Stary 20-10-2016, 09:29   #1
akwarysta
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 14-06-2015
Model: mk4 mondeo
Postów: 4
Domyślnie 2.0 benzyna pompa nie podaje paliwa.2008
Wczoraj normalnie wróciłem do domu .Dziś rano już nie odpalił .
Zdjąłem wężyk przy listwie wtryskowej,po przekręceniu na zapłon brak paliwa .
Ford mondeo mk4 2008 . 2.0 benzyna
Od dłuższego czasu zauważyłem taki objaw że niekiedy potrafił incydentalnie podszarpnąć silnik .
Od okolo 2 tygodni z rana po odpaleniu ,tak jak by na sekundę spadły obroty a po chwili wzrosły i już pracował normalnie .
Na tą chwilę pompa nie podaje paliwa .Gdzies coś czytałem o wypalonych pinach w kostce.
Chodzi o tą przy pompie czy przy pod maską ?
Bez zdjęcia zbiornika nic nie zrobię aby sprawdzić ?
Ostatnio edytowane przez akwarysta ; 20-10-2016 o 09:57
akwarysta jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2016, 09:48   #2
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Domyślnie Odp: Mk4 2.0 nie podaje paliwa.Potrzebna pilna pomoc .
Cytat: Potrzebna pilna pomoc- no to już ją dostałeś, hih.
Stary 20-10-2016, 10:06   #3
salom
Domyślnie Odp: 2.0 benzyna pompa nie podaje paliwa.2008
Zrobisz, wytnij blachę pod siedzeniem, wyjmij kosz z pompa, wymień samą pompę, i auto jak nowe.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2016, 10:29   #4
akwarysta
Imię: Przemek
Model: mk4 mondeo
Postów: 4
Wycinać to można w polonezie .
Stary 20-10-2016, 12:30   #5
salom
Nie tylko w Polonezie, nawet w czołgu da sie, tylko zależy od wycinającego.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2016, 16:24   #6
akwarysta
Imię: Przemek
Model: mk4 mondeo
Postów: 4
Wstawiłem auto na warsztat . Dzięki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-10-2016, 11:15   #7
akwarysta
Imię: Przemek
Model: mk4 mondeo
Postów: 4
Niestety dziwna rzecz się stała w samochodzie z przebiegiem 130 00 km padła pompa .
Kupiliśmy VDO .Zobaczymy jak będzie działać .
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:40.
