Stary 28-10-2016, 08:19   #1
debiecm
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 23-04-2016
Model: S-Max Titanium
Silnik: 2.0 TDCi 163 KM DPF M6 (DW10)
Postów: 152
Domyślnie Dodatkowa nagrzewnica jak to działa ?
Drodzy,
kupiłem S-Max'a z 2010 roku 163KM, w wyposażeniu jest dodatkowa nagrzewnica. Z racji że autkiem wożę całą rodzinę z małymi dzieciakami funkcjonalność bardzo przydatna w nadchodzącej porze roku.
Mam bardzo dziwną sytuację:
Dotychczas w ogóle nie działała. Myślałem że jak spadnie temperatura to wtedy się załączy. Niestety 5C i się nic nie włączało. W między czasie padł mi akumulator. Zaraz po włożeniu nowego, naglę dodatkowa nagrzewnica się włączyła i tak przejechała pod blok około 4km do momentu przejechaniu progu zwalniającego - i się wyłączyła. Teraz znowu cały czas nie działa, pomimo spadku temperatur. Dziś nagle znowu się włączyła i podziałała może z 1min. (do kolejnego podbicia) i się wyłączyła.
Zacząłem się zastanawiać czy może gdzieś kabel zasilania się nie poluzował...
W związku z w/w, czy ktoś mógłby mi:
1) wytłumaczyć zasadę działania dodatkowej nagrzewnicy i warunków brzegowych jej włączania i wyłączania?
2) polecić ewentualnie mechanika /elektryka, który sprawdziłby czy wszystko jest poprawnie podłączone i sprawne?
Z góry dziękuję za pomoc!
MD
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 28-10-2016 o 08:34
debiecm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2016, 08:27   #2
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Domyślnie Odp: Dodatkowa nagrzewnica S-Max - pytanie?
Tu chyba wszystko znajdziesz:
Edit: ...może za wyjątkiem mechanika.
Stary 28-10-2016, 16:35   #3
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał Parch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy autor wątku nie ma przez przypadek webasto ?
Stary 28-10-2016, 16:52   #4
xelus
Zarejestrowany: 11-09-2015
Silnik: 2.5T
Postów: 115
Domyślnie Odp: Dodatkowa nagrzewnica jak to działa ?
Ustaw grzanie na HI, powyłączaj grzane szyby i na zimnym silniku musi grzać. Jak silnik jest nagrzany to nie jestem pewien czy się włącza.
xelus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2016, 16:54   #5
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał xelus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Włączy się ,włączy.
Stary 28-10-2016, 17:16   #6
mro
Imię: MRO
Zarejestrowany: 09-12-2012
Model: S MAX
Postów: 582
Ponoć ostatni wlaczany przez kompa odbiornik jak nie brak prundu.
Wysłane z mojego ONE A2003 przy użyciu Tapatalka
mro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2016, 22:50   #7
debiecm
Imię: Maciej
Postów: 152
Koledzy,
dziękuję za odpowiedzi, co do odpowiedzi to:
- webasto nie mam,
- na ustawionym HI i wyłączonym grzaniu szyb, nagrzewnica dalej się nie włącza,
- prąd jest bo nówka akumulator i sprawdzony przez elektryka,
- mój VIN to: WF0SXXGBWSAA17730 - czy możecie zerknąć czy jest nagrzewnica?
A co z tym mechanikiem, żeby zerknął ktoś na to?
Ostatnio edytowane przez debiecm ; 28-10-2016 o 23:49
Stary 29-10-2016, 00:18   #8
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
WF0SXXGBWSAA17730-Z dod. nagrzewn.
Stary 29-10-2016, 09:01   #9
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Może masz wymieniony alternator na za słaby? U mnie jest tylko 105A (a powinien być 120A) i na wolnych obrotach PTC się nie włączy (musiałbym poczekać z kilka minut). Ale gdy ruszę to, przy obecnej pogodzie, włącza się zawsze i działa aż do nagrzania wnętrza do ustawionej na panelu temperatury. Wcale nie potrzeba ustawiać na "HI".
Dodatkowo w fordzie bruździ automatyczne włączanie się podgrzewania tylnej szyby i lusterek, co zabiera ogromne ilości prądu, a przeważnie jest niepotrzebne (zwłaszcza w aucie garażowanym). Wyłączyłem to dziadostwo kabelkiem przy pierwszej okazji.
Stary 29-10-2016, 09:13   #10
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Napisał weuek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A nie jest czasem tak, że włączenie PTC wyłącza ten automat?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:27.
