Stary 20-10-2016, 19:37   #1
waco1989
Zarejestrowany: 05-08-2016
Model: Focus MK II FL
Silnik: 1,6 PB 101KM
Postów: 9
Domyślnie Szpilki + nakrętki na koła stalowe
Kupiłem Focusa z kompletem kół zimowych ale bez szpilek i nakrętek. Idzie zima i czas zmienić koła a ja nie jestem pewien jakie komplety kupić.
Na forum podajecie linki do wygasłych aukcji więc proszę o potwierdzenie
Szpilki:
M12 X 42MM 1473166 FORD
Nakrętki
M12 X 15 FO 07487 na klucz 19
po 5 na koło
Tak powinno być?
waco1989 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2016, 19:54   #2
Zbyszek K
Zarejestrowany: 13-11-2007
Silnik: 1,6 Ecoboost 182 KM
Postów: 36
Domyślnie Odp: Szpilki + nakrętki na koła stalowe
A po co ci szpilki nowe? Wystarczą same nakrętki, w zależności od rodzaju felgi,inne do felg stalowych,inne do alu felg.Szpilki zostają na swoim miejscu.
Bump: A po co ci szpilki nowe? Wystarczą same nakrętki, w zależności od rodzaju felgi,inne do felg stalowych,inne do alu felg.Szpilki zostają na swoim miejscu.Te nakrętki z linku są do felg stalowych.
Zbyszek K jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2016, 19:58   #3
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Szpilek nie wymieniasz, dokupujesz tylko nakrętki do stalówek. Do Fiesty nakrętki kupowałem tu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] . Doradzili przez telefon...
Stary 22-10-2016, 14:56   #4
waco1989
Postów: 9
Dziękuję Panowie, oszczędziłem dzięki wam ~ 200 zł.
BTW: Byłem z ciekawości sprawdzić ile kosztują te nakrętki w ASO. Cena - 17zł/szt...
Na allegro komplet (20 szt) za ~ 40 zł.
Te z ASO są z tytanu ze srebrem czy jak?
Stary 22-10-2016, 16:58   #5
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Nie, w aso jest kilkaset % marży. ;-)
Stary 28-03-2017, 12:57   #6
dzieejo
Imię: andrzej
Zarejestrowany: 21-09-2016
Model: mondeo
Silnik: 1600
gdzie kupic nakrętki do kola na alusy
Bump: mam mondeo z 2007 z salowkami kupiłem teraz na lato alu i czy musze wymieniac szpilki czy tylko nakrętki jak nakrętki czy możecie podac linka do jakies aukcji żeby pasowly
dzieejo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2017, 09:56   #7
Dawid_os
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 19-08-2016
Model: Focus MK2 FL
Postów: 73
Napisał dzieejo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
w focusie tylko nakretki mozna zmienic, ja swoje chromowane kupilem na allegro w zeszlym roku i sa ok
Dawid_os jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:52.
