Stary 06-11-2016, 20:07   #441
truszczu
Avatar truszczu
Zarejestrowany: 07-11-2008
Postów: 154
Domyślnie Odp: montaż lamp xenonowych
Istnieje jakiś prosty sposób na przetestowanie silniczka od regulacji wysokości xenonów? Nie wiem czy jeden nie został uszkodzony, a póki mam rozebrane lampy jego wymiana była by prosta. W swoim aucie mam aktualnie zwykłe halogenowe reflektory, więc nic nie przetestuje.
Czy tylko ktoś kto ma xenony i podpięcie się u niego może być moim wybawieniem ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
truszczu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2016, 20:10   #442
qrczakos
Zarejestrowany: 17-12-2010
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCI 143KM
Postów: 439
a masz moduł od xenonów? silniczki xenonow dzialaja na napiecie zmienne nie stałe, wiec jak podepniesz do instalacji auta gdzie nie ma xenonów to silniczki nie drgną
qrczakos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2016, 20:49   #443
truszczu
Avatar truszczu
Postów: 154
Wszystkie graty do xenonów mam, ale jeszcze nic nie podłączone (brak wiązek i modułu). Aktualnie mam rozklejone lampy i jak się okaże, że nie działa to będę mógł wymienić silnik bez większych problemów.
Stary 24-11-2016, 22:31   #444
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Uffffffffffff. Operacja xenon zakończona. Pacjent po przeszczepie ma się świetnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2016, 22:34   #445
piotrek305
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 17-11-2015
Model: Vw Arteon 2024, Clio V 2023, Fiat 126p 1979
Silnik: 2.0 TSI 190KM/1.0 Tce 90KM
Rocznik: 2024/2023/1979
Postów: 325
gratulacje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. mój xenon na Twoim samopoziomowaniu też ma się świetnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez artur1970 ; 24-11-2016 o 22:54 Powód: cytat pod postem
piotrek305 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2016, 20:02   #446
Bzyk90
Zarejestrowany: 10-10-2010
Model: Mondeo mk4
Postów: 12
Czy może ktoś podpowiedzieć gdzie dokładnie powinna się znajdować wtyczka/wiązka do czujników poziomowania reflektorów? Widziałem na zdjęciach, że gdzieś przy lewym nadkolu, ale nie wiem czy aby to sprawdzić konieczny jest demontaż samego nadkola. Sprawdziłem, że w moim egzemplarzu forda posiadam kompletną wiązkę do reflektorów ( obecnie reflektory soczewkowe z doświetlaniem zakrętów) oraz posiadam zamontowany moduł AFS za schowkiem czyli wiązka okablowania za deską rozdzielczą powinna być kompletna. Mam nadzieję, że wiązka do czujników poziomowania też gdzieś jest przygotowana Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bzyk90 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2016, 20:29   #447
lsulima
Zarejestrowany: 06-08-2010
Postów: 1,142
Musisz zdjąć nadkole. Wydaje mi się, że moduł do ksenonów i lamp soczewkowych ma inne wtyczki. Moduł do soczewkowych ma chyba 2 wtyczki.
lsulima jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2016, 21:24   #448
Bzyk90
Model: Mondeo mk4
Postów: 12
Napisał lsulima Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Akurat w moim przypadku moduł do soczewek ma jedną wtyczkę, być może w wersjach po liftowych moduły miały 2 wtyczki
Stary 06-12-2016, 21:35   #449
Golson
Avatar Golson
Zarejestrowany: 24-01-2007
Model: kreatif...
Rocznik: 2008, 2011, 2018
Postów: 1,261
Nie musi. Nawet koła do tego ściągać nie musi. Niech maksymalnie skręci kierownicę w lewo i pomaca ręką za krawędziami w okolicy zaznaczonej czerwonym kółkiem. Tak właściwie to nawet bez macania powinien zauważyć zamocowaną wtyczkę z fioletową zaślepką.
Loża Szyderców#16
TW is back! Jot24 nadaje http://loza.nazwa.pl/images/smiles/dog.gif
Golson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2016, 21:38   #450
lsulima
Postów: 1,142
Masz racje. Tak samo wgląda wtyczka do modułu ksenonów.
mk4 , mondeo , montaż , xenon
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:55.
