Stary 20-10-2016, 16:16   #21
fura_89
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 12-04-2016
Model: Focus C-max
Silnik: 1.6 TDCI 109KM
Postów: 59
Domyślnie Odp: nie działa centralny zamek
Doczytałem dzisiaj kod bledu i wyskoczyl mi blad B2425-0F. Co on dokladnie oznacza?
fura_89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2016, 22:08   #22
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , starałem się, ale oprócz "B2425 - Remote Keyless Entry Out of Synchronization" nic nie znalazłam...
Stary 21-10-2016, 14:22   #23
fura_89
Imię: Rafał
Model: Focus C-max
Postów: 59
Ok dzięki ale co to dokładnie oznacza? Co jest uszkodzone?
Stary 24-10-2016, 20:28   #24
fura_89
Imię: Rafał
Model: Focus C-max
Postów: 59
Byłem dzisiaj u elektromechanika i uznał że padła mi płytka w kluczyka, n istoty nie mógł tego sprawdzić bo nie miał miernika fal. Pytanie czy jak zakupie nowy klucz to wystarczy go tylko zaprogramowac?
Stary 26-10-2016, 07:43   #25
keisaj
Imię: JW
Zarejestrowany: 01-07-2016
Model: CMAX
Silnik: 16 tdci
Postów: 30
Sprawdź swój kluczyk w innyn fordzie, kluczyk może być sprawny
Wysłane z mojego m2 przy użyciu Tapatalka
keisaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2017, 21:38   #26
hsjpsd
Imię: HUBERT
Zarejestrowany: 21-01-2017
Model: C-max 03-10
Domyślnie centralny zamek wariuje
Witajcie, w moim aucie mam następujący problem:
Centralny zamek nie zamyka żadnych drzwi - wraca.
Przy próbie zamykania wszystkich drzwi ręcznie poprzez klamki pojedyńcze drzwi działają następująco:
lewy przód - zamykają i otwierają się tylko one (a chyba powinny zamykać się wszystkie skoro jest centralny?)
lewy tył - zamykają i otwierają się tylko one
prawy przód - nie chcą się zamknąć, rygiel nie blokuje się (kompletnie nie działa w nich zamykanie / otwieranie) ale próbuje zamknąć wszystkie drzwi.
prawy tył - zamykają i otwierają się tylko one.
Po zamknięciu wszystkich drzwi w środku nadal pali się oświetlenie a więc któreś drzwi nie są zamkniętę, na wyświetlaczu widnieje komunikat "fahrertuer offen aussentemp. niedrig". Zaznaczę jeszcze, że auto miało wgniotkę na drzwiach i musiałem je wymienić na inne. Przed zakupem auta nie sprawdzałem, czy działa centralny bo nie dało się domknąć drzwi kierowcy. Rozebrałem lewy boczek i tak wygląda na to, że część plastikowa jest ułamana, czy to może psuć cały centralny?
Prosze o pomoc.
Typ Pliku: jpg IMG_20170121_131136.jpg (95.5 KB, 35 wyświetleń)
hsjpsd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2017, 22:21   #27
gregorio hiszpa
Imię: Gregor
Zarejestrowany: 10-07-2006
Model: c max
Silnik: 1,6d
Postów: 63
Domyślnie Odp: centralny zamek wariuje
W zależności od marki drzwi są blokowane lub nie.
Z mojego doświadczenia wiem, że cmax i peugeot 307 nie pozwala zamknąć centralnemu, jeśli przednie drzwi są nie domknięte.
Z kolei audi zamyka/blokuje, nawet gdy drzwi są tylko przymknięte (na pierwszy zatrzask) za to zostawiając otwarte drzwi kierowcy, Jeśli w tym położeniu.
W twoim przypadku upatrywałbym błędu, w interpretacji sygnału zamknięcia.
Pomimo,że są fizycznie domknięte moduł nie otrzymuje tej informacji.
Do sprawdzenia mikrostyk w zamku, lub podłączenia elektryczne.
Bardzo łatwo można wykonać próbę, przestawiając blokadę śrubokrętem czy grotem kluczyka, mając fizycznie drzwi otwarte. Jeśli układ działa prawidłowo, moduł zamknie drzwi sygnalizując kierukowskazami
gregorio hiszpa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2017, 22:30   #28
hsjpsd
Imię: HUBERT
Model: C-max 03-10
Napisał gregorio hiszpa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Drzwi pozamykałem śrubokrętem a lampki w środku nadal się paliły.
Stary 21-01-2017, 22:54   #29
gregorio hiszpa
Imię: Gregor
Model: c max
Silnik: 1,6d
Postów: 63
No to masz odpowiedź.
Brak info dla modułu.
Przez to centralny nie pozwala zamknąć.
Do kontroli tak jak pisałem wyżej.
W modułach audi na przykład, siadają luty na płytce, czasem same mikrostyki.
Czeka Cię w pierwszej kolejności sprawdzenie przewodów na przelotce drzwi.
Jeśli tam będzie ok, to pewnie rozbiórka zamka...
Stary 21-01-2017, 23:05   #30
hsjpsd
Imię: HUBERT
Model: C-max 03-10
Tylko od których drzwi zacząć? Od pasażera? Czy od kierowcy?
centralny zamek , elektryczne lusterka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:00.
