Stary 18-10-2016, 17:16   #1
Potwor0906
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 18-10-2016
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.8
Postów: 7
Domyślnie wadliwe ogrzewanie + ogromne spalanie
Witam mam takie dwa problemy w Ford Mondeo Mk3 2002r 1.8 benzyna
chodzi o ogrzewanie w samochodzie załóżmy ze po odpaleniu autka ustawie np.22 stopnie i po jeżeli będę manewrował między temperaturami 16-26 stopni to temperatura z nawiewu nie będzie sie zmieniają dopiero gdy ustawie na low lub high temperatura sie zmieni , podłączyłem wczoraj autko pod kompa klapy normalnie się ustawiają w różnych pozycjach, mechanik powiedział że może być to wina nie nabitej klimy ,
drugi problem to ogromne spalanie w miescie przy spokojnej jeździe które dochodzi jest na poziomie 13 l / 100 km po podłączeniu pod kompa wyszło ze niby wszystko jet naprawdę dobrze sondy działają poprawnie
Potwor0906 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2016, 19:40   #2
Potwor0906
Imię: Krystian
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.8
Postów: 7
Domyślnie Odp: wadliwe ogrzewanie + ogromne spalanie
pomoże ktoś ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-10-2016, 19:53   #3
krystian1410
Zarejestrowany: 26-02-2010
Model: mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 824
Napisał Potwor0906 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
termostat działa prawidłowo,nie jest zablokowany w postaci otwartej?
krystian1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2016, 22:07   #4
fil22
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 03-06-2010
Model: Mondeo MK3 KOMBI przedlift (2 szt) oraz MK3 HB POLIFT -PB+ MK4 kombi 2,0 PB +LPG
Silnik: 1,8 16V 115 KM oraz 125 KM/2,0 16V 145 KM
Rocznik: 2000+2001+2004+2007
Postów: 13
Witam. 13 l /100 km w Mondeo to nie tragedia. Zależy od drogi i kierowcy. Co do ogrzewania nienabita klimatyzacja przy takich temp. zewnętrznych nie ma żadnego znaczenia. Może zacina się silnik klapy regulacji temperatury powietrza (po wyjęciu schowka pasażera prawa strona nagrzewnicy na samym dole (są 3 takie same )). Miałem to samo do czasu aż silniczek całkiem padł ( 20 zł ) - Forscan pokazywał do tego czasu błąd sporadyczny klapy. Po resecie nastaw przez jakiś czas było ok. Po wymianie reaguje na zmiany o 0,5 stopnia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. .
fil22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2016, 19:00   #5
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
Mondeo Mk3 2002r
jaki kolor ma przycisk odmrażania szyb w panelu klimy? jeśli biały (nad klawiszem OFF) to zmień panel na taki z pomarańczowym.
ale skoro piszesz, że temp. jest 16-26 to jest już chyba pomarańczowy więc ten lepszy.
druga opcja do sprawdzenia to wiatraczek z czujnikiem temperatury kabiny - może być zawalony syfem i niewłaściwie odczytuje temperaturę w kabinie dlatego źle ją reguluje. wymontuj go przeczyść pędzelkiem i zobaczysz co to da. robota na 20 minut
w tym wątku na 3 zdjęciu masz info gdzie jest czujnik temp. wnętrza
Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 24-10-2016 o 19:13
Stary 27-10-2016, 20:19   #6
Potwor0906
Imię: Krystian
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.8
Postów: 7
panel mam widoczny jak na tym zdjęciu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zauważyłem ze temperatura zmienia się ale trzeba ustawić i poczekać ok 3-5 min
zaczne od przeczyszczeni czujnika temperatury kabiny może pomoże
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:25.
