Stary 18-10-2016, 20:32   #1011
Postów: 18,075
Domyślnie Odp: [mk3][mk4]Forscan - program do diagnostyki i nie tylko
Napisał BrudnyHenryk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A nie wystarczy wgrać vbf z europejskiego convers+?
Parametr definiujący mls/km siedzi w eepromie niedaleko obok przebiegu... Cały eeprom jest mapowany w standardową przestrzeń adresową, ale w zupełnie inny obszar niż flash. Tak więc wszelkie aktualizacje/ogrywanie flasha nie dotyczy w żaden sposób eepromu.
Wspomniani wcześniej koledzy znaleźli przedział adresów na jaki jest mapowany eeprom i wykorzystali to do napisania własnego VBFa modyfikującego zawartość pod zidentyfikowanymi adresami.
Stary 18-10-2016, 22:32   #1012
robitak
Zarejestrowany: 19-01-2011
Model: S-max
Silnik: 2.0TDCi 140 km
Postów: 78
Napisał manieksaint Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Panowie do czego służy opcją "wyzeruj wszystkie wartości adaptacyjne" ? Auto zaczeło mi więcej palić i zastanawiam się czy tą opcją niczego nie popsuje w aucie.
Do czego konkretnie sluza to Ci nei powiem. Powiem CI jak zrobić adaptacje. Na 3 biegu przyspieszasz powoli 1500 obr do 3000 obr i następnie puszczasz gaz aż samochód zwolni do 1500 obr i tak w kółko.
Wrzuć zrzuty z forscana z parametrami przed jak i po jak możesz.
robitak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2016, 12:17   #1013
aprox99
Avatar aprox99
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
Witam,ściągnąłem Forscan i dzisiaj dostałem ELM 327 zmodyfikowany.Po podłączeniu do gniazda OBD2 i do Laptopa nie mogę uzyskać połączenia poprzez USB.Czego jeszcze potrzebuję?jestem w tei materii laikiem.Aha laptop rozpoznaje nowe Hardware i pokazuje CD (chyba chce jakieś sterowniki?)Pozdr.
Ostatnio edytowane przez aprox99 ; 25-10-2016 o 12:20
aprox99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2016, 18:08   #1014
Usefull
Avatar Usefull
Zarejestrowany: 07-04-2013
Model: Mondeo MK5, Kuga MK1
Silnik: 2,0 EcoBlue 150 KM , 2.0 TDCI 136 KM
Rocznik: 2020, 2008
Postów: 526
musisz spróbować parę razy połączyć się z autem , nie miałem problemu z mondeo mk3 , jak kupiłem mk4 - też nie mogłem się połączyć za 1 razem , zaskoczyło dopiero chyba za 4-5 połączeniem , teraz działa ok
Ford Mondeo Mk5 2,0 EcoBlue 150 KM 2020 w kombi
Ford Fokus Mk4 HB 2,0 EcoBlue 150 KM 2020
Usefull jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2016, 19:59   #1015
aprox99
Avatar aprox99
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
Dodatkowo była w opakowaniu kartka że muszę zainstaliwać sterownik i potem jeszcze jakiś soft w zależności co chcę robić.Myślałem że to trochę prostsze a tu masz
Stary 25-10-2016, 20:39   #1016
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Napisał aprox99 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To jest raczej oczywiste.
Stary 25-10-2016, 20:50   #1017
Postów: 18,075
...Myślałem że to trochę prostsze a tu masz
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nie umiem się powstrzymać... Jestem chłop ze wsi - z urodzenia i wychowania. Na prawdę widziałem przypadki zrobienia sobie krzywdy cepem... A ponoć nie ma zbyt wiele prostszych narzędzi niż cep.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolego - jak tego nie ogarniasz to daj sobie spokój. Na prawdę nie ma obowiązku w kodeksie drogowym aby każdy kierowca robił sobie diagnostykę.
Jak masz problem ze zrozumieniem "instalacji sterowników" i "instalacji odpowiedniego oprogramowania" to te zabawy są po prostu nie dla Ciebie.
Stary 25-10-2016, 21:07   #1018
aprox99
Avatar aprox99
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
Dlatego dam sobie z tym spokój i wyślę ten ELM z powrotem.Wracając do tematu,czytam na forum to stoi Forscan software załadować i ELM .Właściwie od początku to nikt tak dokładnie tego nie opisał
Ostatnio edytowane przez aprox99 ; 25-10-2016 o 21:29
Stary 25-10-2016, 21:51   #1019
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,060
tu zaglądałeś? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 25-10-2016, 23:34   #1020
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
A skad wiesz ze ma od viakena? Napisal ze jakis zmodyfikowany. Pewnie nawet nie wie co kupil.
Co mnie troche dziwi, bo majac 1000+ postow to juz powinien sie orientowac.
mondeo mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:44.
