Stary 04-11-2016, 17:52   #451
Swoop
Avatar Swoop
Imię: PAweł
Zarejestrowany: 03-06-2005
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.2 200KM / 500Nm
Postów: 327
Domyślnie Odp: Wygłuszenie/wyciszenie auta wewnątrz
Napisał gunter2079 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tap from eldżi
okok, pytanie gdzie kupiłeś, bo coś się dopasuje
Swoop jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2016, 18:55   #452
gunter2079
Zarejestrowany: 17-12-2015
Model: S-max
Postów: 349
Na allegro. Użytkownik : Szmyra56 . Nie mam zastrzeżeń. Minimum połowę taniej na allegro niż w znalezionym sklepie stacjnonarnym
tap from eldżi
gunter2079 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2016, 09:08   #453
gunter2079
Model: S-max
Postów: 349
Dobra, wkleiłem gdzie się dało.
Zdjęcie A1.
Zielone zaznaczenie - uszczelka 21x15 tylne drzwi rant.
żółte zaznaczenia - uszczelka 9x,7,4
Zdjęcie A2
Zółte zaznaczenie- uszczelka 12x10 (ja wkleiłem to na gumową uszczelkę ale się podwija delikatnie przy zamykaniu drzwi, lepiej wkleić to na metalową listwę znajdującą się w miejscu niebieskiego paska)
Zdjęcie A3.
Dolna szczelina nad progiem jest większa niż przypuszczałem i muszę coś wkleić dwa razy większego niż uszczelka 21x15. Nowy s-max ma nad progiem plastik na blachę założony i z niego wychodzi dopiero uszczelka. W tym miejscu sprawa w toku.
Nie znalazłem na chwilę obecną żadnego sposoby na uszczelnienie przednich drzwi na wysokości szyby przy środkowym słupku. każda uszczelka w tym miejscu czy to na drzwi przednie by dociskały "zamsz" tylnych drzwi (tak jak zdjęcie A1 zółte zaznaczenie). czy pod zamsz tylnych drzwi wy wypychało go powoduje jej zawijanie i odklejanie.
Typ Pliku: jpg a1.jpg (99.5 KB, 810 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg a2.jpg (95.3 KB, 749 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg a3.jpg (58.8 KB, 722 wyświetleń)
Stary 07-11-2016, 12:29   #454
Szczyglaty
Avatar Szczyglaty
Imię: Robert
Zarejestrowany: 19-10-2014
Model: SMAX
Postów: 162
Jakiś efekt specjalny po takim modzie?
Jakiego kleju użyłeś kolego?
Szczyglaty jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2016, 18:45   #455
gunter2079
Model: S-max
Postów: 349
Tak. Jest zdecydowanie ciszej. Inny komfort jazdy.... Wyższy ... a wydane 40 zl. + 40 na rurki w uszczelki ale nie mam jak zamontować bo leje co chwila. Uszczelki są samoprzylepne. Jak wytrzymają zime to uznam ze klej dobry
Oczywiscie mam uszczelki na gorze drzwi miedzy 'welurami' na tylnych drzwiach na rancie na wysokosci środkowego słupka i na tylnych drzwiach na wysokości tylnego skupka jak bylo wczesniej w temacie
tap from eldżi
Ostatnio edytowane przez gunter2079 ; 07-11-2016 o 18:50
Stary 08-11-2016, 17:07   #456
kolopeter
Zarejestrowany: 05-06-2007
Model: S-max FL, Ecopasqda st-line,Edge 2fl
Silnik: 2.0 tdci, 1.0 w 3 cyl at6, 2.0 w 4cyl at8
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,783
Co do twojego zdjęcia a2, to miałem tak przyklejone uszczelki jak ty. Niestety klej na tych uszczelkach wysechl chyba po pół roku i uszczelka powoli zaczęła się odklejac.inne uszczelki mam przyklejone do blach i jest lepiej, może dlatego, że są dociskane pod kątem prostym, a nie lekko z boku jak właśnie uszczelka na zdjęciu a2. Niestety to nie jest klej, który wytrzyma lata. Klejenie klejem niestety jest ryzykowne no i mniej estetyczne. Ale może warto sprobowac
SZCZECIN, miasto nad morzem
kolopeter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2016, 15:46   #457
Szczyglaty
Avatar Szczyglaty
Imię: Robert
Model: SMAX
Postów: 162
gunter coś się ruszyło w temacie? Znalazłeś inne uszczelki pod dolny rant drzwi?
Jak z wytrzymałością uszczelek przy obecnych warunkach pogodowych?
Stary 08-12-2016, 16:19   #458
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
ja nalepialem uszczelki rok temu i do dzis nawet nie mysla odpadnac.
Ale nie nalepialem tych najgrubszych miedzy tylne drzwi a nadkole. W sumie jakos sie nie moglem dopatrzyc gdzie nalepic.
Stary 09-12-2016, 13:36   #459
gunter2079
Model: S-max
Postów: 349
Napisał Szczyglaty Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Narazie nie mam problemu z uszczelkami. Jedna odpadła ale domyślałem się że tak zrobi. Ta na zdjeciu A2, ciasno miała i się podwijała przy zamykaniu drzwi. Teraz wkleiłem ja w miejsce tuż obok jak pisałem ( niebieska linia) i jest ok.
Tej do drzwi nie znalazłem. Myślę nad jakimś mocowanie jak w nowych s-maxach ( taka plastikowa listwa w której siedzi ta uszczelka.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - zerknij jak ma nowy s-max. Jest miejsce w naszych i łatwo idzie.
Stary 12-12-2016, 13:48   #460
Szczyglaty
Avatar Szczyglaty
Imię: Robert
Model: SMAX
Postów: 162
A możesz zdradzić ile metrów kupiłeś każdej uszczelki?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:43.
