Stary 28-10-2016, 15:28   #21
cattani75
Avatar cattani75
Zarejestrowany: 15-09-2008
Model: Mondeo MK5 Titanium, Fiesta MK8 ST-Line
Silnik: 2.0 EB, 1.0 EB
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
Domyślnie Odp: Rozpoznawanie znaków - nie widzi teren zabudowany
Napisał Malenstwo8 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No właśnie nie. Ok. Poczytam, to nie miejsce na ten temat.
Oczy Ci się otworzą i będziesz miał nowe autko. :galy:
cattani75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2016, 16:35   #22
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 12-11-2015
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Napisał skoru Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie mam navi (jeszcze) aktywowanej więc mój system nie ma informacji z map.
Ktoś potwierdził, że ostrzeżenie o ograniczeniu prędkości do 50 działa w przypadku "navi z forum" ?
System działa bardzo skutecznie. Może pomylił mi się raz na sto razy - np. przy szybkim zjeździe z autostrady na łuku wychwycił pierwsze ograniczenie, a drugiego - kilkanaście metrów dalej już nie. Niestety ale to wystarczy aby go nie traktować jako wyrocznie. Nawet jak się pomyli raz na tysiąc to i tak mogłby z tego wyjść kilka mandatów miesięcznie - przy takim nagromadzeniu znaków przy drosze jak w Polsce.
Ostatnio edytowane przez kaan1 ; 28-10-2016 o 16:38
kaan1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2016, 19:15   #23
skoru
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 07-12-2010
Model: Mondeo mkV | Volvo XC70
Silnik: 1.5 EB MT | 2.5T AT
Rocznik: 2016 | 2015
Postów: 91
Napisał kaan1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeżeli masz aktywowaną poprzez dołożenie licencji to czym ona różni się od fabrycznej? A jeśli niczym, to powinna mieć również tą funkcję. Aktywuję to sprawdzę i dam znać
skoru jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2016, 19:21   #24
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Kwestia może dotyczyć aktywacji w IPC, który musi otrzymać i zaakceptować komunikat z APIM (navi). Metoda z licencją zakłada aktywację w APIM, IPC z automatu wyświetla kierunki z nawigacji i nie potrzebuje zmian konfiguracji - tak wszyscy to robią - aktywują. Nie jest dla mnie jasne, czy to samo jest z informacją dt. obszaru zabudowanego i komunikatu ograniczenia prędkości w obszarze zabudowanym (nie zwróciłem na to do tej pory uwagi). @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - czy IPC w aktywowanych navi też reagują i wyświetla ograniczenie do 50 km/h w obszarze zabudowanym?
Stary 29-10-2016, 11:09   #25
biner
Imię: slawek
Zarejestrowany: 18-01-2015
Model: MK5
Silnik: był 2,0 EB 203 AT=> 240 by mm32
Postów: 1,035
Nie wiem zbytnio o co wam chodzi ??? u mnie jest tak że jak przejeżdżam tab. obszar zabudowany to wskakuje mi ograniczenie 50, a więc musi czytać.
biner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2016, 11:34   #26
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Napisał biner Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Masz navi aktywowaną? Czy działa zawsze czy tylko przy zaprogramowanej trasie?
Stary 29-10-2016, 12:50   #27
Miralon
Avatar Miralon
Zarejestrowany: 12-06-2015
Model: Mondeo MK5
Postów: 236
Działa zawsze.Tak samo jak ostrzeganie o radarach. Trasa nie ma tutaj nic do rzeczy.
Miralon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2016, 14:15   #28
siebek
Avatar siebek
Zarejestrowany: 29-08-2012
Model: Volvo V90 T8
Silnik: 2.0 T8 390KM
Postów: 469
Potwierdzam. U mnie też zmienia na 50 po znaku "teren zabudowany". I tak jak koledzy wyżej domyślam się, że informację na temat ograniczenia w tym przypadku pobiera z navi.
1994 Peugeot 106 1.1 60KM -> 2003 Mazda 6 GY 1.8 120KM -> 2007 Ford Mondeo Mk4 1.8TDCi 125KM Titanium HB -> 2015 Ford Mondeo Mk5 2.0TDCi 150KM Titanium X Kombi -> 2019 Volvo V90 T8 Inscription 390KM
siebek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2016, 16:19   #29
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Napisał Miralon Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale ostrzeżenie o radarach działa chyba tylko jak ma się włączona opcję informowania o ostrzeżeniach? Dobrze mówię? Może ta opcja również odpowiada za ostrzeżenia o wjeździe wteren zabudowany. Tzn. jak ktos wyłącztył opcje ostrzeżeń to ni ema informacji o wjeździe w teren zabudowany - ograniczenie do 50 km/h?
Stary 05-11-2016, 22:22   #30
Rothmans
Zarejestrowany: 31-01-2015
Model: MK5
Silnik: TDCI 180KM PowerShift
Rocznik: 1/2 2015
Postów: 641
Mam navy aktywowaną na forum, mapy F5 i nie pokazuje mi żadnych ostrzeżeń o radarach, sprawdzę jak jest z terenem zabudowanym.
Rothmans jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:35.
