Stary 03-05-2016, 19:50   #221
hobbitan
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 14-03-2016
Model: Mondeo MKIII
Silnik: 2.0 DTCI
Domyślnie Odp: Cieknąca pompa wspomagania
Napisał mkalak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A co leję Ci ta pompa?Że chcesz zmienić uszczelnienie?
No dokładnie zaczęła lecieć.
hobbitan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2016, 20:55   #222
tomils
Imię: tom
Zarejestrowany: 13-09-2012
Model: mondeo
witam
czy ktoś musiał wymieniać tą uszczelkę?
http://wrzucacz.pl/file/9631477943501/uszczelka.jpg
po rozebraniu i wymianie uszczelniaczy i łożyska pompa nie śmigała...
po ponownym rozebraniu dojrzałem uszkodzenie tej właśnie uszczelki,
nikt nie opisuje że musiał wymieniać tą uszczelkę
pozdrawiam
tomils jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2016, 21:11   #223
hobbitan
Imię: Jacek
Model: Mondeo MKIII
Silnik: 2.0 DTCI
Ta uszczelka po otwarciu się niszczy i wycina się nową z kartonu gdzieś było na ten temat
Stary 31-10-2016, 22:15   #224
tomils
Imię: tom
Model: mondeo
czyli nie ma ona większego znaczenia?
mam trochę poniszczone te gumy na niej i nie wiem czy to ma jakieś znaczenie...
Stary 26-11-2016, 12:39   #225
Marcian
Zarejestrowany: 01-07-2012
Model: Mondeo MK IV 2011 r. 2.0 PB
Silnik: 2.0 145 km PB + LPG
Postów: 68
Dużo osób pisze o problemach ze wspomaganiem i potem nie ma finału jak się skończyło.
U mnie objawy pojawiły się takie, że początkowo na zimnym wyła i wywalało płyn ze zbiorniczka (piana). Po ok 10 min jazdy działało ok. Po 2-3 tyg. nie było już nawet poprawy jak trochę pojeździłem. Ciągle wyło i słabo działało.
Dałem auto do warsztatu. Diagnoza po sprawdzeniu - pompa. Regeneracja pompy (wymiana uszczelnienia i łożyska) - gwarancja 12 miesięcy bez limitu km. Bez wymiany płynu bo parę razy mi go wywaliło i dolewałem więc po sprawdzeniu okazało się, że nie trzeba wymieniać.
Objawy ustały. Kierownica chodzi leciutko - wiele lepiej niż przed tym jak jeszcze pompa nie wyła i nie wywalało płynu.
Regenerowałem w Białymstoku ul. Familijna 4 - Regeneracja pompa i przekładni Ferenc. Długie terminy oczekiwania chyba, że ktoś ma jak zostawić auto na kilka dni to robią w wolnej chwili.
Za robotę z demontażem i montażem zapłaciłem 300 zł jeżeli trzeba płukać układ i wymieniać płyn trzeba doliczyć ok. 100-150 zł.
Jeżdżę od miesiąca i póki co jest znakomicie.
Marcian jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-12-2016, 11:32   #226
kgorka
Zarejestrowany: 05-03-2013
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 tdci 130km
Postów: 28
Witam a czy przy regeneracji wymieniał ktoś uszczelke metalowo gumowa i jakie spelnia ona zadanie??
kgorka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2016, 18:34   #227
herflik
Zarejestrowany: 28-08-2006
Silnik: 2,0 Tddi 115 KM - 150 KM HEKO !!
Postów: 218
Uszczelniacze "pilnują" aby płyn nie wyciekł, no i na pewno trzeba wymienić, nie są drogie.
herflik
Moje Mondeo - http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=194728
herflik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2017, 18:00   #228
waldi79
Imię: Waldek
Zarejestrowany: 20-11-2015
Model: Mondeo mk 3
Silnik: 1.8 PB
Postów: 38
Witam.
Koledzy,chodzi mi o uszczelniacz wałka w pompie wspomagania.Jest tam 30mm średnica zewnętrzna,15mm średnica wewnętrzna,6mm wysokość.Oddałem do regeneracji,wzieli 400zł i się poci właśnie przy kole pasowym.Rozebrałem całą na części i kupiłem taki zimering dwuwargowy,olejoodporny.Pytanie tylko czy wytrzyma,czy lepiej poszukać oryginalnego.Znalazłem cały zestaw naprawczy pompy corteco za 136zł,a potrzebuję sam uszczelniacz wałka.Może Ktoś podrzuci jakiś link gdzie go dostanę.Z góry dziękuję.
waldi79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2017, 19:41   #229
leszek
Zarejestrowany: 25-02-2004
Model: mk5 mk3 mkI
Silnik: 2,0, V6 1,8
Rocznik: 15,04 95
Postów: 1,326
tak pomoże
chyba że masz wałek już bardzo wytarty to będzie cieknąć
leszek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2017, 09:30   #230
janusz501
Zarejestrowany: 22-11-2011
Model: Transit CL
Silnik: 2,5 Diesel
Rocznik: 1993
Postów: 6
Witam wszystkich.
Przeglądam to forum od kilku lat wiele mi pomogło za co dziękuję.
Ale do rzeczy. Otóż zabrałem się za samodzielną regenerację pompy w moim MK3 tdci wszystko według opisu. Zamontowałem pompę i nic, od samego początku idealna cisza pompa nie wyje i brak całkowity wspomagania. Gdzie mogłem zrobić błąd?
janusz501 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:25.
