Stary 06-11-2016, 09:46   #1
veno11
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 12-03-2016
Model: Mondeo mk 3 kombi
Silnik: 2,5 v6
Postów: 7
Domyślnie Otwór między skrzynia a silnikiem - 2.5 v6 2005r
Zakupiłem niedawno mondeo kombi 2.5 v6 automat z 2005r. Bardzo bogato wyposażone auto miało jeden mankament, wycieki z uszczelniaczy wału. Aby usunąć usterkę trzeba było zdemontować skrzynie automatyczna. Po naprawie okazało się ze guma która zaślepiała otwór między skrzynią a silnikiem nie nadaje się do ponownego użycia bo zniekształciła się od płynącego po niej rozgrzanego oleju. Mechanik określił ten otwór mianem rewizji i zalecił jak najszybsze zdobycie drugiej gumy i zaślepienie otworu. Tu pojawia się moje pytanie, skąd wziąć taki element i jak w ogóle go nazwać. Czy jest jakaś alternatywna metoda załatwienia tej sprawy? Szukałem w internecie i na nic nie mogę trafić. Będę wdzięczny za każdą pomoc.
Załączam zdjęcia żeby ułatwić identyfikację elementu
Typ Pliku: jpg image1.jpg (95.7 KB, 30 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg image2.jpg (98.9 KB, 27 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg image3.jpg (78.0 KB, 32 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg image4.jpg (93.2 KB, 24 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg image5.jpg (88.1 KB, 23 wyświetleń)
veno11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2016, 10:16   #2
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Domyślnie Odp: Otwór między skrzynia a silnikiem - 2.5 v6 2005r
Nie ma na tym elemencie żadnych symboli? Jaka to skrzynia automat- AKA06 CD4E, czy AKA08 5F31J. Podaj VIN auta, coś poszukamy.
Stary 06-11-2016, 10:30   #3
veno11
Imię: Jarek
Silnik: 2,5 v6
Postów: 7
Dzięki za zainteresowanie. Niestety na elemencie nic nie ma. Z tego co słyszałem skrzynia to JF506E (JATCO) ale nie dam sobie głowy uciąć, na pewno wiem że ma 5 biegów. Podaje numer VIN: WF0WXXGBBW5R30856
Przy tej naprawie odpięli mi też akumulator i nie mam pinu do DENSO - wyczytałem że po wyjęciu radia można odczytać jego numery i na tej podstawie wygenerować PIN?
Ostatnio edytowane przez veno11 ; 06-11-2016 o 10:40
Stary 06-11-2016, 10:42   #4
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
W aucie masz taką skrzynię:
Szukaj po rysunkach, czy widzisz ten element? Jeśli znajdziesz, to podaj jego fordowski nr, tzw. FINIS,
Napisał veno11 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Można tak zrobić jak piszesz, ale
a dokładnie (cytat):
§15
Prośby o podanie kodu do radia, podawanie takich kodów lub oferowanie takiej usługi na Forum jest zabronione.
Tematy o takiej zawartości mogą zostać zablokowane lub usunięte, a ich uczestnicy mogą otrzymać ostrzeżenia.
Typ Pliku: jpg 1.jpg (95.8 KB, 10 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 2.JPG (96.9 KB, 10 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 06-11-2016 o 10:58
Stary 06-11-2016, 10:58   #5
veno11
Imię: Jarek
Silnik: 2,5 v6
Postów: 7
Niestety nie znalazłem tego czego szukam. Przejrzałem też rysunki dla silnika na powyższej stronie jako że ten otwór jest na łączeniu skrzyni z silnikiem ale też nic..
Stary 06-11-2016, 11:06   #6
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Pozostało Ci szukać po szrotach w/w elementu, lub udać się z nim do ASO i pokazać go. Przy okazji możesz załatwić sprawę PIN-u do radia Denso.
Stary 06-11-2016, 11:43   #7
veno11
Imię: Jarek
Silnik: 2,5 v6
Postów: 7
ASO drogo mi się kojarzy, ale coś czuje ze jak do tego otworu dostanie się syf to będzie jeszcze drożej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-11-2016, 12:35   #8
veno11
Imię: Jarek
Silnik: 2,5 v6
Postów: 7
ASO nie musi jednak oznaczać drogo, 22 zł za ten gumowy element. Z rozkodowaniem radia już gorzej bo panowie sobie policzyli 200 zł.
Stary 07-11-2016, 18:59   #9
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
I zapłaciłeś te 200 za radio? O zgrozo, to rozbój w biały dzień. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A widzisz, jednak nie w każdym przypadku.
Tapnięte z Sony Z2.
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 08-11-2016 o 00:20
Stary 13-11-2016, 22:59   #10
veno11
Imię: Jarek
Silnik: 2,5 v6
Postów: 7
Wziąłem tylko tą gumkę a z radiem poradziłem sobie bez kosztowo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Teraz po tych wszystkich przygodach związanych z kupnem forda pozostało mi się już nim tylko cieszyć... no i gaz założyć bo 15l wciąga Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mondeo mk3
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:38.
