Stary 31-10-2016, 10:37   #41
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Domyślnie Odp: Oświetlenie podłoża z lusterek - Puddle Lamps
Napisał djremo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Diody są bez modułów canbus, zwykle za 3 zł
OK... w takim razie kwestia modulow. Moze bys wrzucil do odpowiedniego watku MK4 nr modulow drzwi? Tutaj to juz OT
Stary 31-10-2016, 11:16   #42
Mieto-68
Imię: Mieczysław
Zarejestrowany: 28-06-2012
Model: Ford Focus C-Max/Mondeo Mk3
Postów: 183
A w Polsce można gdzieś takie lampki kupić?
Na alledrogo nie ma.... może jakiś tuner ma?....
Mieto-68 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2016, 22:08   #43
kubiba
Avatar kubiba
Imię: Bartłomiej
Zarejestrowany: 09-05-2016
Model: Mondeo MK5 Titanium
Silnik: 1.5 EB 160 KM
Postów: 196
Mam ledy w lusterkach i drzwiach i wszystko działa jak powinno
Wytaptalkowane z Eldżi Gie Cztery
W Mondeo MKV?
kubiba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2016, 22:33   #44
kubiba
Avatar kubiba
Imię: Bartłomiej
Postów: 196
Napisał fabi76 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak już przyszły z Chin Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Efekt bardzo fajny ale widoczny oczywiście tylko jak jest ciemno. Niestety jest inny problem. Nie za każdym razem napis się zapala po rozłożeniu lusterek. Napis podświetla dioda led i światełka zachowują się tak jak wtedy gdy w oryginalnych lampkach dałem ledy. Raz się paliły raz nie. Od razu po podpięciu do kabelków nawet nie błysło, dopiero kilkukrotne odpalenie zapłonu pomogło i zaczęły święcić ale nie za każdym razem. Odpięcie lampki czy wyjęcie diody nie powoduje wyświetlenia żadnego błędu. Czuje że pobór prądu jest za mały i samochód odłącza zasilanie myśląc ze żarówka jest przepalona. Mozę ktoś ma inny pomysł dlaczego się tak dzieje?
Przed zamontowaniem loga z lusterek zamontowałeś tradycyjne LEDy? Jak to zrobiłeś i jakie żarówki?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-11-2016, 21:43   #45
kubiba
Avatar kubiba
Imię: Bartłomiej
Postów: 196
Napisał Jon1915 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Lampki w lusterkach mozna przerobic na Led, wystarczy troche manualnych umiejetnosci, jest to nawet opisane na niemieckim forum MOTOR-TALK. Jak znajde to podesle link.
Orientujecie się może jaka tam w środku jest żarówka?
Mam zamiar zrobić sobie sam takie oświetlenie, ale chce dopiero to zdemontować dopiero jak będę miał żarówkę*ledową Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-11-2016, 13:21   #46
robert LC
Avatar robert LC
Imię: Robert
Zarejestrowany: 19-02-2012
Model: MK4 Titanium -->Fusion Titanium
Silnik: 140KM -->240KM
Rocznik: 2008 -->2014
Postów: 261
U mnie led migocze pod lusterkami w Fusion-ie
Próbowałem już kilku ledów z CAN
I mam też te z logiem ford i tez migoczą
Ostatnio edytowane przez robert LC ; 10-11-2016 o 13:24
robert LC jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2016, 14:39   #47
kubiba
Avatar kubiba
Imię: Bartłomiej
Postów: 196
Napisał robert LC Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wymieniłem oświetlenie podłoża z lusterek na biały LED.
Metodą rozcięcie obudowy żarówki.
Nic nie migocze, spowolnienie ściemnienia tak jak wcześniej działa prawidłowo, żadnego błędu nie wyświetla.
Efekt super! Bardzo polecam. Wstawię potem zdjęcia.
Stary 21-11-2016, 09:57   #48
taajniak
Zarejestrowany: 25-04-2016
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2.0 EB 260 KM / 415 nm by heko
Postów: 197
Napisał kubiba Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A nie ma możliwośći po prostu wymiany żarówki ?
Znalazłem taki tutorial:
To jest pic na wodę ?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ps. Jaka tam żarówka wchodzi ?
taajniak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2016, 11:42   #49
kubiba
Avatar kubiba
Imię: Bartłomiej
Postów: 196
Napisał taajniak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z tego co mi się wydaje to jest Mondeo MK4.
W MK5 trzeba rozcinać.
Stary 21-11-2016, 12:54   #50
taajniak
Model: Mondeo mk5
Postów: 197
Zdaje się że masz racje.
Tak czy owak widzę że w necie są gotowe zestawy do podmienienia, i chyba nie będe kombinował tylko sobie zestaw kupie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:50.
