![]() Imię: Jakub
Zarejestrowany: 26-07-2014
Model: Galaxy
Silnik: TDI
Rocznik: 1997
Witajcie
Pacjent to TDI 1Z z 95r. Objawy to silne dymienie na biało i czuć olej, bardzo nierównomierna praca silnika szczególnie na zimnym, wygląda to tak jakby było urwane jedno mocowanie, lub nie pracował 1 cyl. Dodatkowo na zimnym brak mocy do 2 tys/obr i szarpanie podczas przyspieszania, odpala bez problemu. Podczas logowania i przyspieszania na pełnym gazie powyżej 3,5tyś obrotów parę razy stanął silnik i po chwili na biegu udawało się go uruchomić. Całe objawy pojawiły się tak na przełomie paru dni wstecz, wcześniej auto normalnie pracowało i wcześniej również występował notlauf. Na początku w dynamicznych nie udało mi się zlogować kanału 000 bo ograniczyła mnie nie pełna wersja vaga. Poniżej linki do logów. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Dzisiaj sprawdziłem EGR, nie był mocno brudny, tłoczek nie był zapieczony, po czym go zaślepiłem. Doszedłem również do tego że zamienione były wężyki sterowania podciśnieniem wg serwisówki którą pobrałem, gruszka os turbo była zamieniona miejscem z tym wężykiem który idzie za przepływką, turbo już lekko mokre od oleju, najbardziej mnie martwi to twarda praca jak wyżej wspomniałem niczym na 3 garach, tutaj filmik [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] na zimnym silniku z zaślepionym egr. Tutaj filmik na ciepłym silniku [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] No i niestety po przepaleniu przed domem zauważyłem mokrą plamę oleju. Jak uda mi się znów ogarnąć komputer z XP to zrobie ponownie logowanie. Czy może to być niedrożna odma? I czy można ją jakoś wyczyścić? Dzięki z góry za jakieś sugestie. Ostatnio edytowane przez Gostas ; 13-10-2016 o 15:17 |
Silnik mówi do widzenia, rozejrzyj się za złomowiskiem w pobliżu, to jeszcze ze 7 stów dostaniesz, jak kompletny i na chodzie.
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 20-10-2016
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1.9 tdi 115km
Postów: 19
witam.takie objawy mialem w innym aucie ale doslownie to samo.u mnie padl wtrysk sterujacy.pomogla wymiana oczywiscie(uzywany 250zl).mozna odpiac jesli jest taka mozliwosc wtyczke od wtrysku i bedzie dzialal w trybie awaryjnym.maks90km/h ale pracowal normalnie
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 06-12-2010
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 tdci 140km/2.0 Tdci 180km
Rocznik: 2008/2016
Postów: 799
Ja właśnie miałem takie objawy gdy wtrysk sterujący się odpiął choć nie wiem jakim cudem. Tyle że na czarno dymił. A skoro u Ciebie na szaro to sprawdź czy masz olej. Może turbo odmówiło posłuszeństwa. Właśnie takie objawy miałem gdy turbina powiedziała papa przy 180 km/h. Szaro gęsto za mną i auto zwalniało jakby nagle ktoś je ciągnął do tyłu
Bump: Na tym drugim filmiku słychać jakby motor pracował bez oleju |
