Stary 20-10-2016, 15:25   #1
Damian76
Imię: Damian
Zarejestrowany: 18-07-2015
Model: Ford Focus C-MAX GHIA
Silnik: 2.0 Duratec He
Postów: 310
Domyślnie Regulacja zaworów - momenty dokrecania 2.0PB
Witam, jak w temacie prośba do bardziej doświadczonych kolegów o momenty dokręcania wałka rozrządu i śruby mocujące koła napędu łańcucha rozrządu. Jedynie co znalazłem to momenty dokręcania z mondeo 2.0 chyba te same silniki ale pewności nie mam.
Wałek w dwóch etapach:
Etap 1.: 7 Nm
Etap 2.: 16 Nm
Śruba mocująca koło napędu łańcucha rozrządu 65 Nm.
Wolę się upewnić czy w cmax 2.0 duratec są te same momenty.
Damian76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2016, 17:59   #2
voodo
Zarejestrowany: 30-06-2013
Model: Focus II
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 527
Domyślnie Odp: Regulacja zaworów - momenty dokrecania
Wałek tak jest jak piszesz natomiast koło wałka rozrządu 72Nm
voodo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2016, 19:14   #3
Damian76
Imię: Damian
Postów: 310
Dziękuję kolego voodo, a masz może tis do cmaxa znalazłem jedynie to [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 20-10-2016, 19:23   #4
voodo
Model: Focus II
Postów: 527
Niestety nie korzystam z tisa, chociaż by się przydało. Myślałem, że w tisie są tylko te modele co podałeś link natomiast nowsze w etis.
Stary 20-10-2016, 21:20   #5
kuderw
Imię: WOJCIECH
Zarejestrowany: 11-07-2013
Model: Focus C-max Ghia
Silnik: 2.0 Tdci 136KM
Postów: 143
Moze to pomoze tylko ze po angielsku
kuderw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2016, 22:56   #6
Damian76
Imię: Damian
Postów: 310
Dzięki kolego kuderw.
Stary 21-10-2016, 08:28   #7
Rift
Avatar Rift
Zarejestrowany: 09-07-2015
Model: Fokus C-MAX
Silnik: 1.8 Duratec / LPG - KME
Postów: 540
Mi przy 15 Nm ukręciło chyba z 4 gwinty - musiałem dorabiać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokręcanie dokręcaniem ale pamiętać należy, że kolejność też jest ważna.
Powszechność stosowania nie jest wyrocznią słuszności.
Rift jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2016, 19:29   #8
Damian76
Imię: Damian
Postów: 310
Napisał Rift Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ok dzięki będę miał to na uwadze.
Stary 22-10-2016, 18:48   #9
Damian76
Imię: Damian
Postów: 310
Dzięki koledzy za pomoc temat z zaworami ogarnięty poskręcane z odpowiednimi momentami. Silnik w końcu pracuje równo i nie falują obroty ,nie tłucze.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:43.
