym nie pomyślałem ale faktycznie przy górnych łożyskach amortyzatorów tak może być - jak coś to 1 nowe zapakowane łożysko firmy BOGE mam
Stary 20-10-2016, 19:25   #7
EW1
Postów: 1,408
one tak trykają .... Dźwięk jest bardzo podobny na nagraniu
Stary 21-10-2016, 14:40   #8
Taza
Model: Escort GHIA
Rocznik: 1998
Postów: 82
Dziękuję na razie za Wasze podpowiedzi. Jak tylko pogoda trochę się poprawi, zrobię próbę jak piszesz i odezwę się.
Stary 21-10-2016, 18:45   #9
jk1978
Imię: Jacek
Model: Escort MK7
Silnik: 1600
Rocznik: 1998
Postów: 25
Trochę nie za bardzo wiem jak chcesz zrobić próbę łożyska górnego amortyzatora :-). Ja dałbym 20 zł i pojechał na szarpaki i wiedziałbym co i jak bez marznięcia
Stary 21-10-2016, 19:09   #10
EW1
Postów: 1,408
O to chodzi że nie... Standardowa diagnostyka na szarpakach nie wykryje takich uszkodzeń jak łożyska amortyzatorów czy nawet poduszki silnika i skrzyni biegów bo to nie ma bezpośredniego wpływu na bezpieczeństwo . W moim przypadku robił mi to mój kolega na stacji diagnostyki i nie był w stanie wszystkiego sprawdzić
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:43.
