Stary 29-10-2016, 17:00   #11
rybba
Zarejestrowany: 15-06-2011
Model: Focus mk2
Silnik: 1.4 16v
Domyślnie Odp: Piszczenie ze skrzyni biegów
podłącze się do pytania. Mam podobny problem z tym że gdy wcisnę pedał sprzęgła piski ustają, a podczas ruszania z jedynki słychać coś w rodzaju klekotu. Czy to skrzynia biegów do wymiany czy coś innego?
rybba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2016, 07:46   #12
Thombike
Zablokowany
Zarejestrowany: 22-05-2016
Model: Ford Focus ST [MKII]
Silnik: mocny - jakieś 280KM
Postów: 392
A takie coś to miałem jak mi się koło pasowe korbowodu zaczęło sypać(Nie w Fordzie, ale objaw ten sam). Ale to raczej trzeba podjechać do jakiegoś dobrego warsztatu dla pewności.
Thombike jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2016, 09:37   #13
kmze
Imię: jnk
Zarejestrowany: 11-09-2015
Model: focus mk2 2008
Silnik: benzyna 1.6
Postów: 8
Jeszcze jedno pytanie, rozumiem że dobrze przy wymianie łozyska + sprzęgła wymienić uszczelniacz wału korbowego, tylko że występują dwa, przedni i tylny, który to będzie w tym przypadku? Dwa wymienia się pewnie przy komplecie skrzynia + sprzęgło.
kmze jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2016, 18:20   #14
Basra
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
W tym przypadku, uszczelniacz tylny wału korbowego.
pozdrawiam
Basra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2016, 07:37   #15
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Napisał kmze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jak jest sucho jak pieprz to zostaw, żebyś sobie nie zrobił kuku jak niejeden
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:09.
