#61 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 21-11-2012
Model: Ford S-max / Ford Fiesta mk7
Silnik: 2.0 Pb Flex Fuel / 1.25 Pb
Rocznik: 2008 / 2017
Postów: 269
Witam temat trochę już stary ale chciałem się podzielić swoimi spostrzeżeniami podczas wymiany filtra kabinowego (może komuś się przydadzą). Gdy kupiłem auto nawiew był słaby a teraz gdy pora jest już deszczowa miałem duży problem z wentylacją (mocno parujące szyby). Dlatego dzisiaj wymieniłem filtr. Tak jak wcześniej koledzy pisali trzeba odkręcić pedał gazu (3 nakrętki) oraz klapkę od filtra (2 wkręty). Po odkręceniu pedału gazu nie wypinałem od niego wtyczki !!! Gdy wyciągnąłem stary filtr był totalnie zapchany (jeszcze takiego filtra nie widziałem zapchanego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.).
Ja u siebie nowy filtr zacząłem montować ustawiając go w pozycji pionowej i wsuwałem go po skosie do otworu. Gdy przeszedł przez uchwyt deski rozdzielczej ( trzeba go przepchnąć i trochę wygiąć filtr oraz trzeba przełożyć przewody od wtyczki pedału gazu) obróciłem go do prawidłowej pozycji i wsunąłem. Następnie wszystko skręciłem z powrotem na swoje miejsce. Cała operacja zajęła mi 20minGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez jussi ; 30-10-2016 o 15:03 |
#62 | |
![]() Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Silnik: 2.0-QXWA-143KM TITANIUM S
Postów: 3,154
to ty wkładasz filtr przez jakiś uchwyt deski rozdzielczej ????//Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Piewsze słyszę .
......................... Pozdrawiam .
#63 | |
![]() Imię: Michał
Postów: 269
#64 |
![]() Imię: g.
Zarejestrowany: 12-12-2012
Model: s-max Titanium X
Postów: 603
Pedał gazu możesz spokojnie odpiąć. Dla pewności nie wkładaj kluczyka do stacyjki na czas całej "operacji". Jeśli nie włączysz zapłonu, odpięty pedał gazu nie powoduje absolutnie żadnych błędów, a gimnastyki jest wtedy zdecydowanie mniej.
Prośba o 1% dla mojej córeczki http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=220419 |
#65 |
![]() Imię: Daniel
Zarejestrowany: 14-11-2015
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 117
Miesiąc temu też przeprowadzałem akcję samodzielnej wymiany filtrów powietrza i kabinowego. Odpinałem wtyczkę od pedału gazu, co więcej, po usunięciu starego filtra przekręcałem kluczyk do pozycji aby uruchomić dmuchawę na max (pomogło to wywiać kilka liści z komory filtra). Akcja taka nie spowodowała pojawienia się jakiegokolwiek błędu.
Ogólnie wzorowałem się na tym śmiesznym tutku z YT: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] PS Czy też macie taką przypadłość jak u mnie w chłodniejsze dni? Opisuje: Po zgaszeniu silnika gdy ma optymalną temperaturę słychać po kilu minutach przestawianie się jakiś klapek w układzie nawiewu ( co jest normalne). Gdy silnik trochę ostygnie np. po godzinie, znów go odpalam. Na przedniej szybie szybko zaczyna pojawiać się para od wewnątrz. Znika dopiero po kilkunastu sekundach w momencie gdy słychać że znowu się te klapki przestawiają. Można to przyspieszyć naciskając przycisk nadmuch na przednią szybę. Ale czy ta para na początku to normalne ??? (wkurzające szczególnie przy mrozach) |
#66 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 17-09-2016
Model: MK4
Silnik: 1.5 w goju
Postów: 124
U mnie ta para również się pojawia w Mondeo. Filtr nowy, sucho w aucie.
Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka |
#67 |
![]() Imię: Michał
Postów: 269
Mialem podobny problem z parujacymi szybami oraz slabym nawiewem dlatego zdecydowalem sie na wymiane filtra. Ja u siebie jesli jest mozliwosc jezdze z uchylona szyba 2-3cm a w zimie po skonczonej jezdzie uchylam drzwi na ok 30s aby "ucieklo" cieple powietrze z auta. Niektorzy stosuja pochlaniacze wilgoci nawet zrobione z kociego zwirku hehe
#68 |
![]() Imię: MRO
Zarejestrowany: 09-12-2012
Model: S MAX
Postów: 582
Ad parowania ja wożę pod pod fotelem pasażera duży plastikowy worek z kocie zwirkiem silikonowym. Ważne żeby kryształki były duże. Dziurki małym srubokretem porobione. Starcza na całą zimę.
Co do wymiany filtra z mojej perspektywy odpiecie pedału pomaga, wtyczkę podwieszam gdzieś tam u góry i mam więcej miejsca. Filtr do wkladania zginam w harmonijke, ściskając mocno w poziomie tam gdzie miękkie części (po lewej i prawej) robi się z niego takie kółko i o wiele łatwiej go tam wmanewrowac nie niszcząc, po puszczeniu spokojnie się prostuje. Wysłane z mojego ONE A2003 przy użyciu Tapatalka |
#69 | |
![]() Zarejestrowany: 13-10-2015
Model: Galaxy Mk3
Postów: 12
U mnie dziś przy wymianie filtra zgłupiałem - Filtron stoi tak jak został wyciągnięty a Fordowski tak jak założyłem. Wygląda na to, że poprzednik też założył odwrotnie Filtrona. |
#70 |
![]() Zarejestrowany: 13-03-2016
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 69
U mnie poprzedni właściciel chyba nie wiedział o jego istnieniu, Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bez odkurzacza nie dało rady Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Na filmie zaznaczyłem jak przepływa powietrze. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
