Stary 05-11-2016, 13:59   #3521
gales
Avatar gales
Imię: Błażej
Zarejestrowany: 25-07-2014
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 44
Domyślnie Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
Napisał Artidrops Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W moim mondziaku jest moduł Nokia 7S7T-19G488-BE i chciałbym dołożyć USB czy będzie pasował NOVERO 8M5T-19C112BV. Auto jest z pierwszej połowy 2008 więc wiem, ze będę musiał przerobić podłączenie ale to nie jest problem chodzi mi bardziej o model modułu, który mogę założyć zamiast tego, który jest. Radio Blaupunkt NX
Bedzie pasowal mam taka sama konfiguracje
gales jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2016, 14:40   #3522
Artidrops
Avatar Artidrops
Imię: Artur
Zarejestrowany: 15-10-2014
Model: MKIV
Silnik: 2,0 TDCI 140KM
Postów: 55
Dzięki za info a jesli chodzi o podłączenie rozumiem że zgodnie ze schematami trzeba troszkę pozamieniać piny? Czy trzeba coś jeszcze aktywować lub uaktualniać oprogramowanie?
Artidrops jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2016, 17:33   #3523
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Przydało by się,jak by co to służę pomocą.
Stary 06-11-2016, 18:56   #3524
Rico_87
Zarejestrowany: 23-10-2016
Model: Mondeo Mk4
Postów: 97
Koledzy czy w pełnej navi w MK4 można puszczać muzykę z telefonu łącząc się przez bt ?
Rico_87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2016, 19:28   #3525
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Zależy jaki masz moduł BT/VC.
Stary 06-11-2016, 19:38   #3526
Rico_87
Model: Mondeo Mk4
Postów: 97
hmm jak można to sprawdzić ?
Stary 06-11-2016, 19:45   #3527
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Organoleptycznie lub po przez program np.Forscan
Stary 08-11-2016, 18:44   #3528
tocamartin
Avatar tocamartin
Imię: marcin
Zarejestrowany: 26-12-2012
Model: Mondeo mk5
Rocznik: 12.2018
Postów: 191
Jestem po zmianie modułu. Dzięki pomocy szanownego kolegi polarny
Z usb muza leci bez problemów.
Problem 1: pasek postępu utworów (ten po prawej na zdj. pionowy) stoi w miejscu, na convers pokazuje wszystko ok.
Problem 2: nie zawsze muzyka leci z bt audio. Co 2-3 odpalenie auta.Puszczam z telefonu radio internetowe albo mp3, cisza w glosnikach (z usb dziala bez problemu)
Czy muszę jeszcze aktualizować moje radio blaupunkt nx? Ktoś miał takie problemy?
Sony Xperia Z3+
tocamartin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2016, 19:51   #3529
lechu_jr
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 10-08-2015
Model: mk4
Silnik: 1.6 Tdci
Postów: 79
To chyba nie jest pasek postępu tylko lista. U mnie tak tam dotknie to wraca do listy utworów
lechu_jr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2016, 22:22   #3530
tocamartin
Avatar tocamartin
Imię: marcin
Model: Mondeo mk5
Rocznik: 12.2018
Postów: 191
Napisał lechu_jr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Lekko nie zrozumiałeś o co chodzi.
Sony Xperia Z3+
bluetooth mk4 , bt mk4 , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:48.
