Stary 17-10-2016, 23:30   #1
kubik82
Avatar kubik82
Zarejestrowany: 13-07-2007
Model: Focus C-Max
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 19
Domyślnie Wspomaganie-opór kierownicy podczas jazdy i zmiany pasa
kupiłem niedawno Focusa C-Max'a. Niestety mam problem ze wspomaganiem.
Podczas jazdy(zmiana pasa/łuk) i skretu w lewo czuje duży opór. Po 'złamaniu' oporu kierownica chodzi luźno jak na postoju no i siłą rzeczy zawsze troche majtnie autem. Jest to strasznie denerwujące. W prawo tego nagłego 'puszczenia' oraz tak dużego oporu nie ma. W prawo kierownica podczas jazdy też ma opór(dużo mniejszy) ale płynny. Jak zatrzymam sie na światłach to czasem ten opór też jest ale nie zawsze. Po pokonaniu go chodzi później kierownica lekko.
Mam wrażenie że wraz z kilometrami(mam 20 z/do pracy/domu) probem zanika i pod koniec jazdy normalnie da sie skręcać w lewo bez dużego oporu.
Czasem(od dwóch dni w zasadzie juz zawsze) problem pojawia się już po odpaleniu auta że kierownica cieżko chodzi. Po chwili problem odpuszcza i na postoju kierownica kręci się lekko(podczas jazdy oczywiście problem jest).
Układ był czyszczony ze 2 tygodnie temu, więc płyn jest świeży.
Nie pojawia mi się żaden komunikat odnosnie wspomagania jak u innych(tylko usterka silnika i na teście błąd D900)
Miał ktoś podobny problem z tym 'oporem' podczas jazdy??
Kuba
Ford Focus C-Max 1,6 tdci 2oo4
Renault Megane 1,4 2oo2
Fiat Panda 1,2 2oo5
Ostatnio edytowane przez kubik82 ; 18-10-2016 o 22:46
kubik82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2016, 22:07   #2
Jarek G.
Avatar Jarek G.
Imię: Ja
Zarejestrowany: 27-12-2007
Model: Galaxy Mk2 Trend, Mk3 Titanium
Silnik: 1,9 TDI, 2,0 TDCi
Rocznik: 2001, 2009
Postów: 1,190
Domyślnie Odp: Wspomaganie-opór podczas
Kolego zmień tytuł tematu wg poniższych zasad
Jarek G. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2016, 07:50   #3
Pachoł
Imię: Błażej
Zarejestrowany: 25-08-2015
Model: Focus C-Max Ghia
Postów: 30
Domyślnie Odp: Wspomaganie-opór kierownicy podczas jazdy i zmiany pasa
kubik82. U mojego ojca, co prawda w Astrze II, było podobnie. Po uruchomieniu przez chwilę ciężko chodziła kierownica i po kilku sekundach było już normalnie. To był problem z alterntatorem (bo napęd hydrauliki jest elektryczny). Było za niskie napięcie/natężenie prądu. Po regeneracji alternatora problem zniknął. Sprawdź jeszcze akumulator, czy dobrze trzyma. Jeśli robisz krótkie trasy, to może się nie doładowywać (może masz za duży) i robi problemy. Co do zacinania, to ciężko wyrokować
Pachoł jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2016, 11:52   #4
kubik82
Avatar kubik82
Model: Focus C-Max
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 19
No właśnie tak myślałem o aku...no i sprawdzę alternator bo rzeczywiście o tym nie pomyślałem. Dzięki.
Kuba
Fiat Panda 1,2 2oo5
Stary 21-10-2016, 15:11   #5
kuderw
Imię: WOJCIECH
Zarejestrowany: 11-07-2013
Model: Focus C-max Ghia
Silnik: 2.0 Tdci 136KM
Postów: 143
Bylo juz kilka razy na forum na ten temat, jest tam kilka watkow ktore moga pomoc w rozwiazaniu problemu.
kuderw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2016, 00:48   #6
kubik82
Avatar kubik82
Model: Focus C-Max
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 19
Napisał kuderw Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzieki wielkie, juz czytam
Fiat Panda 1,2 2oo5
Stary 13-11-2016, 23:48   #7
kubik82
Avatar kubik82
Model: Focus C-Max
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 19
Ostatecznie regenerowany został układ kierowniczy/wspomagania.
Wszystko działa
Fiat Panda 1,2 2oo5
Stary 14-11-2016, 08:29   #8
adamon
Avatar adamon
Imię: Adam
Zarejestrowany: 10-02-2011
Model: FOCUS C-max
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 451
Napisał kubik82 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wszystko działa
Napisz kolego co zostało zrobione ?
adamon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2016, 01:50   #9
kubik82
Avatar kubik82
Model: Focus C-Max
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 19
Napisał adamon Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pełna regeneracja układu kierowniczego. Maglownica, pompa itd..
Jak ojciec(ja nie bardzo mam czas) podjechał do faceta to koleś od razu powiedział że maks cena to 1450zł i że coś tam sie wyrabia jakiś rowek czy coś plus skoro były opiłki w płynie to pompa do roboty.... Trwało to strasznie dlugo bo auto zostało odstawione przed umówionym terminem i mieli sie nim zajmować w wolnych chwilach, w międzyczasie był 1 i 11 listopada a jakiś element był gdzieś do krakowa wysyłany na regeneracje i długo wracał. Od 2 tygodni śmiegam autem i wszystko działa zajebiście.
Polecam [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Fiat Panda 1,2 2oo5
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:16.
