Stary 04-11-2016, 20:02   #51
J@colo
Avatar J@colo
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Model: C-max/Galaxy/Mondeo/S-max
Silnik: 1.8TDCI/1,9TDI/2.0TDCI/1.8TDCI
Rocznik: 2006 / 2001 / 2005/2006
Postów: 1,035
Domyślnie Odp: 1,8 tdci odpala i gaśnie.
Napisał cymjan Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I tak jeszcze dołożę , co zrobię , że jak będę wymieniał filtr paliwa to mam już Mana z dwoma wyjściami .
Od czego jest ten filtr, albo symbol to sobie znajdę??
Wyjścia są zagięte czy proste??
J@colo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2016, 21:46   #52
cymjan
Avatar cymjan
Imię: jan
Zarejestrowany: 12-02-2014
Model: focus
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 108
MANN FILTER WK842/3 wyjścia zagięte.
cymjan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2016, 00:16   #53
J@colo
Avatar J@colo
Imię: Jacek
Postów: 1,035
Dzięki, przyda się na pewno nie tylko mnie.
Stary 05-11-2016, 21:44   #54
Czarek88
Imię: Czarek
Zarejestrowany: 25-01-2015
Model: Focus mk1 lift
Silnik: 1.8 tdci 115km
Postów: 57
Nie wiem jak zrobił Ministerq nie widziałem ,a ja mam to już z 1,5 roku i 20 tys.
Przelew bezpośrednio do zbiornika a 3 końcówka filtra zaślepiona.
Ile tego przewodu trzeba kupic i jaką masz średnice?
Czarek88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2016, 12:12   #55
cymjan
Avatar cymjan
Imię: jan
Model: focus
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 108
Takie rozwiązanie nie preferuje ASO robi się na swoją odpowiedzialność.Około 2 m fi 8 wewnątrz, zbrojony olejoodporny i fi 10 ok 0.5 m jw.jeżeli wymiana od rurki met .od zbiornika paliwa do filtra.Reszta jak w postach.
Plus zaciski ,na końcówkę od filtra fi 8 koszulka plastykowa bo nie ściśnie opaska.
Można wstawić przezroczyste wstawki jak na zdjęciu.
Stary 06-11-2016, 21:00   #56
Czarek88
Imię: Czarek
Postów: 57
Dzięki wielkie...
Po powrocie zacznę działać może to pomoże..
Co do ASO..
Oni jak dzwoniłem do nich to preferują wymianę wszystkiego od zbiornika po wtryski i pompę co oczywiście mija się z celem gdyż wartość auta to 5 tyś złotych a naprawy w ASO która może nic nie dać kilkanaście Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-12-2016, 11:40   #57
WIPI1979
Imię: WIPI1979
Zarejestrowany: 18-05-2008
Model: Mondeo [MK3] szt.-1
Silnik: 2.0 TDDi 115KM Mondeo MK3 (2001) Ghia
Rocznik: Mondeo MK3: 2.0 TDDi 115KM (1-sza rej.: 06/06/2001) w Polsce od 05/2012r.
Postów: 66
Domyślnie filtr paliwa do Focus-a TDCi
Jak odpowietrzyć filtr paliwa po jego założeniu w Focus-ie TDCi?
WIPI1979 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2016, 13:00   #58
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,057
Domyślnie Odp: filtr paliwa do Focus-a TDCi
Filtra paliwa się nie odpowietrza, przy wymianie zalewasz go do pełna i chwilę poczekaj aż materiał w filtrze nasiąknie, zakładasz szybkozączki, odpalasz i czekasz chwile, układ sam się odpowietrzy i to tyle. Chyba że już zapowietrzyłeś układ bo nie zalałeś filtra paliwa...(focus mk1 tddi i tdci nie mają pompki w baku).
zmulim jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2017, 16:41   #59
Czarek88
Imię: Czarek
Postów: 57
co do palenia auta i zgaśnięcia zaraz po odpaleniu ......
Zrobiłem tak jak kazał kolega wyrzuciłem szybkozłączki i wstawiłem przewody na stałe....
Brak reakcji to samo jest raz gaśnie raz nie...
Co dalej?
Stary 08-04-2017, 00:43   #60
J@colo
Avatar J@colo
Imię: Jacek
Postów: 1,035
Sprawdź czujnik położenia wału, a najlepiej podepnij pod komputer.
filtr , focus , gaśnie silnik , paliwa , strzał
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:13.
