Stary 23-10-2016, 08:25   #1
kuchar07
Avatar kuchar07
Zarejestrowany: 05-01-2009
Model: FOCUS MK2
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 248
Domyślnie Nierówna praca-czego przyczyna
Witam,co może być przyczyną takiej pracy silnika na wolnych obrotach (pewien mechanik stwierdził że to panewka) ,samochód to Ford Transit 2.4 DI,link do filmu z pracą silnika [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez kuchar07 ; 23-10-2016 o 09:23
kuchar07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2016, 09:07   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Nierówna praca-czego przyczyna
Nie wiem, czy nie pomyliłeś linków - to nie jest nierówna praca i opis jest do Focusa... Silnik pracuje równo, ale słychać stuk - wyraźnie tylko ostatnie dwie sekundy.
Zgredzik
Stary 23-10-2016, 09:24   #3
kuchar07
Avatar kuchar07
Model: FOCUS MK2
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 248
Pomyłka była,juz poprawiony
Stary 23-10-2016, 09:49   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Spróbuj poluzować po kolei przewody paliwowe na wtryskach - upewnisz się tak, czy to nie stuka któryś z nich.
Jeżeli to nic nie da, trzeba sprawdzić samoregulatory luzu zaworowego (dźwigienki) - one lubią stukać w różny sposób.
Potem to już tylko wizyta w poważnym zakładzie znającym te silniki.
Czy kiedy silnik schodzi z obrotów, stuk nie cichnie? Jest stale?
Zgredzik
Stary 23-10-2016, 11:05   #5
kuchar07
Avatar kuchar07
Model: FOCUS MK2
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 248
Przy wciskaniu gazu jest takie wrażenie jakby silnik miał opóźniona reakcję na gaz,nawet widać po obrotomierzu,przy schodzeniu z obrotów stukow nie słychać
Bump: Czy sprawdzanie wtryskow na probniku pokaże rzeczywista ich kondycję?bo na takim byly sprawdzane,ja chciałem jechać na maszynę,ale mechanik powiedział ze tak też pokaże czy sa dobre
Ostatnio edytowane przez kuchar07 ; 23-10-2016 o 11:14
Stary 23-10-2016, 13:59   #6
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał kuchar07 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To by wskazywało na uszkodzony wtryskiwacz.
Nie, bo nie pokaże, czy wtryskiwacz leje. Jezeli jest upalona końcówka wtrysku, to moze ostro lać i wtedy silnik tak stuka. Zwłaszcza przy wchodzeniu na obroty przy dodaniu gazu.
Zgredzik
Stary 25-10-2016, 14:53   #7
kuchar07
Avatar kuchar07
Model: FOCUS MK2
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 248
A czy te przewody od podstawy filtra po jego lewej stronie (załączone na zdjęciu) gdy są luźne mogą powodować taką pracę?
Typ Pliku: jpg IMG_20161025_143016.jpg (95.7 KB, 18 wyświetleń)
Stary 25-10-2016, 18:41   #8
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
W domyśle, że zapowietrza się układ? Nie sądzę.
Gdyby zasysał tam powietrze, miałbyś problem z natychmiastowym odpaleniem.
Zgredzik
Stary 25-10-2016, 21:34   #9
kuchar07
Avatar kuchar07
Model: FOCUS MK2
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 248
No właśnie,bo jak auto przestoi noc,lub dłuższy czas to zapali po dłuższym kreceniu albo w ogóle
Stary 25-10-2016, 21:50   #10
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Warto spróbować uszczelnić te szybkozłączki. Ale silnik nie stuka od tego...
Zgredzik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:02.
