Stary 21-10-2016, 20:37   #1
peterpz
Avatar peterpz
Zarejestrowany: 31-07-2006
Model: [MK4] Mondeo
Silnik: 2.0 TDCi (140KM -> 163KM -> 188KM / 402 NM)
Postów: 1,058
Domyślnie DW10C długie kręcenie + napięcie ładowania
Może spróbuję skonsultować z Wami 2 tematy naraz:
1. Czy wg. Was takie kręcenie jest jakimkolwiek powodem do zmartwienia? Czy Wam ten silnik startuje od strzała czy też tak trochę pokręci? Pali tak zawsze, czy zimny czy ciepły. Ten typ tak ma?
Przed napisaniem tego postu oglądnąłem kilka filmików na YouTube i tutaj przykładowo przedlift moim zdaniem dużo lepiej odpala:
2. Rosyjski Convers+ jest bardzo fajny bo pokazuje napięcie ładowania. Od 14 sekundy filmiku widać jak napięcie ładowania przekracza 15V, dochodzi nawet do 15.2V. Czy to nie za dużo?
Aktualnie: Mondeo MK4 Liftback, 2012, 2.0TDCi (140KM -> 163KM -> 188KM / 402 NM) oraz Fiesta MK7 5D, 2015, 1.0 80KM
W rodzinie również: Mondeo MK3 HB, 2004r, 2.0TDCi; Mondeo MK2 HB, 1999r, 1.8TD
Ostatnio edytowane przez peterpz ; 21-10-2016 o 20:39
peterpz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2016, 21:13   #2
kuriata
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 10-03-2016
Model: Mk4
Postów: 7
Domyślnie Odp: DW10C długie kręcenie + napięcie ładowania
regulator napięcia jestdo wymiany.
kuriata jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2016, 21:29   #3
aurerum
Imię: Mieczysław
Zarejestrowany: 29-01-2012
Model: Mondeo mk4 ,Puma 1,7
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
jest za dużo, powinno być 14,5v
aurerum jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2016, 21:55   #4
Przemol1974
Avatar Przemol1974
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Silnik: 2.0 TDCI 175KM 395NM
Postów: 796
Co do ładowanie to mi pokazuje po wymianie akumulatora 14,7. Mój kręci jeszcze dłużej i wydaje mi się, że to wina czujnika na wale.
Przemol1974 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2016, 22:21   #5
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Nic nie wymieniaj tylko sprawdz miernikiem... pozniej mozna myslec o ew. wymianach itp.
Stary 21-10-2016, 22:58   #6
lsulima
Zarejestrowany: 06-08-2010
Postów: 1,142
Napięcia ładowania jest w normie. Jak aku jest trochę zużyty, to napięcie ładowania jest wyższe. Jest o tym osobny wątek. Moim zdaniem odpala prawidłowo. Słowem nie ma problemów do zmartwień. - Jeszcze :-)
lsulima jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2016, 23:06   #7
peterpz
Avatar peterpz
Model: [MK4] Mondeo
Postów: 1,058
Aku jeszcze fabryczny Ford, więc faktycznie raczej większość dni jest już za nim...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:36.
