#81 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Dzieki. Z tego wyglada ze kazda Solar jest zarowno Accoustic
#82 |
![]() Imię: Darek
Zarejestrowany: 10-01-2010
Model: KUGA MK2 ST Line
Silnik: 2.0Tdci-200Km/450N
Postów: 1,115
Nie jest bez IR .
#83 |
![]() Zarejestrowany: 07-11-2008
Postów: 154
IR nie musi być akustyczna. U szklarzy miałem do wyboru zwykła, IR i akustyczną. Choć jak to jest z tymi oznaczeniami sam już nie wiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Laminated oznacza tylko, że szyba jest laminowana (na bocznych może być napisane tempered, że hartowana).
Moją akustyczną można poznać po tym że jak zobaczysz na 3 linii kropek z sitodruku jest takie jakby załamanie światła (z niebieskiego przechodzi w szary kolor). To jest ta dodatkowa folia, która ma za zadanie tłumić wysokie częstotliwości. |
#84 |
![]() Imię: Michał
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Mi twierdzili ze IR to juz jest full wypas ale to juz niewazne.
Szyba wymieniona. Wstawili mi Saint Gobain. Ponizej wstawiam obrazek ze znaczka na szybie. Jak widac po ikonkach: ogrzewana, odbijajaca promieniowanie oraz dzwiek. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Co zauwazylem: - kolor widziany od wewnatrz rozni sie od szyb bocznych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. To mnie chyba najbardziej boli bo wyglada jakby szyba byla od innego auta. Boczne sa zielone. Przednia jest przezroczysta (nawet nie wiem czy niebieska czy przezroczysta). Ale z katalogach nie widzialem wyboru koloru dla szyb IR - GPS w iP dziala bez zmian. Nie robilem porownania czy sygnal slabszy ale po prostu dziala. Umieszczenie telefonu pokazuje na obrazku. Wlasciwie to widac tam sam uchwyt*) bo telefonem robilem zdjecie - Nie wiem czy mialem szybe akustyczna. Raczej nie. Teraz, o ile to nie jest efekt placebo to zaczely szymiec glosniej tylne kola brrr. Juz wszystko wygluszone a te ciagle najglosniejsze. juz nie mam do nich sily Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. W kazdym razie widok przez te szybe to prawie jakby szyby nie bylo. Moze gdyby nie druciki... jednak stara szyba byla zmeczona... Pozostalo zmienic rodzaj szyby w centralnej konfiguracji i poczekac na lato Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. *) Uchwyt to iOttie Easy One Touch 3. Zajebisty patent chociaz do telefonow wielkosci iP4/5 lepiej sie nadaje wersja 2, choc ramie ma troche krotsze. v3 ma w zestawie podkladke do przyklejania na miekka tapicerke (chyba czytali moja recenzje)
Focus 1.6 2000 | Focus MK2 1.8tdci 2007 | Mondeo MK4 Kombi FL 2.0tdci 2010 | Mondeo MK5 Kombi FL 2.0 EcoBlue Vignale 2020 Ostatnio edytowane przez MaXyM ; 26-10-2016 o 22:57 |
#85 | |
![]() Imię: Hans Joerg von Wafell
Zarejestrowany: 29-12-2008
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Panowie, czy ktoś po wyciągu z nr VIN jest mi w stanie powiedzieć jaka mam szybę (wiem z niebieska i grzana, ale nic więcej)? Tą którą mam obecnie zamontowaną była wymieniana przez poprzedniego własciciela i nie wiem czy jest taka sama jaka wyjechała z fabryki. Po VINie:
FORD MONDEO Mk4 |
#86 |
![]() Imię: Michał
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
No to masz niebieska ogrzewana Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z dekodera powinienes miec jeszcze informacje o czujnikach zmierzchu, deszczu. Bo IMO sa i golasy. Dla rocznikow przed liftem nic innego nie bylo. Info o IR powinna byc chyba wsrod informacji jakie podales.
#87 | |
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
IR nie mam.
Na szybie - PILKINGTON laminated - jest jeszcze oznaczenie B*/G*: Cytat:
Btw, rozumiem, że przy wymianie nie zgadzać się na żadne wynalazki typu Nordglass. Ale czy PILKINGTON bez logo Forda (nie ORI) jest takiej samej jakości co ORI?
FORD MONDEO Mk4 Ostatnio edytowane przez ethernal ; 31-10-2016 o 18:18 |
#88 |
![]() Imię: Michał
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Napisalem ci juz, ze w etisie mozesz sobie sprawdzic czy auto wyjechalo z automatycznymi wycieraczkami czy z interwalowymi. Wg tego bedziesz wiedzial czy szyba miala czujnik deszczu.
A tak w ogole to chcesz taka sama czy lepsza (z doplata - ja tak zrobilem). Odnosnie jakosci nie podpowiem bo rozne famy chodza. Oryginalnie montowane szyby Pilkington sie rozwarstwialy na gornej krawedzi. Ktos pisal, ze teraz zamiennik Pilkingtona jest juz przed rozwarstwieniem zabezpieczony. Z tego wynika, ze teraz ich aftermarketowa wersja jest lepsza niz oryginal. Moj SaintGobain tez chyba ma takie zabezpiecznie (oryginal nie mial takiego niby foliowego obramowania dokola). Czy Nordglass jest zly? Jesli nie ma oficialnych testow porownawczych ktore to potwierdzaja, to rownie prawdopodobne jest ze te szyby sa produkowane w jednej fabryce po czym brandowane wg upodoban (czyt. sa takie same).
#89 |
![]() Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Nowy Pilki jest ok. SG szybko sie rysuje, a Nordglass to dno Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#90 | |
![]() Imię: Darek
Postów: 1,115
