Stary 23-09-2016, 20:17   #271
OORBAN
Zarejestrowany: 20-12-2014
Model: Focus III
Postów: 13
Domyślnie Odp: światła do jazdy dziennej po montażu
moim skromnym zdaniem, te światła w połysku będą się baaardzo rzucać w oczy i odróżniać w porównaniu do reszty plastików na zderzaku.
montaż nie jest skomplikowany, więc chyba każdy domorosły elektryk Ci to podłączy
Tylko u mnie jest Titanium, więc myślę że będzie ok, zgubi się w tłumie. Mat by się wyróżniał.
OORBAN jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2016, 20:38   #272
gik
Zarejestrowany: 30-06-2012
Silnik: 1.6 TDCI 115 km
Postów: 150
aaaa to sorki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
gik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2016, 13:31   #273
Vampiszon
Avatar Vampiszon
Zarejestrowany: 01-10-2016
Model: FOCUS MK3 TITANIUM
Silnik: 1.6 EB 150KM
Postów: 75
Hejka,
Wczoraj przyszly do mnie te same swiatla i bede chcial je montowac osobiscie.
Mam 3 pytanka w zwiazku z tym, dla tych co maja zainstalowane
1. Czy czerwony przewod moge podlaczyc bezposrednio do akumulatora, czy musze podpiac sie pod bezpiecznik? Jak tak to jaki najlepiej?
2. Jaki jest kolor przewodu swiatel mijania, w ktory nalezy sie wpiac?
3. Czy ta cala instalacja dziala w polozeniu pokretla swiatel na "Auto"?
Thx
Lubię moją foczkę
Vampiszon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2016, 14:48   #274
mendzior87
Zarejestrowany: 18-05-2012
Model: Focus MK 3 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 190km 390nm
Postów: 86
Napisał Vampiszon Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Thx
Tak, działa bezproblemowo. Co do reszty pytań to nie pomogę bo Aso mi montowało.
Wysłane z mojego HUAWEI SCL-L21 przy użyciu Tapatalka
mendzior87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2016, 17:17   #275
p.saw
Avatar p.saw
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 22-05-2012
Model: Mondeo MK5 FL Titanium
Silnik: 2.0 A8 EcoBlue 190KM
Rocznik: 2019, I rej. 2020
Postów: 1,318
Hejka,
Jeśli kupowałeś w tym sklepie z linka to cosik drogo. Już nie pamiętam ile dokładnie płaciłem na aliexpress, ale wydaje mi się że poniżej 60$ i to firmy Esuse (ponoć najlepszy skośnooki producent tych wynalazków). Link do strony producenta: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
I najważniejsze, że maja homologację (bita na kloszu).
Edit:
Nie jestem w 100% pewny ale to chyba ten sprzedawca, ale na pewno te lampy:
p.saw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2016, 19:16   #276
gik
Postów: 150
Nie możesz do akumulatora bo będzie non stop świeciło, musisz znaleźć + po kluczyku, jest to bezpiecznik od wycieraczek tylnych w skrzynce bezpieczników pod maską. Kupujesz odpowiedni bypass i montujesz... to wszystko jest w tym temacie tylko trzeba go sobie przeglądnąć. Dla ułatwienia podam, że były wklejane zdjęcia, więc nie musisz nawet wszystkiego szczegółowo czytać, tylko lecieć aż natrafisz na odpowiednie obrazki i dyskusję. Koloru kabla świateł pozycyjnych też nie pamiętam, ale jak wyżej wszystko tu było.
Stary 02-11-2016, 17:46   #277
Vampiszon
Avatar Vampiszon
Postów: 75
Napisał p.saw Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No dokladnie te mam, kurde to podwojnie przeplacilem... No coz moze beda dwa razy dluzej dzialaly haha Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzieki za info, obczajam czem predzej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Lubię moją foczkę
Stary 02-11-2016, 20:50   #278
Vampiszon
Avatar Vampiszon
Postów: 75
Napisał wojtoo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ledy zamontowane.
moj kontroler LEAD ma 4 kolory
Red - podłączony do bezpiecznika F42 tylna wycieraczka poprzez bypass jak na zdjęciu.
Blue - podłączyłem do postojówek (yellow/blue)pin 12 we wtyczce lamp. po włączeniu swiateł, ledy przygasają o 50%
White - off (ten zostawiłem nie podłączony),
Black - masa ,permanent "-" wiadomo.
czytałem na rosyjskim forum że kontrolery produkowane po wrześniu własnie taki układ maja.
Kable niebieski i biały - można je podłączać zamiennie,albo ledy przygasają albo wyłączają sie całkowicie po zapaleniu swiateł postojowych(tam podłączyłem)
dodatkowy obwód "plus" uzyskałem poprzez kabelek jak na zdjęciu - do kupienia na allegro lub google "bezpiecznik mini bypass". Sugeruję każdemu pomierzyć omomierzem zakupiony bypasss aby miec świadomość jak płynie prąd w tym bypasie (to jak go włożymy w skrzynke ma znaczenie).
Wszystkie prace wykonujecie na własną odpowiedzialność.
Najdłużej zeszło mi na wyciecię tego styropianu.Ostry nóż do tapet wskazany. Kabel z prawej lampy poprowadzony pod plastikiem na którym jest zamek klapy.
Nie trzeba zdejmować zderzaka. Ja do plastików , uzywałem specjalnych narzędzi plastikowych jak na zdjęciu. Nic sie nie zniszczyło.
Lampy wyglądaja super. Za tą cene to naprawde nie ma sie co zastanawiać.
Nie zauważyłem też aby pojawiły sie zakłócenia np w radiu.
Kolego ten bypass jest "mini" czy "uni"?? Ktory z ponizszych?
Wydaje mi sie ze Mini, ale chce miec pewnosc... thx
Lubię moją foczkę
Ostatnio edytowane przez Vampiszon ; 02-11-2016 o 21:40
Stary 03-11-2016, 13:27   #279
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Mini
Stary 03-11-2016, 19:30   #280
gik
Postów: 150
Żeby pokrywa bezpieczników się zamknęła po tym jak wyprowadzisz kabelek zasilający z bypass'u, trzeba będzie delikatnie wyżłobić korytko na ten kabelek w obudowie, bo inaczej kabelek się zagnie i może się kiedyś przerwać. Użyj noża do tapet, idzie elegancko.
bezpiecznik , drl , focus , światła dzienne
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:45.
