Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Life > Hyde-Park
Stary 20-10-2016, 13:32   #91
eMWuGSM
Avatar eMWuGSM
Zarejestrowany: 10-09-2007
Model: Transit
Silnik: 2.0 TDDi, 2.0 TDCi
Rocznik: 2005 Euroline, 2006
Postów: 624
Domyślnie Odp: Jakich narzędzi używamy?
Ja z kolei z elektronarzędzi polecam Ryobi, sam mam serię ONE+ 18V szlifierka kątowa, piła szablasta, reflektor LED, klucze udarowe, wkrętarki, podkaszarka żyłkowa wszystko działa jak należy. Klucze udarowe katowane w pomocy drogowej potrafią zaskoczyć i odkręcać nakrętki w kołach cieżarówek bez większych problemów.
Jedyna kwestia baterie...
1.3Ah, 1.5Ah, 2.5Ah to śmietnik. Jedynie sensowne są 4.0Ah i 5.0Ah, choć ceny nie są zbyt miłe, ale ostatnio udało mi się nabyć w Castoramie właśnie ładowarke szybką i baterie 4.0Ah za 329zł
Zasady forum są po to, żeby je łamać.
Życie pokarało mnie stadem Fordów, lecz wynagrodziło Kotem.
eMWuGSM jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2016, 09:53   #92
keiw
Avatar keiw
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 05-06-2013
Model: C-Max 2016 Titanium
Silnik: 1.5 EcoBoost
Postów: 310
Napisał eMWuGSM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No tak, ale ty zapewne używasz tego sprzętu "przemysłowo" (zarobkowo), a do domowych zastosowań raczej i te baterie z małą pojemnością wystarczą.
Ważne, że są dwie.
W razie co, to baterie większą można dokupić, uchwyt chyba jest w jakimś standardzie o danej marce.
Przeglądałem sprzęt Ryobi i wygląda dobrze, w większości zbiera też dobre opinie. Przyznam, że nie znałem tej marki. Trochę o Ryobi:
Ta Ryobi RCD18021L:
jest ciekawa porównując ją do zamówionego Boscha.
Ma dwa aku Li-Ion 1500 mAh; max moment obr. - 45 Nm; prędkość obrotowa 0-440 / 0-1600 obr./min. Waga z aku 1.67 kg. Posiada też diodę LED oświetlającą obszar roboczy oraz ma uchwyt bezkluczykowy 13mm.
Dziś już jadę po wspominanego Boscha. Wczoraj dostałem info, że jest do odbioru, ale nie miałem czasu podjechać do punktu odbioru.
Edit:
Bosch ma dwie takie baterie:
Taniej kupić nową wiertarkę z kompletem baterii niż dokupować kolejne dwie, zużyte baterie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Edit2:
Już odebrałem:
Instrukcja jest kiepska. W sumie łatwo wszystko ogarnąć, ale Bosch się nie postarał.
Za to po zarejestrowaniu sprzętu na:
dostałem przedłużenie gwarancji do 3 lat.
-> Moje auto: C-Max - brązowy renifer
Ostatnio edytowane przez keiw ; 21-10-2016 o 19:13
keiw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2016, 06:25   #93
Marek
Avatar Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,198
Napisał keiw Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Serio?! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nigdy jeszcze nie czytałem instrukcji wkrętarki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-10-2016, 10:27   #94
keiw
Avatar keiw
Imię: Jarek
Postów: 310
Tak serio. Mam w zwyczaju czytanie instrukcji do każdego sprzętu, który kupuję, nawet załączonej do żelazka.
Stwierdziłem tylko fakt odnośnie tej dołączonej do Boscha.
Jak kiedyś pożyczałem jakąś wkrętarkę Hitachi od kolegi, to poprosiłem również o instrukcję,
Było tam wszystko bardzo ładnie rozpisane.
Ustawienie siły dokręcania opisane było w zależności od rodzajów użytych wkrętów, ich średnicy. Również fajnie to przedstawione było w tabeli.
Jakie dobrać zakresy sprzęgła (obrót nasadki, w Bosch mam do 25 i ostatnie to wiercenie,w Hitachi nie pamiętam ile tego było) oraz biegów (były 2 tak jak w tym Bosch).
Wszystko to rozpisane w zależności czy wkręcamy wkręt czy wiercimy i w zależności od używanego materiału.
