Zobacz wyniki ankiety: Czy jesteś zadowolony z wymiany projektorów ? Czy polecił być taką wymianę innym ?
Tak, polecam. 67 41.88%
Nie, odradzam. 3 1.88%
Jeszcze tego nie zrobiłem ale widzę taką potrzebę. 74 46.25%
Jeszcze tego nie zrobiłem i nie widzę sensu. 16 10.00%
Głosujących: 160. Nie możesz głosować w tej sondzie
Stary 20-10-2016, 16:30   #811
Przemol1974
Avatar Przemol1974
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Silnik: 2.0 TDCI 175KM 395NM
Postów: 796
Domyślnie Odp: Słabo świecące xenony, wymiana soczewek pomogła
Napisał zdunek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam tylko jedno ALE, które nie dotyczy kolegi Nokitela - musiałem objeździć ok. 10 stacji diagnostycznych zanim trafiłem na kogoś, kto potrafił ustawić mi te światła tak jak należy. Niestety po pierwszym ustawianiu kilka razy dostałem po oczach za zbyt wysoko ustawione światła i tak zaczęła się moja udręka z tym tematem. Po drugim ustawianiu światła świeciły za nisko itd. Najlepsze jest to, że jednego dnia objeździłem 3 stacje diagnostyczne i na każdej poprawiali ustawienie w stosunku do poprzedniego diagnosty
Mam to samo. Dwie stacje diagnostyczne i mówią mi, że jest ok. Świecą stanowczo za wysoko. W przyrządzie jest na lini, ale trzeba ustawić poniżej lini w przyrządzie i w tedy będzie widać linię odcięcia wiązki światła.
Przemol1974 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2016, 18:18   #812
nokitel
Avatar nokitel
Zarejestrowany: 06-03-2009
Model: MK2
Silnik: Szatan pod maską.
Postów: 572
Panowie na stacjach podchodzą do tematu ustawienia lamp dosyć lekceważąco ... Nie można dobrze ustawić świateł tylko ustawiając wysokość urządzenia "na znaczku" a zazwyczaj jedyną korektą na maszynce to właśnie wysokość. Mam taki spektrofotometr i ma jeszcze 2 ustawienia które używa się głównie przy ustawieniu lamp które mają inny kąt opadania świateł tzn jak przyjedzie bus a po nim niska osobówka to nie można tylko opuścić tester trzeba ustawić też kąt. Poza tym nie można wjechać na stację z zapalonymi lampami i je od razu ustawieć !!! Należy wyłączyć silnik na stępnie załączyć zapłon wyjść z auta i dopiero odpalić lampy ... Dopiero po tym wszystkim można ustawić równo z linią odcięcie światła.
Kontakt 790-350-540
Ostatnio edytowane przez nokitel ; 20-10-2016 o 18:20
nokitel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2016, 02:26   #813
aleksanderu1988
Imię: Aleksander
Zarejestrowany: 04-09-2016
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 2.0 TDCI 140 KM
Postów: 54
Domyślnie Słabe Xenony, wypalony odbłyśnik, słaby żarnik ?
Witam, dzisiaj wymontowałem lampę i wyciągnąłem cały zespół żarnik, odbłyśnik, soczewka. Czy to co zaznaczyłem na czerwono to jest fabryczne czy w taki sposób wypalony jest odbłyśnik ? czy żarnik jest dobry ?
Typ Pliku: jpg 1-_1390221-002.JPG (62.5 KB, 190 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 1-1-_1390230.JPG (65.9 KB, 198 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 1-1-_1390238.JPG (41.9 KB, 230 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 1-1-_1390234.JPG (69.3 KB, 198 wyświetleń)
aleksanderu1988 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2016, 05:56   #814
pawelmisiek
Zarejestrowany: 28-01-2013
Postów: 170
Domyślnie Odp: Słabe Xenony, wypalony odbłyśnik, słaby żarnik ?
To jest raczej fabryczne a wypalone to będzie na czarno jakby taka sadza. U mnie pojawia się na dolnej części odblysnika , nie ma tragedii jeszcze ale i tak nasze fabryczne światła to dno... co do zarnika to niestety nie pomogę.
Wysłane z mojego SM-G925F przy użyciu Tapatalka
pawelmisiek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2016, 09:17   #815
Golson
Avatar Golson
Zarejestrowany: 24-01-2007
Model: kreatif...
Rocznik: 2008, 2011, 2018
Postów: 1,261
Napisał aleksanderu1988 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To jest fabryczne ale odbłyśnik masz już kiepski. Regeneruj, obecnie jest już całkiem niedrogo - ca75pln za sztukę - a efekt będzie widoczny od razu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Loża Szyderców#16
TW is back! Jot24 nadaje http://loza.nazwa.pl/images/smiles/dog.gif
Golson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2016, 09:28   #816
aleksanderu1988
Imię: Aleksander
Model: Mondeo MKIV
Postów: 54
Gdzie najlepiej regenerować w okolicach Trójmiasta ? Albo gdzie najlepiej wysłać ?
Stary 26-10-2016, 13:59   #817
Goora
Avatar Goora
Imię: Adam
Model: Mondeo Mk4
Postów: 104
A ciężko jest odbłyśnik wymienić samemu czy to raczej mało skomplikowana operacja?
Temat o moim Mondku:
http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=251343
Goora jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2016, 14:00   #818
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Nie skomplikowane. Trzy nakrętki do odkrecenia i wtyczka do przesłony
Tapnięte z Szajsunga MkIV
Stary 26-10-2016, 14:13   #819
aleksanderu1988
Imię: Aleksander
Model: Mondeo MKIV
Postów: 54
Tutaj filmik jak to zrobić, ale bez filmiku intuicyjnie się to robi. Jest jeszcze filmik jak wyciągnąć reflektor Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-10-2016, 14:24   #820
dizel1982
Zarejestrowany: 29-12-2011
Postów: 475
Chciałbym z Wami pociągnąć dalej temat słabych ksenonów w naszych autach. Powiem tak, celowo szukałem auta z biksenonami właśnie ze względu na dużo lepsze oświetlanie drogi a niestety podróżuję głównie już o zmierzchu więc to było dla mnie bardzo ważne. I co? Zawiodłem się i to bardzo ... Auto po FL, światła to jest jakaś tragedia. Mam porównanie, jeździłem Insginią z biksenonami i tam światła były rewelacyjne. Mało tego, jeździłem też S-maxem (po FL) z biksenonami i też świecił super. Natomiast w mondeo jest mega słabo, jak jeszcze jezdnia jest mokro to prawie nic nie widać. Czy u Was jest podobnie czy tylko ja takie wrażenie odniosłem?
dizel1982 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:39.
