Stary 01-11-2016, 10:29   #341
Przemol1974
Avatar Przemol1974
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Silnik: 2.0 TDCI 175KM 395NM
Postów: 796
Domyślnie Odp: Czy tuleja z tylnego zawieszenia jest wymienialna osobno - patrz foto
Mój idzie jak po sznurku nawet przy 220km/h, ale te delikatne bujanie na studzienkach mnie wk....wia na maxa. Nigdy w żadnym aucie tego nie miałem. Myślałem, że to wina felg 18"
Przemol1974 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2016, 10:36   #342
Haymaker
Avatar Haymaker
Zarejestrowany: 07-04-2012
Model: Focus / Mondeo/ Mondeo ST220
Silnik: 1.6 100KM / 2.0 Ecoboost 240 PS / 3.0 V6
Rocznik: 2010 / 2011 / 2006
Postów: 155
Napisał Przemol1974 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Powinieneś ustawić geometrię tak czy siak, taka moja opinie..
Też mam 18, ale opony są na śmietnik.
Haymaker jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2016, 10:44   #343
Przemol1974
Avatar Przemol1974
Imię: Przemek
Postów: 796
Będę wymieniał wahacze i wszystko co tam jest możliwe na wiosnę to przy okazji będzie geometria. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 01-11-2016, 18:30   #344
klajgus
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 10-11-2011
Model: Mondeo MK4 - MK5
Silnik: 2.5 T 275KM/391Nm -2.0 TDCI 150KM
Rocznik: 2008- 2017
Postów: 296
u mnie kolego to samo, zawiecha sprawdzana , geometria robiona, auto tez jedzie dokładnie tam gdzie chce, ale jak wjadę właśnie w jakąś studzienkę czy konkretną dziurę, to mam wrażenie, ze tył ucieka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wiec chyba ten typ tak ma. A kola u mnie 17" siedzą.
Było 216 KM /329Nm jest 275KM/391Nm
klajgus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2016, 20:43   #345
Przemol1974
Avatar Przemol1974
Imię: Przemek
Postów: 796
Zastanawiam się czy to czasem nie gumy od głównej belki?
Stary 06-11-2016, 06:28   #346
kilbos
Zarejestrowany: 13-07-2014
Model: Mondeo MK4 kombi
Silnik: TDCI 2.0 143 KM + DPF
Postów: 6
Zabieram się za wymianę "cukierków" i planuję wykonać samodzielnie ściągacz.
Czy ktoś kto posiada taki kupny (chociażby z allegro taki jak [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]) ściągacz to mógłby zwymiarować (w postaci rysunku) tuleje którymi wypycha i wpycha się "cukierek" ewentualnie długość szpilek i tej okrągłej części do której zamocowane są szpilki?
Pozwoliłoby to przygotować się do zadania.
Ewentualnie może ktoś chciałby pożyczyć taki ściągacz w okolicy Cieszyna, Jastrzębia-Zdroju?
Walczyłem również z zapieczonymi śrubami w tulejach (śruby regulacyjne, mimośrodowe), nie trzeba od razu ciąć i wymieniać, da się rozruszać.
Ostatnio edytowane przez kilbos ; 06-11-2016 o 13:52
kilbos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2016, 23:15   #347
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
Napisał kilbos Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak sie da, to sie da, ale często sie nie daje, albo puszcza tuleja.
Stary 07-11-2016, 09:35   #348
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
Czy ktoś kto posiada taki kupny (chociażby z allegro taki jak tutaj) ściągacz to mógłby zwymiarować
demontaż starej tulei to banał. wypalasz gumę i środek wypada. pozostaje sam metal zewnętrzny, który przecinasz szlifierką aż do płaszczyzny wahacza z obu stron a potem na wysokości wahacza odcinek tulei wycinasz brzeszczotem albo pilnikiem. tuleja traci średnicę (wycięty metal daje możliwość zmniejszenia średnicy) i daje się ją już spokojnie wyjąć bez uszczerbku dla otworu w wahaczu co jest istotne przy montażu nowej tulei.
montaż nowej to zrobienie dwóch pierścieni z 3 otworami. pierwszy musi mieć środkowy otwór minimalnie większy od średnicy tulei, w drugim środkowy otwór musi pomieścić te wystające wąsy z "cukierka". oba pierścienie muszą mieć jeszcze po 2 otwory na długie śruby do ściągania, których rozstaw musi być taki żeby ominęły wahacz i tyle w temacie.
wymiarujesz na podstawie tulei i szerokości wahacza w miejscu mocowania "cukierka"
Stary 07-11-2016, 16:41   #349
kilbos
Postów: 6
Wymiana nie jest skomplikowana przynajmniej na taką nie wygląda grunt to dobry przyrząd do wciśnięcia tulei. No skoro nikt nie ma do wypożyczenia to trzeba będzie kupić cukierki i coś dopasować.
Stary 11-11-2016, 20:33   #350
Rafał A.(antek)
Postów: 9,191
A czemu nie jedziecie z tym do mechanika?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:58.