Może dla kogoś instrukcje są mało istotne, ale tak nauczyłem się od lat i je po prostu czytam i lubię jak są dobrze napisane Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez keiw ; 22-10-2016 o 10:31
Stary 22-10-2016, 18:59   #95
Audi'ofil
Avatar Audi'ofil
Imię: Stachu
Zarejestrowany: 08-02-2014
Model: Kuga II 4x4
Silnik: 2,0 180 PowerShift
Postów: 193
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] nie czytaj instrukcji, opowiadaj jak wiertarka leży w ręce Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Audi'ofil ; 22-10-2016 o 19:08
Audi'ofil jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2016, 19:36   #96
keiw
Avatar keiw
Imię: Jarek
Postów: 310
He, he rysunek wymowny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wiertarka w dłoni leży bardzo dobrze. Na razie zrobiłem kilka drobnych prac i jest OK.
Zważyłem ją na wadze kuchennej, by sprawdzić, czy wazy deklarowane 1,4 kg.
Wyszło mi 1,398 - tak więc Bosch nie kłamie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Już widzę, że muszę rozglądnąć się za jakimś zestawem bitów.
Mam trochę, ale są już lekko zużyte przez lata w ręcznym sprzęcie.
Stary 23-10-2016, 14:26   #97
eMWuGSM
Avatar eMWuGSM
Model: Transit
Postów: 624
Ważne, że są dwie.
Dostępność baterii, to nie problem, ale:
1.3Ah, 1.5Ah są podłej jakości i zachowują się inaczej niż 4.0Ah i 5.0Ah. Dwie ostatie zachowują się jak "typowa Li-Ion" czyli cały czas do końca takie samo napięcie i klucz udarowy chodzi z taką samą mocą (aki sam moment uzyskuje), zaś na 1.3Ah i 1.5Ah jak jest 100% naładowana OK, ładnie kręci, ale już przy 50% naładowania ma problem ze śrubami dokręconymi na 150Nm (gdzie np. 40Ah odkreca po ~250Nm)
Problemem bywają ceny i to, że baterie zdychają. Już jedną 4.0Ah wymieniałem na gwarancji, bo stracila pojemność. Jak jako nowa wytrzymywała 1h ze szlifierką, to po 3 miesiącach nie szło pracować na tej samej w pełni naładowanej baterii dłużej niż 20-25 minut...
Kupiłem RYOBI, bo cena była przystępna i gwarancja dłuższa niż na Boscha niebieskiego, który notabene mi sie rozsypał po nieco ponad pół roku (w sensie w ciągu 8 m-cy był 4 razy na gwarancji z jedną usterką i dostałem zwrot gotówki).
Stary 23-10-2016, 14:35   #98
vandal909
Imię: vandal
Zarejestrowany: 18-06-2015
Model: Focus c-max
Silnik: 1.8b, 125KM
Postów: 4
Stanley trzeba tylko uważać na podróbki jest ich mnóstwo.
vandal909 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2016, 18:32   #99
hubi_c
Avatar hubi_c
Imię: Hubert
Zarejestrowany: 09-01-2015
Model: Ford Focus II FL
Silnik: 1,6 TDCI ECOnetic
Postów: 235
A u mnie w warsztacie jest Metabo BSZ 18 IMPULS, 18V 3Ah. Mam ją od jakiś 12-13 lat. Pierwsze lata to praca zawodowa i prawie pełne 8 godzin pracy (tak było przez jakieś 4-5 lat) później już tylko majsterkowanie w domu i jego budowa w latach 2010-2012. W międzyczasie tylko raz zajechałem oryginalne futerko. Teraz po tylu latach baterie nie wytrzymują już i co chwila trzeba ładować. Zastanawiam się nad wymianą ogniw bo cena za same nowe baterie powala na kolana niemiłosiernie.
Generalnie polecam.
Hubert
http://yanosik24.pl/widget/1570283.png
hubi_c jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2016, 12:03   #100
keiw
Avatar keiw
Imię: Jarek
Postów: 310
Zastanawiam się, czy nie kupić sobie kompresora samochodowego 12V/230V do pompowania kół.
Do tej pory korzystałem z tych dostępnych na stacjach paliw. W C-max ciśnienie trzyma super i raczej kontrolnie sprawdzam raz w miesiącu lub przed długą trasą.
Często natomiast pompuję koła w rowerach.
Teraz mam garaż, więc mam trochę lepsze możliwości, choćby z przechowywaniem auta, sprzętu, rowerów.
W garażu jest gniazdko 230V, więc dobrze by było, aby kompresor miał też takie zasilanie. W aucie przewożony będzie sporadycznie, tylko do pompowania materaca, pontonu, itp.
Czy możecie coś polecić?
Edit:
Przykładowo polski sprzęt:
lub
Ostatnio edytowane przez keiw ; 04-11-2016 o 12:12
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:00.
