Stary 21-10-2016, 20:24   #11
jk1978
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 27-08-2016
Model: Escort MK7
Silnik: 1600
Rocznik: 1998
Postów: 25
Domyślnie Odp: Dziwne dźwięki podczas kręcenia kierownicą.
ja to wymieniam łozyska kolumny zawsze jak amorki robie. a to przepraszam za wprowadzenia w błąd. czyli znaczy musi wyjąć amor i rozłożyć go na czynnii pierwsze by sprawdzić łożysko? bo przecież ono na samej górze amora pod poduszką
jk1978 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2016, 20:42   #12
yasiu.brzeg
Zarejestrowany: 17-09-2016
Model: MK4
Silnik: 1.5 w goju
Postów: 124
Trzeba podnieść przód do góry. Włączyć zapłon i delikatnie kręcić kołami. Jak sprężyna chwilę się nie rusza a później przeskakuje to górne łożyska do wymiany.
Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
yasiu.brzeg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2016, 12:21   #13
Taza
Zarejestrowany: 16-10-2007
Model: Escort GHIA
Silnik: 1,6/16V Zetec
Rocznik: 1998
Postów: 82
Witam. Poszedłem dzisiaj do garażu i chciałem zrobić jak pisze yasiu.brzeg. Jednak skrzypienia nie słychać. O dziwo jest cicho i przy kręceniu kierownicą nie ma tych dźwięków.
Przy okazji obejrzałem sprężyny, które kręcą się idealnie. Nic nie skrzypi więc go nie podnosiłem. Zapewne skrzypienie powróci, wtedy podniosę go z przodu i napiszę co mogłem zobaczyć.
Taza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:25.
