#21 | |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 22-06-2008
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
"Diesel jak każdy, musi puścić porządnego bąka żeby się cieszyć zdrowiem. " |
#22 |
![]() Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 25-08-2009
Model: Focus 5d Platinium X
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 199
Czy ktoś może pamięta jaka jest średnica pod wąż do odciągania powietrza? Chcę kupić pompkę i nie wiem jaką.
Czy jest gdzieś wersja PDF poradnika? Fotki niestety już wygasły. |
#23 |
![]() Imię: Kamil
Zarejestrowany: 18-01-2011
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 400
Wymieniałem niedawno filtr paliwa i piszą że fi6 ale moim zdaniem jest za duży... kup Fi5 lub nawet 4
#24 |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 10-08-2014
Szkoda ze nie ma już zdjęć. Da sie je jakoś przywrócić?
#25 |
![]() Zarejestrowany: 17-03-2012
Model: ford focus
Silnik: 2.0 tdci 163km
Postów: 331
Jest jeszcze inny sposób na odpowietrzenie. Po zalaniu filtra ropą ile się da i skręcenia wszystkiego odkręcamy odpowietrznik i wlewamy przez niego strzykawką ropę. Następnie delikatnie przykręcamy go, nakładamy strzykawkę z wężykiem 10mm na wyjście filtra do pompy paliwa i wtłaczamy paliwo, aż nam się nie przeleje wejściem do filtra. Następnie zakładamy wężyki dokręcamy odpowietrznik. Odpalamy auto i utrzymujemy na wysokich obrotach. Warto kupić filtr zatyczkami wtedy paliwo z wężyków nam się nie wyleje. Oryginalne filtry forda takie mają i nie są takie drogie. Można jeszcze podpiąć ręczną pompkę na powrocie z pompy paliwa (zielona złączka) i pompować aż poleci paliwo bez powietrza. U mnie czas wymiany pierwszym sposobem 35 minut. Odpalił od pierwszego razu
#26 |
![]() Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,607
Jeżeli chodzi o odpowietrzanie , to nie bawimy się w żadne strzykawki , wężyki , dolewanie paliwa i nie wiem co jeszcze innego . Też tak kiedyś próbowałem , namęczyłem się 3 godziny z przerwami na picie/jedzenie ( wymiana wszystkich filtrów pod domem ) i nie odpaliłem . Trzeba mieć pompkę ręczną , tak zwaną gruchę . Zdejmujemy przewód z powrotu paliwa , tam podłączamy gruchę . Ręcznie zaciągamy paliwo z baku przez filtr , przewody , listwę , wtryskiwacze , aż zacznie nam lecieć samo paliwo bez bąbli z powrotu . Mamy wtedy paliwo w całym układzie , od początku do końca , odpalamy bez problemu . Sam się z tym namęczyłem i mogę wam powiedzieć , że to jest najszybszy i jedyny słuszny sposób . Po strzykawki też biegałem do sąsiadów .
#27 | |
![]() Zarejestrowany: 23-10-2006
Model: S-Max Titanium RS, S-Max x2 Convers+ by Orion
Silnik: 2.2 TDCI 200KM, 2.0 TDCI 164KM
Rocznik: 2010, 2011
Postów: 554
#28 | |
Rocznik: 2010, 2011
Postów: 554
#29 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-07-2014
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,408
Mniej więcej takiej gruszki używam i przewody chyba 6mm z jednej strony na wylot z filtra paliwa (są strzałki kierunków) i drugi do bańki by nie brudzić silnika . Opisane masz idealnie jak się odpowietrza
#30 |
Rocznik: 2010, 2011
Postów: 554
Gruszkę zakładasz w miejsce węża powrotnego?
