Stary 29-06-2016, 08:40   #1
MK 3
Avatar MK 3
Zarejestrowany: 27-05-2016
Model: MK3
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 76
Domyślnie Czy jest możliwość otwierania szyb z pilota ?
Czy jest możliwość otwierania szyb z pilota w mk3? W mondeo otwierało się okna poprzez dłuższe przytrzymanie przycisku otwarcia drzwi w kluczyku. W focusie to nie działa.
Czy to jest dodatkowa opcja, cz w ogóle jej nie ma w mk3?
MK 3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2016, 09:19   #2
vega
Zarejestrowany: 05-05-2011
Silnik: 1.6 EB
Postów: 90
Domyślnie Odp: Czy jest możliwość otwierania szyb z pilota ?
U mnie działa, mam Trenda + GoldX. W mondeo chyba wystarczy raz nacisnąć i przytrzymać, a w Foce muszę zrobić dwuklik i przytrzymać.
Ostatnio edytowane przez arturek ; 02-10-2019 o 17:32
vega jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2016, 10:11   #3
adnim
Imię: piotr
Zarejestrowany: 11-03-2016
Model: focus mk3
Silnik: 1,6 ti-vti 125
Postów: 150
Działa jeśli masz wszystkie 4 szyby sterowane elektrycznie, w innym przypadku niestety.
W moim poprzednim aucie astra H, elektrykę miałem tylko z przodu a działało i tak, ale tam był automat od strony kierowcy jak i pasażera.
A w focusie automat jest tylko wtedy kiedy wszystkie są elektryczne.
adnim jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2016, 20:07   #4
matti393
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 28-10-2012
Silnik: 1,6 125 KM
Postów: 183
Działa w przypadku 4 elektrycznych szyb, sam programowałem u siebie. Można zaprogramować od 1 do 4 szyb otwieranych i zamykanych automatycznie przy dłuzszym przytrzymaniu przycisku zamykania lub otwierania drzwi.
Procedura programowania:
Włączamy zapłon kluczykiem bez odpalania auta, otwieramy od 1 do 4 okien w zależności jaką chcemy aby nam się otwierała i przytrzymujemy 5 sekund przyciski po otwarciu. Następnie zamykamy i również przytrzymujemy 5 sekund. Od teraz cieszymy się otwieranymi szybami z pilota Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jeśli gdzieś popełniłem błąd proszę mnie poprawić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
matti393 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2016, 14:30   #5
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
matti w Foce mk3 działa tylko gdy szyby sterowane są z modułów drzwiowych, a te wystepuja tylko w przypadku 4 elektrycznych.
Stary 27-10-2016, 15:07   #6
Vampiszon
Avatar Vampiszon
Zarejestrowany: 01-10-2016
Model: FOCUS MK3 TITANIUM
Silnik: 1.6 EB 150KM
Postów: 75
Napisał matti393 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mógłbyś trochę uszczegółowić?
Jakie przyciski przytrzymujemy 5 sekund po otwarciu a jakie po zamknięciu?
I jak potem z pilota otworzyć te okna?
A co jeśli zapłon mam na przycisk a nie na kluczyk lol?
Lubię moją foczkę
Vampiszon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2016, 15:19   #7
Pitterek
Zarejestrowany: 20-01-2013
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 EB
Rocznik: '14
Postów: 223
Napisał Vampiszon Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie wciskaj sprzęgła Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zaprogramować możesz również przy uruchomionym silniku.
Pitterek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2016, 17:06   #8
boncio
Avatar boncio
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Tylko co ma programowanie położeń krańcowych szyb z globalnym otwieraniem? Poza tym, że bez zaprogramowania będa się tylko otwierać, a nie będą zamykać automatycznie i z pilota.
Stary 28-10-2016, 19:55   #9
razes
Avatar razes
Imię: Robert
Zarejestrowany: 31-10-2012
Model: Kuga Mk2
Silnik: 1.5 EB 150 -> 190 KM
Postów: 218
Pojedyncze przytrzymanie przycisku otwierania centralnego zamka powoduje otwarcie wszystkich 4 szyb a przytrzymanie przycisku zamykania autka powoduje domknięcie wszystkich szyb. Drzwi mogą być przy tym otwarte lub zamknięte - bez znaczenia.
razes jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2016, 14:58   #10
cytus
Zarejestrowany: 25-12-2015
Silnik: 1.6 Ecoboost
Postów: 469
Ktoś próbował tą metodę "5 sekund..." ?
Czyli rozumiem, że definitywnie nie da się zaprogramować tego jeżeli mam tylko 2 szyby otwierane elektrycznie z przodu?
cytus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:26.
