Stary 30-10-2016, 14:59   #61
jussi
Avatar jussi
Zarejestrowany: 21-11-2012
Model: Ford S-max / Ford Fiesta mk7
Silnik: 2.0 Pb Flex Fuel / 1.25 Pb
Rocznik: 2008 / 2017
Postów: 269
Domyślnie Odp: Jak wymienić filtr kabinowy
Witam temat trochę już stary ale chciałem się podzielić swoimi spostrzeżeniami podczas wymiany filtra kabinowego (może komuś się przydadzą). Gdy kupiłem auto nawiew był słaby a teraz gdy pora jest już deszczowa miałem duży problem z wentylacją (mocno parujące szyby). Dlatego dzisiaj wymieniłem filtr. Tak jak wcześniej koledzy pisali trzeba odkręcić pedał gazu (3 nakrętki) oraz klapkę od filtra (2 wkręty). Po odkręceniu pedału gazu nie wypinałem od niego wtyczki !!! Gdy wyciągnąłem stary filtr był totalnie zapchany (jeszcze takiego filtra nie widziałem zapchanego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.).
Ja u siebie nowy filtr zacząłem montować ustawiając go w pozycji pionowej i wsuwałem go po skosie do otworu. Gdy przeszedł przez uchwyt deski rozdzielczej ( trzeba go przepchnąć i trochę wygiąć filtr oraz trzeba przełożyć przewody od wtyczki pedału gazu) obróciłem go do prawidłowej pozycji i wsunąłem. Następnie wszystko skręciłem z powrotem na swoje miejsce. Cała operacja zajęła mi 20minGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg filtr.jpg (91.4 KB, 127 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez jussi ; 30-10-2016 o 15:03
jussi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2016, 16:35   #62
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Silnik: 2.0-QXWA-143KM TITANIUM S
Postów: 3,154
Napisał jussi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
O .... ooo
to ty wkładasz filtr przez jakiś uchwyt deski rozdzielczej ????//Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Piewsze słyszę .
......................... Pozdrawiam .
eclipse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2016, 16:58   #63
jussi
Avatar jussi
Postów: 269
Napisał eclipse Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
O .... ooo
Chodzi mi o to ze jak wysuwasz lub montujesz filtr to przeszkadza metalowy wspornik ktorego trzeba ominac dlatego trzeba podgiac filtr. U mnie tak jest wlasnie. Wzorowalem sie na filmikach w necie moze zle opisalem. SorkiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-10-2016, 20:00   #64
_sobol_
Imię: g.
Zarejestrowany: 12-12-2012
Model: s-max Titanium X
Postów: 603
Pedał gazu możesz spokojnie odpiąć. Dla pewności nie wkładaj kluczyka do stacyjki na czas całej "operacji". Jeśli nie włączysz zapłonu, odpięty pedał gazu nie powoduje absolutnie żadnych błędów, a gimnastyki jest wtedy zdecydowanie mniej.
Prośba o 1% dla mojej córeczki
http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=220419
_sobol_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2016, 20:53   #65
surfly
Avatar surfly
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 14-11-2015
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 117
Miesiąc temu też przeprowadzałem akcję samodzielnej wymiany filtrów powietrza i kabinowego. Odpinałem wtyczkę od pedału gazu, co więcej, po usunięciu starego filtra przekręcałem kluczyk do pozycji aby uruchomić dmuchawę na max (pomogło to wywiać kilka liści z komory filtra). Akcja taka nie spowodowała pojawienia się jakiegokolwiek błędu.
Ogólnie wzorowałem się na tym śmiesznym tutku z YT:
PS
Czy też macie taką przypadłość jak u mnie w chłodniejsze dni?
Opisuje:
Po zgaszeniu silnika gdy ma optymalną temperaturę słychać po kilu minutach przestawianie się jakiś klapek w układzie nawiewu ( co jest normalne). Gdy silnik trochę ostygnie np. po godzinie, znów go odpalam. Na przedniej szybie szybko zaczyna pojawiać się para od wewnątrz. Znika dopiero po kilkunastu sekundach w momencie gdy słychać że znowu się te klapki przestawiają. Można to przyspieszyć naciskając przycisk nadmuch na przednią szybę. Ale czy ta para na początku to normalne ??? (wkurzające szczególnie przy mrozach)
surfly jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2016, 21:22   #66
yasiu.brzeg
Zarejestrowany: 17-09-2016
Model: MK4
Silnik: 1.5 w goju
Postów: 124
U mnie ta para również się pojawia w Mondeo. Filtr nowy, sucho w aucie.
Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
yasiu.brzeg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2016, 07:30   #67
jussi
Avatar jussi
Postów: 269
Mialem podobny problem z parujacymi szybami oraz slabym nawiewem dlatego zdecydowalem sie na wymiane filtra. Ja u siebie jesli jest mozliwosc jezdze z uchylona szyba 2-3cm a w zimie po skonczonej jezdzie uchylam drzwi na ok 30s aby "ucieklo" cieple powietrze z auta. Niektorzy stosuja pochlaniacze wilgoci nawet zrobione z kociego zwirku hehe
Stary 31-10-2016, 13:24   #68
mro
Imię: MRO
Zarejestrowany: 09-12-2012
Model: S MAX
Postów: 582
Ad parowania ja wożę pod pod fotelem pasażera duży plastikowy worek z kocie zwirkiem silikonowym. Ważne żeby kryształki były duże. Dziurki małym srubokretem porobione. Starcza na całą zimę.
Co do wymiany filtra z mojej perspektywy odpiecie pedału pomaga, wtyczkę podwieszam gdzieś tam u góry i mam więcej miejsca. Filtr do wkladania zginam w harmonijke, ściskając mocno w poziomie tam gdzie miękkie części (po lewej i prawej) robi się z niego takie kółko i o wiele łatwiej go tam wmanewrowac nie niszcząc, po puszczeniu spokojnie się prostuje.
Wysłane z mojego ONE A2003 przy użyciu Tapatalka
mro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2016, 19:30   #69
przemas744
Avatar przemas744
Zarejestrowany: 13-10-2015
Model: Galaxy Mk3
Postów: 12
Domyślnie Odp: jak wymienić filtr kabinowy
O ....w morde
skąd ty to znalazłeś ten poradnik - rzeczywiście jest tam błąd Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ( w S-max kierunek nawiewu jest w druga stronę czyli w kierunku kabiny)
Przecież na chłopski rozum jak wyjmie się stary filtr to widać
po której stronie jest nawiew bo po tej stronie jest filtr najwięcej brudny
, a strzałki na grzbiecie wskazują kierunek nawiewu więc nie powinno być z tym problemu nawet bez żadnej instrukcji .
jeżeli w S-Maxie nawiew jest w kierunku kabiny to rozumiem, że w Galaxy jest tak samo ?
U mnie dziś przy wymianie filtra zgłupiałem - Filtron stoi tak jak został wyciągnięty a Fordowski tak jak założyłem.
Wygląda na to, że poprzednik też założył odwrotnie Filtrona.
Typ Pliku: jpg DSC_0942.jpg (24.0 KB, 121 wyświetleń)
przemas744 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2016, 01:26   #70
MQ1
Avatar MQ1
Zarejestrowany: 13-03-2016
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 69
U mnie poprzedni właściciel chyba nie wiedział o jego istnieniu, Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bez odkurzacza nie dało rady Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na filmie zaznaczyłem jak przepływa powietrze.
MQ1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:54.
