Stary 18-10-2016, 17:44   #1221
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Blaupunkt Travel Pilot FX - kompendium wiedzy
Warto spróbować podłączyć dla sprawdzenia inna antenę GPS , by wyeliminować ewentualna usterkę radia (spowodowaną naprawą).
Stary 18-10-2016, 17:54   #1222
jaceks196
Imię: jacek
Zarejestrowany: 12-09-2016
Model: mondeo
Postów: 11
Czyli i tak trzeba wyciągnąć
jaceks196 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2016, 17:56   #1223
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
No tak,ale w przypadku FX to nie jest aż tak trudne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-10-2016, 19:09   #1224
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , przeboje z anteną opisałem w poście #17 tu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] . Moje auto z października 2009, antena skorodowała razem z kablem. Nie wiem jak w Mondeo...
Stary 18-10-2016, 20:00   #1225
jaceks196
Imię: jacek
Model: mondeo
Postów: 11
Dzieki będe walczył mam nadzieje że to wina wtyku przed rozmontowaniem sygnal był.Zobacze .A w razie czego ktorędy przeciągacie kabel od anteny uniwersalnej.Mam grzaną szybe i musze zamontowac koło lusterka.Którędy puścić kabel .Pozdrawiam
Stary 21-10-2016, 16:27   #1226
Swoop
Avatar Swoop
Imię: PAweł
Zarejestrowany: 03-06-2005
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.2 200KM / 500Nm
Postów: 327
Napisał jaceks196 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie antena jest na płasko w zaznaczonym kropką miejscu
Kabel poprowadziłem w dół między deską a słupkiem drzwiowym a później już pod deską do radia
Swoop jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2016, 19:49   #1227
jaceks196
Imię: jacek
Model: mondeo
Postów: 11
Napisał Swoop Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki opanowałem sytuacje zamontowałem w połowie słupka.Na A4 znalazł mi 11 satelit.Pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez SRS ; 23-10-2016 o 20:01 Powód: nie cytujemy całych postów
Stary 25-10-2016, 16:04   #1228
michu84
Zarejestrowany: 08-08-2014
Model: mondeo mk3
Postów: 10
Witam, ma okazje kupić taka mape, tylko mam pytanie do użytkowników, bo ojcec jest taxi driver i jak wygląda pokrycie adresów w pl??
michu84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2016, 20:28   #1229
Postów: 18,048
Napisał michu84 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam, ma okazje kupić taka mape, ...
W opisie napisane, że mapa jest do radia "MCA" - zwanego normalnie Travelpilot NX. (są też zdjęcia tej navi dla mniej zorientowanych).
Wątek jest o navi FX - więc jeśli masz FX to ta mapa nie pasuje.
Stary 25-10-2016, 20:44   #1230
ASKInter
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-04-2013
Postów: 6
Czy jestem w stanie legalnie oczywiście odzyskać kod tego radia ? Radio działa, ale kartka się zapodziała a może się jeszcze przydać.
Serwis forda pomoże ?
Wysłane z mojego LG-D855 przy użyciu Tapatalka
P.S.
Kod odzyskany z serwisu forda, chcieli tylko numer seryjny z radia (przesłałem tylko zdjęcie naklejki), nikt nie robił z igły widły jak tu na forum, że pewnie zawinięte komuś.
Ostatnio edytowane przez ASKInter ; 26-10-2016 o 21:12 Powód: Regulamin
ASKInter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
blaupunkt , ford , mp3 , nawigacja
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:40.
