Stary 23-10-2016, 19:48   #1
Xteame
Zarejestrowany: 06-04-2016
Postów: 29
Domyślnie Instalacja LPG w Focusie
Witam, rozmyślam nad założeniem instalacji LPG do mojej foczki, mam silnik 1.6, jak myślicie ten silnik będzie okej pod gaz? czy lepiej nie robić tak owej instalacji ?
Xteame jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2016, 19:51   #2
pawelt89
Zarejestrowany: 22-12-2010
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1.8 125KM + LPG, Stag 4
Postów: 38
Domyślnie Odp: Instalacja LPG w Focusie
Miałem ten silnik w takim modelu i uważam, że dobrze założona i wyregulowana instalacja to podstawa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
"pamietaj, ze gaz niszczy silniki, ale tylko tym, ktorzy go nie maja "
Sprawdź moje Mondi Mk3! 1.8 125KM - LPG "STAG 4"
pawelt89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2016, 19:54   #3
Xteame
Postów: 29
No właśnie, czytałem ze przy tym silniku sypią się głowice po założeniu instalacji gazowej, ale nie wiem czy to prawda, dlatego chciałbym zasięgnąć waszej pomocy i opinii
Stary 23-10-2016, 20:20   #4
pawelt89
Model: Mondeo MK3
Postów: 38
Przeczytaj co mam w sygnaturze.
Właśnie to jest moje motto dotyczące LPG i tego, że auto nie nadaje się do gazu.
Stary 24-11-2016, 15:45   #5
czarna
Imię: Karolina
Zarejestrowany: 23-11-2016
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 benzyna
W mojej foczce jezdzil gaz ponad 6 lat i nigdy nie bylo zadnego problemu i nie spotkalam sie z haslem ze foka nie nadaje sie do gazu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jezdzila super. Jedyny wymog to tankowanie dobrego gazu a nie u jakiegos pana Stasia. 2 razy zatankowalam na jakiejs lipnej stachi i samichod mulil a zuzycie bylo makabryczne. Tankowalam glownie na Lukoilu i na pelnym baku robilam 320-360 km, przewaznie ok 340 a noge mam raczej ciezka. Butla 42 l w kole. Instalacja kosztowala 2800 i nigdy w niej nic nie reperowalam tylko przeglady. Ja polecam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Mialam silnik 1.6 rok 04
czarna jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2016, 18:00   #6
dmg
Zarejestrowany: 11-12-2016
Model: focus
Postów: 17
czyli można zagazować focusa 1.6 100km 2005 ?? bo w aso odradzali a mój gazownik napisał że nie ma żadnych przeciwwskazań ???
dmg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2016, 18:28   #7
psychodeliczny
Zarejestrowany: 13-09-2014
Model: Focus mk1
Silnik: 1.8 B+G
Postów: 17
Można, w zasadzie wszystko można zagazować tylko pytanie czy jest sens. Tutaj jak najbardziej jest jeśli robisz dużo km. Dobra regulacja i graty to podstawa, a samochód będzie śmigał
psychodeliczny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2016, 23:14   #8
wojtekpl
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 02-06-2013
Model: Fiesta MK7 Trend, GoldX
Silnik: 1,4i LPG
Postów: 120
Pewnie, że można. Sprawdź przed montażem luzy zaworowe - auto kilka lat ma, a i parę kilometrów pewnie też, co by potem nie było, że lpg zabił Forda. Poza tym, jeśli układ WN słaby lub szwankuje - na gazie bedzie tylko gorzej.
Tak jak przedpiszcy - odpowiedni gazownik, dobre graty i porządne strojenie, a nie będziesz żałował.
pozdrawiam
wojtekpl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2017, 16:01   #9
elektroniczny
Avatar elektroniczny
Imię: paweł
Zarejestrowany: 02-01-2017
Postów: 12
Problemy z silnikami forda były dawniej kiedy była instalacja gazowa pierwszej albo drugiej generacji, taka z mikserem i śrubą na wężu.
Instalacja gazowa sekwencyjna kiedy jest odpowiednio dobrana do silnika, zamontowana a przede wszystkim dobrze wystrojona będzie działać jak najbardziej prawidłowo.
Od razu dodaję że nie zakłądaj żadnej lubryfikacji, chyba że chcesz marnować pieniądze.
§23
Reklama poza działem 'Ogłoszenia' bez wiedzy i zgody Administratorów jest zabroniona.
elektroniczny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2017, 12:46   #10
Struna
Avatar Struna
Zarejestrowany: 03-10-2004
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,099
Napisał elektroniczny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nadal są, bo nadal jest mnóstwo druciarzy, którzy nawet sprzedając kapustę na targu by coś spierdzielili, generacja instalacji ma w takim przypadku marginalne znaczenie.
Struna jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:01.
