Stary 22-10-2016, 20:51   #101
kris8484
Avatar kris8484
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 08-07-2009
Model: Mondeo MK4 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 175KM 395NM
Rocznik: 10.2008
Postów: 178
Domyślnie Odp: 2.0 TDCI szarpanie w trakcie stałej prędkości.
Napisał yasiu.brzeg Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Problemy opisane przy awarii pompy trochę się różnią od tych podanych tutaj.
Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
u mnie byly bardzo podobne. szarpal podczas stalej predkosci. i tez wymienialismy zaworki czy zaslepialismy egr a wyszla pompa.
kris8484 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2016, 20:55   #102
yasiu.brzeg
Zarejestrowany: 17-09-2016
Model: MK4
Silnik: 1.5 w goju
Postów: 124
A kopcił Ci?
yasiu.brzeg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2016, 20:58   #103
kris8484
Avatar kris8484
Imię: Krystian
Rocznik: 10.2008
Postów: 178
A kopcił Ci?
mi akurat nie ale nie ktorym chlopakom jak pisalismy na priv to podczas zapalania tak kopcil przez chwile.
Stary 22-10-2016, 20:59   #104
yasiu.brzeg
Model: MK4
Silnik: 1.5 w goju
Postów: 124
U mnie np. Nie kopci, błędu żadnego.
Stary 22-10-2016, 21:05   #105
kris8484
Avatar kris8484
Imię: Krystian
Rocznik: 10.2008
Postów: 178
najlepiej do kogos sie udac zeby podlaczyl sie kompem i podczas jazdy sprawdzic parametry cisnienia. bedziecie mieli jasnosc czy akurat to cos z pompa. jazda mnie wkurzala jak tak mi przerywal a po regeneracji cieszy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-10-2016, 21:18   #106
aprox99
Avatar aprox99
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
U mnie szarpało po wymianie filtra paliwa,po prostu ten zamiennik był nieszczelny
aprox99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2016, 21:20   #107
kris8484
Avatar kris8484
Imię: Krystian
Rocznik: 10.2008
Postów: 178
Napisał aprox99 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
u mnie wszystkie objawy po wymianie filtra sie pojawily
Stary 22-10-2016, 21:24   #108
yasiu.brzeg
Model: MK4
Silnik: 1.5 w goju
Postów: 124
Jednym słowem, układ paliwowy jest bardzo delikatny.
Stary 22-10-2016, 21:27   #109
aprox99
Avatar aprox99
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
Wymieniłem potem na oryginalny i było ok
Stary 22-10-2016, 22:27   #110
Marmal
Zarejestrowany: 27-10-2015
Model: C-Max
Silnik: Diesel 2.0
Postów: 10
Widocznie różne są powody. Mi szarpał po wyczyszczeniu EGRa. Ponadto przy czyszczeniu zauważyłem że zawór ma bardzo delikatny luz przy całkowitym zamknięciu. Po jakimś czasie szarpanie ustało, raczej żadne podzespoły same się nie naprawiają. Podejrzewam że pojawił się znów nalot wypełniając ww szczelinę.
Zalecam najpierw wyciągnąć zawór, ściągnąć plastikową osłonę gdzie znajduje się mechanizm otwierający zawór i sprawdzić czy nie ma jakichkolwiek luzów w domykaniu zaworu.
To są tylko moje doświadczenia, powody mogą być różne...
Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka
Marmal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
mk4 , przepustnica , szarpanie silnika
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:56.
