#21 |
![]() Zarejestrowany: 09-08-2016
Postów: 15
bardzo dziękuję za tę odpowiedź ale kurcze nie wiem czy mnie stać tak sobie teraz wypróbować tarcze za 400zł ;D czy mi pognie czy nie to od razu może to też wymienię, bo na kierownicy mam bicie i to straszne ale to podobno od tarcz z resztą czuć tylko przy hamowaniu. A na jaki koszt trzeba się jeszcze uzbroić przy wymianie tych łożysk z piastami?
#22 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 15-07-2015
Model: Focus MK2 FL, Mondeo MK5 FL
Silnik: 2.0 TDCI 136KM
Rocznik: 2008, 2020
Postów: 95
Mi biło niemiłosiernie - powiem Ci jak ja zrobiłem. Pierwszy raz wymieniłem tarcze i klocki bo taka była diagnoza - kupiłem to na własną rękę - po 2 miesiącach zaczęło bić mocno. Tym razem powiedziałem mechanikowi, żeby sam tarcze załatwił itd - bo w razie czego, idzie na reklamację, jednocześnie uczulałem go na to, by obejrzał i ocenił piastę. Niby było ok, nie biła mu, po czym po ok 1200km tak zaczęły bić, że żona bała się hamować w ogóle. Znowu pomiary robili (tarcze poszły na reklamację, dlatego moim zdaniem niech mechanik wymienia i on się martwi, jeśli uzna za wadliwą) i O ZGROZO znowu wyszło im, że piasta niby w porządku, ale wtedy na siłę powiedziałem, że niech wymieniają łożyska z piastami i zakładają tarcze. Teraz przejechałem chyba z 8-9tys km i nic, absolutnie żadnego bicia. Nie martw się też na zapas, może po prostu pokrzywiło Ci tarcze i sama wymiana wystarczy. Przytoczę wypowiedź kolegi z forum, który mi podpowiadał, co i jak posprawdzać:
"zimmeraman lub ate do tego przy montażu czysta piasta + pomiar bicia bocznego piasty(max 0.02) a potem tarczy(max 0.05) z przykręconymi 5 śrubami. Do tego serwis zacisków czyli czyszczenie z osadów, sprawdzenie tłoczków + jarzmo czy chodzi płynnie. Polecam sprawdzić tylne hamulce bo jak są "zmęczone" to przód będzie przyjmował za dużo i będzie się grzało co może prowdzić do bicia co w tym modelu jest czymś wręcz nieodłącznym " Powodzenia! |
#23 |
Postów: 15
bardzo dziękuję za tak wyczerpującą wypowiedź!
cóż widzę, że w 600zł się nie zmieszcze, powiem mechanikowi, żeby przy wymianie sprawdził te części o których mówisz i zobaczymy, mam nadzieję, że to tylko tarcze.. |
#24 |
![]() Imię: Paweł
Rocznik: 2008, 2020
Postów: 95
Tylko dobrze, żebyś trafił fajnego mechanika, który będzie też trochę Ciebie słuchał i miał na względzie Twoje zdanie, a nie takiego, który Cię oleje i stwierdzi, że wymyślasz pierdoły. U mnie jak już siłą mówiłem, żeby wymieniali te piasty z łożyskami, to nagle stwierdzili, że wydaje się, że bije tylko lewa piasta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Drgania kierownicy to, jak widziałem na forum, element który dostaje się w pakiecie z kupnem focusa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#25 |
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Ale o biciu na kierownicy w mk3 jeszcze nie widziałem postów. A tam już osłona tarczy się pojawiła. Dlatego to jest mój trop w kierunku winowajcy.
#26 |
![]() Imię: Paweł
Rocznik: 2008, 2020
Postów: 95
Mam na myśli MK2 oczywiście Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#27 |
![]() Zarejestrowany: 18-06-2012
Model: FF MK2 FL GOLD X
Silnik: 1.8tdci
Postów: 36
Panowie,
Do ff2 mk2fl są montowane tarcze 278 bądź 300mm w zależności od silnika. Natomiast nigdzie nie widzę podziału na klocki na te do tarcz mniejszych i większych, po wybraniu silnika np 1.6tdci i 1.8tdci podawane są te same numery części. Jeżeli klocki są te same to po co większe tarcze skoro powierzchnia tarcia jest taka sama? Proszę poprawcie jeżeli źle myślę. |
#28 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Proponuję wrócić do fizyki ze szkoły podstawowej i poczytać o hamulcach -może dlatego że klocek jest oddalony bardziej od osi obrotu?
#29 |
Silnik: 1.8tdci
Postów: 36
Matych - dzięki za odpowiedź, poszukałem, poczytałem i teraz już jest wszystko jasne :-)
Wysłane z mojego GT-I9195 przy użyciu Tapatalka |
| Tagi |
| hamulce , klocki hamulcowe , tarcze hamulcowe |
