Stary 26-10-2016, 18:38   #1
Hipek5
Zarejestrowany: 14-03-2015
Postów: 13
Domyślnie Dobór akumulatora
Witajcie!
Wiem, że na forum jest kilka tematów związanych z akumulatorami, ale nie znalazłem właściwego.
W mojej foczce zbliża się chyba czas wymiany akumulatora, w instrukcji nie ma nic na temat parametrów, jakie powinien mieć. Obecnie mam zamontowany taki (w załączniku), ale nie mam pewności czy jego parametry są odpowiednie do mojego auta.
Autko: Ford Focus 1.8 16V, kombi wersja GHIA
Bardzo proszę o pomoc w dobraniu odpowiedniego akumulatorka do foczki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam!
Typ Pliku: jpg 20151201_102050.jpg (96.6 KB, 36 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Hipek5 ; 26-10-2016 o 18:49
Hipek5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2016, 18:50   #2
miery
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 03-06-2015
Model: Ford Focus MK1 Sedan
Silnik: 1.6L Zetec-S
Postów: 409
Domyślnie Odp: Dobór akumulatora
Dobry masz, możesz ewentualnie kupić 70-74Ah. Co do marki to ja np. mam Centre, ale się nie znam na producentach.
Przy okazji, nie słuchaj opinii pseudoznawców że jak kupisz "większy" to nie będzie doładowywać itp.
Ostatnio edytowane przez miery ; 26-10-2016 o 18:57
miery jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2016, 18:57   #3
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
60Ah w zupełności wystarczy.
Pamietaj o rozmiarach 242x175mm.
Stary 26-10-2016, 19:03   #4
miery
Imię: Tomasz
Postów: 409
Nie przesadzajmy, 278x175mm też wchodzi, ale to chyba maksimum. Warto też wspomnieć o polaryzacji, co prawda można akumulator o 180 stopni obrócić i też pasuje, ale pamiętaj plus do plusa itd.
Stary 26-10-2016, 19:15   #5
Hipek5
Postów: 13
Dzięki wielkie za odpowiedzi, w takim razie jeszcze jedno pytanie :
u mnie prąd rozruchowy to 610A, nie każdy producent ma akumulatory z 610A, czy zamiast tego może być np. 630A?
Stary 26-10-2016, 19:17   #6
miery
Imię: Tomasz
Postów: 409
Może być. Zimą trochę więcej prądu jest jak najbardziej wskazane.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-10-2016, 19:19   #7
Hipek5
Postów: 13
Dzięki raz jeszcze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:13.
