Stary 26-10-2016, 11:53   #11
kuchar07
Avatar kuchar07
Zarejestrowany: 05-01-2009
Model: FOCUS MK2
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 248
Domyślnie Odp: Nierówna praca-czego przyczyna
A jeśli auto nieraz po zapaleniu zadymi na taki jakby niebieskawy kolor i ten dym śmierci olejem napędowym
kuchar07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2016, 13:30   #12
kuchar07
Avatar kuchar07
Model: FOCUS MK2
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 248
Silnik gdy nie chciał zapalić postanowiłam odkręcić filtr paliwa,i sie okazało że jest w nim tylko 1/3 paliwa,o co chodzi?
Stary 26-10-2016, 13:49   #13
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał kuchar07 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Najczęściej lejący wtrysk ze zbyt dużą dawką wtrysku - silnik nie przepala całego paliwa, część niespalona przedostaje się do wydechu i tam smaży się w wysokiej temperaturze - charakterystyczny niebieski dym o mocnym, ostrym, nieprzyjemnym zapachu.
Nieszczelny układ powoduje, że paliwo cofa się do zbiornika i układ się zapowietrza.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 26-10-2016 o 13:54
Stary 26-10-2016, 14:10   #14
kuchar07
Avatar kuchar07
Model: FOCUS MK2
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 248
Czyli wszystkie przewody przez ktore płynie paliwo do sprawdzenia?
Stary 26-10-2016, 18:21   #15
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Przynajmniej te, na których widać ślady paliwa.
Zgredzik
Stary 28-10-2016, 03:59   #16
kuchar07
Avatar kuchar07
Model: FOCUS MK2
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 248
Pęknięta była śruba od przelewu na pierwszym wtrysku,jutro zobaczę czy coś to się zmieniło,ten wtrysk pierwszy delikatnie też się kreci na boki,podkladka do wymiany?
Typ Pliku: jpg IMG_20161028_034120.jpg (129.0 KB, 14 wyświetleń)
Stary 28-10-2016, 09:41   #17
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Jakieś straszne rzeczy piszesz... Wtryskiwacz cały się rusza? I nie można go dokręcić? Jeżeli tak jest, to tam jakiś abnegat techniczny mocno narozrabiał...
Zgredzik
Stary 29-10-2016, 08:42   #18
kuchar07
Avatar kuchar07
Model: FOCUS MK2
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 248
Tzn jest tak jakby nie dokrecony,i gdybym chcial go dokrecic to podkladka wtedy do wymiany?
Stary 29-10-2016, 08:53   #19
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Myślisz o podkładce na rozpylaczu?
Wpierw bym spróbował dokręcić wtryskiwacz i zobaczył czy da się dokręcić. To jakaś podejrzana historia jest. To że wtryskiwacz niedokręcony jest, to chyba raczej jakaś przyczyna tego jest, a nie zaniedbanie.
Najgorsze co by mogło być, to uszkodzona głowica - odpukać!, nie życzę ci tego...
Zgredzik
Stary 29-10-2016, 13:08   #20
kuchar07
Avatar kuchar07
Model: FOCUS MK2
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 248
Dokrecilem wtryskiwacz,później chciałem odkręcić przewód od wtrysku i trzymając 15 przekrecilem troche wtrysk,czy automatycznie trzeba znowu wyciągać uszczelniacz wtrysku i dokrecac śrubę na dole?czy ona w ten sposób sie poruszy?
Ostatnio edytowane przez kuchar07 ; 29-10-2016 o 13:21
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:31.
