Stary 05-11-2016, 21:14   #1
m_g
Avatar m_g
Zarejestrowany: 08-07-2009
Model: PASSAT B8 + VOLVO V40
Silnik: Klekoty po dwa litra
Rocznik: XXI w.
Postów: 463
Domyślnie Wentylator chłodnicy - pierwszy bieg / załącza się
Hey,
Mam takie zapytanie, a raczej pytanie czy to normalne lub gdzie szukać przyczyny -> mondeo mk4 2.0 TDCi (przed FL) automat.
Odpalam samochód, pojeżdżę nawet chwilkę wokół komina, zatrzymam się i wystarczy że samochód chwilkę pochodzi na P i wiatrak na chłodnicy startuje. Oczywiście nie na najwyższym biegu, tylko chyba pierwszy.
Nie słyszę go, tylko któregoś razu podniosłem maskę i zobaczyłem że się załączył.
NAwet jak go przegonię w trasie, zatrzymam się, otwieram maskę i widzę, że wiatrak stoi , ale chwile postoi na P lub N , to zaraz startuje. Nawet jak zgaszę samochód i za 2-3 minuty odpalę to wiatrak startuje.
Jak jest samochód totalnie wystudzony , wiatrak nie startuje przy odpalaniu.
DPF wtedy się nie wypala, wszystko z DPF w porządku.
m_g jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2016, 21:32   #2
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Domyślnie Odp: Wentylator chłodnicy - pierwszy bieg / załącza się
klima na auto?
Stary 05-11-2016, 21:35   #3
m_g
Avatar m_g
Rocznik: XXI w.
Postów: 463
Klima wyłączona , nawet cały panel wyłączony Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Przepraszam zapomniałem dodać.
Stary 05-11-2016, 21:52   #4
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Po wlaczeniu silnika na postoju rowniez odpala wentylator...?
Stary 05-11-2016, 22:08   #5
m_g
Avatar m_g
Rocznik: XXI w.
Postów: 463
Jak jest wystudzony nie, ale np. pojezdzilem mondkiem, zgasilem go, po 3-6 min odpalam z powrotem i wnetylator rusza. Nie slychac go wogole bo to pierwszy bieg
Termostat ok, silnik dogrzany , na postoju 78 C.
Stary 05-11-2016, 22:21   #6
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Skrzynia awf21?
Stary 05-11-2016, 22:22   #7
m_g
Avatar m_g
Rocznik: XXI w.
Postów: 463
Dokladnie. Jedno sprzeglowa, durashift
Stary 05-11-2016, 22:31   #8
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Podpinany pod kompa? czujniki sprawdzane?
Wskazuje na uszkodzenie chlodniczki oleju skrzyni, ale glowy nie dam bez diagnozy..
Te chlodniczki padaja..
Stary 05-11-2016, 22:42   #9
m_g
Avatar m_g
Rocznik: XXI w.
Postów: 463
Zero bledow. Nic nie pokazuje. Gdzie ta chlodniczka sie znajduje i jak to sprawdzic ?
Bump: jakie czujniki sprawdzić ?
Bump: http://allegro.pl/chlodnica-skrzyni-automat-chlodniczka-mondeo-mk4-i6174786930.html
jeżeli to jest to. Zastanawiam się co tam może się zepsuć,tylko może puszczać olej i tyle..
Nie ma tam żadnego czujnika, nic ..
Stary 05-11-2016, 22:59   #10
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Diagnoza ASO.. nie wywróżę tak..
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:05.
