Stary 05-11-2016, 21:45   #1
kaligr
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 06-04-2016
Model: S Max
Silnik: 1,4
Domyślnie Podczas mocnego przyśpieszania powyżej 3000 obrotów silnik nie pracuje równo.
Witam.
Mam problem z moim S max. Silnik pracuje nie równo. Największy problem pojawia sie przy mocnym dodaniu gazu, kiedy obroty przekroczą 3000. Czasami silnik przerywa, czasami wyświetla mi usterkę silnika. Po zatrzymaniu i zgaszeniu silnika i ponownym zapaleniu komunikat nie występuje. Dzieje się tak nie za każdym razem, oraz na wszystkich biegach (1-4) (obroty 3000 - 4000k) Jednak zawsze przy mocno wciśniętym gazie. Silnik 2.0 TDCI 115 km. Pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez kaligr ; 08-11-2016 o 22:12
kaligr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2016, 22:07   #2
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
Domyślnie Odp: Problem z silnikiem powyżej 3000 obrotów
Proszę poprawić tytuł swojego tematu na zgodny z zasadami Forum:
Dziękuję
Speedo
Stary 06-11-2016, 20:34   #3
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Silnik: 2.0-QXWA-143KM TITANIUM S
Postów: 3,154
Czeka cię na początek próba przelewowa , bo to objawy lejących wtryskiwaczy .
Powiedz mi co ty masz za silnik o poj .1,4 .
......................... Pozdrawiam .
eclipse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2016, 13:23   #4
kaligr
Imię: Krzysiek
Model: S Max
Silnik: 1,4
Napisał eclipse Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Silnik jest o pojemności 2.0 85kW. Tak samo się zachowuje na biegach od 1 do 4. Nie dymi.
Stary 10-11-2016, 09:58   #5
cliner
Avatar cliner
Zarejestrowany: 06-12-2011
Model: NieFord-Skoda Octavia vRS
Silnik: 2.0 TSI
Postów: 1,434
Domyślnie Odp: Podczas mocnego przyśpieszania powyżej 3000 obrotów silnik nie pracuje równo.
Podpinałeś kompa?Testować w trakcie jazdy...Może być zawór przy turbo...może być...pompa...takie zgadywanie...
http://s1069.photobucket.com/albums/u468/cliner66/
http://forum.fordclubpolska.org/album.php?albumid=786
269KM/429Nm by Heko(było),następne(było) 275KM/427Nm...jest 324KM/483Nm...
cliner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-11-2016, 10:31   #6
Slartibartfast
Avatar Slartibartfast
Zarejestrowany: 10-05-2010
Model: S-Max FL +Mondeo5Vig
Silnik: 2.0TDCi 140KM +180KM
Rocznik: 09.2010 +08.2017
Postów: 1,492
Przy ok. 3000 obr to chyba EGR się załącza
Mój Maksik pali [Okleiłem eSia] [Końcówka wydechu] [LEDy]
Slartibartfast jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-11-2016, 21:10   #7
kolopeter
Zarejestrowany: 05-06-2007
Model: S-max FL, Ecopasqda st-line,Edge 2fl
Silnik: 2.0 tdci, 1.0 w 3 cyl at6, 2.0 w 4cyl at8
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,783
chyba nie , bo on ma za zadanie ograniczac NOx i inne badziewia tylko przy niskich obrotach.
SZCZECIN, miasto nad morzem
kolopeter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-11-2016, 22:28   #8
kaligr
Imię: Krzysiek
Model: S Max
Silnik: 1,4
Oto odpowiedz na problem. Kody błędów P1168 i P1169 Generalnie Błędy z czujnika ciśnienia paliwa na listwie. Rozwiązaniem było wymienienie filtra paliwa. Stary na załączonym obrazku. Według poprzedniego właściciela filtr ten powinien być wymieniony w popularnej sieci zajmującej się obsługą samochodów. Filtr ten jest filtrem oryginalnym więc nie był wymieniony, ale były za niego skasowane pieniążki, wcześniej wymieniałem filtr kabinowy, za którego też był zapłacone a też był oryginalny, oraz masakrycznie popleśniały.
Typ Pliku: jpg 20161110_140622.jpg (107.3 KB, 66 wyświetleń)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:35.
